1 allegato(i)
[KERNEL]MetalliKernel 10.1 [CM9] [150-1380MHz CPU] [384MHz GPU]
MetalliKernel 10.1
Salve gente di Androidiani :cool: oggi vi presento il MetalliKernel 10.1 Per CyanogenMod 9.
-Vi ricordo che è solo per CM9
-Vi ricordo un'altra volta che è SOLO per CM9
-SOLO PER CYANOGENMOD 9.
Okay, basta e continuiamo :D
Il Kernel è stabile e introduce queste novità:
- Overcloccabile fino a 1.38GHz
- Undercloccabile fino a 150MHz
- GPU overcloccata a 384MHz (il più alto possibile)
- Governor nuovo: Tuned OnDemand Governor
- Governor interattivo con il concetto di visione dell'uso (impara dal vostro uso e regolare i parametri di conseguenza)
- Ottimizzato il Makefile per migliorare le prestazioni
- Ottimizzato il CRC32
- Ottimizzato l'algoritmo RWSEM ARM
- Tiler Memory aumentata a 32 MB
- Altri Tweaks per migliorare la GPU 2D
- Porting dei Tweaks del Linux Kernel 3.2
- Aumentato il valore di lettura delle MicroSdCards
****LEGGIMI****
Mai, in nessuna circostanza, usare profili SetCPU o di qualche altro possibile programma di configurazione della CPU.
Usare, per l'overclock, solo la pagina "Prestazioni" presente in IMPOSTAZIONI.
Istruzioni per l'installazione:
-Scaricare il Kernel e copiarlo nella Memoria di Massa.
--Spegnere il Tab e accenderlo in recovery
--- Apply zip from internal storage
---- Riavviare il tab
----- Overclocca a tutt'andare :D
****Download:****
Versione a6:
Si ringrazia l'utente Marconet per aver uppato il file, perchè il link originale è scaduto.
Ne io ne il forum di Androidiani ci assumiamo la responsabilità di ciò che combinerete con il vostro Tab ;)
Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks ;) ;)
R: [KERNEL]MetalliKernel 10.1 [CM9] [150-1380MHz CPU] [384MHz GPU]
ciao, domanda niubba, ma posso installare il kernel dopo aver messo su la cm9 oppure devo prima mettere questo kernel e poi vado dk cm9....?
Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 2
peppe8
Il kernel si installa dopo che installu la rom
Inviato dal mio GT-P5110 usando
E se volessi rimettere la stock devo per forza prima rimettere il kernel stock e poi flash della rom da odin oppure si va diretti da odin e basta?
downloadlibero
ops mi era sfuggito questo dettaglio....mmmm... quindi appena ripristino una rom stock questa in automatico include il kernel originale. Grazie della risposta tempestiva, allora provo subito questo kernel sperando in un miglioramento sensibile del tab (diciamoci la verità è un pò lentuccio)
Dici bene, ma con metallikernel ho notato un certo miglioramento. Per non parlare della batteria...
