Pagina 12 di 24 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 233
[GUIDA] Riportare il Tab al firmware Stock e ripristinare la Garanzia!
  1. #111
    Ciao ragazzi, vorrei rimettere la rom stock tim 4.0.3, però ho dei dubbi su alcuni dati. Preciso che non ho mai effettuato root ma solo installato la 4.1.2 francese ufficiale presa da sammobile, in questo caso devo comunque utilizzare triangle away?
    comunque vado per ordine, gli altri dubbi sono:
    1) è normale che quando vado in download mode sotto agli avvertimenti delle conseguenze di installare un custom firmware ecc ecc ci sia un triangolo giallo con punto esclamativo anche se non ho effettuato root?
    2) avviato in download mode c'è scritto in ordine:
    odin mode
    product name: Gt P5100
    custom binary download: no
    current binary: samsung_official
    questi parametri stanno a significare che il contatore è azzerato?
    3) dopo aver installato la francese per provarla ho riportato il tab a tim 4.0.3 e controllato che tutti i parametri che mi ero segnato prima di mettere la rom francese corrispondessero.
    Ebbene erano tutti ok tranne il kernel che nella stock 4.0.3 tim originale prima di installare la francese era 3.0.8 - 482646 user, mentre dopo aver tolto la francese e riportato a tim 4.0.3 scaricata da questo thread il kernel è 3.0.8 - 482645 user. Ora, questa variazione di numero finale può compromettere la garanzia?
    scusate le mille domande ma vorrei fare le cose per bene senza fare danni.
    grazie mille per eventuali risposte
    Ultima modifica di elektrogroove; 27-06-13 alle 12:17
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da elektrogroove Visualizza il messaggio
    odin mode
    Tranquillo....se non hai mai fatto il root, quel triangolo non sta a significare il counter, ma solo -credo- un generico segnale di attenzione per l'operazione di flash che stai andando a fare!
    Il cambio di n. di kernel non mi sembra significativo.....una volta rimessa la rom di fabbrica, in assistenza non credo che si mettano a frugare più di tanto!
    Scusa, per la cronaca, puoi far sapere il motivo per il quale lo devi portare? Magari qualcuno può esserti di aiuto.....
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  4. #113
    Misterdigex, Intanto grazie per aver risposto, mi sei stato di grande aiuto.
    Il Tablet non lo devo portare in assistenza ma lo vorrei vendere, voglio prendere un galaxy note 10.1.
    Ho chiesto informazioni sul ripristino del firmware originale perche non vorrei che magari un'eventuale acquirente possa avere problemi con la garanzia se dovesse avere bisogno di assistenza.
    Quindi dici che posso venderlo tranquillamente?
    Tutto qua', grazie mille
  5. #114
    Samsung galaxy S2 i9100G
    Ragazzi io ho messo la 4.1.2 francese se volessi tornare a 4.0.4 basta flashare semplicemente la 4.0.4 ita no brand presa da samfirmware?essendo un downgrade non rischio qualcosa se il bootloader è nuovo installandone uno piu vecchio?
  6. #115
    Certo, vai tranquillo, torna come originale! Fai factory reset prima, però!
    Quote Originariamente inviato da As7aro7h Visualizza il messaggio
    No, se non hai il root, puoi tranquillamente flashare qualsiasi rom stock (ovvero originale Samsung).
  7. #116
    Androidiano VIP L'avatar di Sammy854
    Moto G (2014), Asus ZenFone 2
    Ringraziato 876 volte in 688 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    Anche se ha il root può flashare senza problemi...
    iPad Air: iOS 9.x beta
    Motorola Moto G (2014) ROM: Stock (LL 5.1.1)
    Asus ZenFone 2 32GB
    My projects:
    HydrogenROM - S Advance
    JellyKit - S Advance
    SlimBean - S Advance
    CM PURITY KK/LL - Moto G 2013/2014
    Euphoria-OS - Moto G 2014
    Dirty Unicorns - Moto G 2014
  8. #117
    Ciao,
    la Vodafone da Aprile ha l'ultima rom ufficiale 4.1.2 per P5100, non aggiornate il post delle ROM ufficiali ? Grazie tante
    Ultima modifica di cant66; 21-07-13 alle 13:17
  9. #118
    Scusate,
    io ho un Tab2 P5100 brand Vodafone ed avevo l'ultima rom ufficiale 4.1.2 italiana.
    Ho voluto provare a rootarlo e ci sono riuscito, ma il mio problema e' che ora non vedo piu' i film su SkyGO.
    1)Ci sono programmi per usare SkyGo anche con root ? Ricordo che nelle versioni precedenti di SkyGO anche per IPAD c'era un programmino che risolveva questo problema.
    2)Se non ci sono, devo per forza unrootarlo, ho provato con rom_remover.zip ed con il programmino "Root checker" mi dice che: "Sorry ! This device does not have propoer root access." che immagino voglia dire che non ha root, ma quando cerco di aggiornarlo con "Aggiornamento" mi dice che il dispositivo e' stato modificato ed anche SkyGO non mi permette di vedere i films.
    Devo per forza riflashare la rom originale di Vodafone italia 4.1.2 ? Questo perche' devo fare il backup di tutto e poi reinstallare tutte le apps vero ? Cio' significa perdere delle ore ?
    Grazie tante per il vostro utilissimo supporto !
    cant66
  10. #119
    Quote Originariamente inviato da cant66 Visualizza il messaggio
    Scusate,
    cant66
    Potresti scaricare da Internet il file .apk modificato che dovrebbe funzionare senza problemi anche su dispositivi modificati.
    Asus ZenFone 2 32GB
    My projects:
  11. #120
    k@.apk ? Puoi darmi piu' dettagli su dove scaricarlo ?
    Intendevi SkyGO.apk modificato ?
    Grazie tante
