Pagina 21 di 65 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Domani che mi collego con il PC lo vedo e se non hai risolto proviamo. Scusa ma sono a cena fuori e si fredda
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
    Ringraziato 80 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da vic2win Visualizza il messaggio
    non va ne la 5 ne la 6.
    Io ho android 4.04, leggendo in rete sembra che ci sia un incompatibilità.
    Adesso devo tradurmi bene questo:
    Galaxy Tab 2 10.1 P5100 / P5110 / P5113 and Android 4.0.4 Software Update
    – For those who bought any of the Galaxy Tab 2 10.1 models with Android 4.0.3, make sure you root it before upgrading to official Android 4.0.4 software update.
    – For those who will be upgrading to Android 4.0.4 using ClockworkMod recovery with a ZIP file, your recovery will not removed.
    – For those who will be upgrading to Android 4.0.4 using ODIN, read the following message posted by a XDA-Developers member, lgladen:
    Here’s how I solved it: On Odin, uncheck “Auto Reboot”. Install CWM6. When it goes green, unplug the tablet (still in “download” screen). Reboot manually into recovery (hold power + Vol. left, release power, hold vol. left until CWM screen comes up). I did this straight from the “download” screen. The tablet powered off after a few seconds of holding the power button, then came up to the samsung screen, then I released the power button and continued to hold the volume button until CWM6 loaded. I installed the cwm-root-gtab2.zip file. I selected YES
    when the “Stock Reboot Fix” question appeared. Rebooted from recovery, Successful root! Looks to me like the “fix” simply renames the install-recovery.sh, removing the “.sh” at the end. I have now rebooted a couple of times normally, and can still access CWM6 through the buttons.
    si esatto hai beccato il post giusto
    in pratica in odin non devi mettere mettere la spunta in autoreboot
    appena finisce odin devi riavviare il tab direttamente in recovery mode e parte la cwm 6
    questa cosa l'avevo già indicata qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2472379
    ciau
  4. #203
    Quote Originariamente inviato da quicck Visualizza il messaggio
    ciau
    Ce lo fatta!!!
    Ora vado al passo successivo, installare una custom ROM.
    Grazie per l'aiuto.
  5. #204
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    Buongiorno, oggi ho rootato il mio tab e flashato il kernel bleamsamsung v4.
    successivamente a questo ho provato la Fotocamera, apk di sistema preinstallata, e l,apk sembra funzionare in se per se ma lo schermo rimane nero come se la fotocamera, anteriore o posteriore che sia, non aprisse l'otturatore.
    qualcuno sa aiutarmi?
    grazie anticipatamente a tutti
    Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
    <--- SE TI SONO STATO D'AIUTO PREMI "THANKS" IN BASSO A SINISTRA
  6. #205
    sono tornato al fw stock e tolto il root e i count con triangle away, per far funzionare sky go, ma ancora niente. L unica cosa che ho ancora di mod è la clock recovery, c'è un modo per tornare alla recovery stock?
  7. #206
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da freelivorno
    Installare il fw stock
    Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  8. #207
    Senior Droid L'avatar di SIRIOS.77
    In una ridente cittadina Veneta di nome Cittadella
    G i7500, G S, G Nexus, G SIII
    Ringraziato 106 volte in 91 Posts
    Non so se avevi già provato , ma per far funzionare sky go su tablet rootati bastava da super user o super su togliere i diritti user. Non mi ricordo bene come ma so che c'è un post anche qui in Androidiani. Se non lo trovassi qui lo puoi reperire sia in Android World o su Hdblog. Ciaoz
    My today's devices ...
  9. #208
    Ho appena fatto il root seguendo la guida...
    mi chiedo tra un po quando arriva l aggiornamento ufficiale a jelly bean come lo devo installare? posso farlo tramite kies o wifi senza preoccuparmi del fatto che il tab sia rootato?
    pensavo che col root potessi spostare le applicazioni su external sd ed invece non riesco.
    pensavo si potessero disinstallare applicazioni di sistema samsung per me inutili ed invece non riesco...
    al momento non ho trovato tanti vantaggi dal root...
    e il dispositivo risulta in stato modificato anche se ho azzerato il contatore...
    boh... avrò fatto bene a fare il root?
    Ultima modifica di bonovox68; 12-12-12 alle 09:18
  10. #209
    Note4
    Quote Originariamente inviato da bonovox68
    Il fatto che tu non riesci nn vuol dire ke non si possa!! Non è che facendo il root magicamente il tab diventa come vuoi tu, bisogna essere capaci e sapere quali programmi usare! Appena JB sarà disponibile aggiornerò il topic con le guide per JB!
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Teo0593 per il post:
    bonovox68 (12-12-12)
  12. #210
    Come spostare applicazioni su external sd ?
    Se installo Rom JB 4.1.1 il tablet si resetta e perdo tutto quello che ho su ?
    Grazie per la pazienza , sto imparando...
