Pagina 11 di 16 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 151
Tablet Bloccato dopo Operazioni di Modding (CONSIGLI?)
  1. #101
    Ciao a tutti,
    scusate se apro un nuovo post ma l'operazione che sto tentando di fare riguarda due procedure e non sapevo dove postare.
    Come molti di voi dopo l'aggiornamento ufficiale al 4.2.2 mi sono trovato con un tablet poco reattivo e ho deciso di passare ad una CM.
    Ho seguito prima questa procedura per i permessi di root:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    in un primo momento ho avuto qualche difficoltà ma poi tutto mi sembra sia andato a buon fine (ma come si fa a verificare se ho i permessi di root).
    Poi ho seguito quest'altra guida per installare la ROM:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-2-4-3-a.html
    ho scaricato una versione stable (l'ultima in ordine di data) ma quando cerco di installarla mi da errore e il tablet non parte più, rimane con la scritta accesa "SAMSUNG GALAXY TAB 2" se cerco di spegnerlo tenendo premuto il tasto power si riavvia ma non rimane spento.
    L'unica nota positiva è che riesco entrare sia in recovery mode che in download mode.
    Chi mi aiuta a risolvere? Non so che fare.
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  4. #103
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Dall'immagine l'installazione si ferma quando lo script verifica il tipo di tablet. Che versione di tablet hai ? p5100 ?
  5. #104
    Quote Originariamente inviato da Almerino Visualizza il messaggio
    La versione è P5110. E il file che sto cercando di installare è il cm-10.1.3-p5110.zip
  6. #105
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da Torque Visualizza il messaggio
    Forse il file di installazione è corrotto...prova a riscaricarlo, oppure prova da un'altra fonte.
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  7. #106
    Adesso provo ma con un'altro problema che si è presentato, con la scusa che il tablet non si spegneva più ed è rimasto con lo schermo acceso mi si è scaricato e mi sembra che non riesca ad andare in carica.
    Bella rogna.
  8. #107
    Bella rogna.
    Come non detto. Il tablet va in carica.
  9. #108
    Allora ho provato a scaricare un'altro pacchetto ma niente. Credo a questo punto di aver combinato qualcosa quando ho installato CWM. Non so che fare. Forse meglio che provi a tornare alla Stock? Che ne dite?
  10. #109
    Fai tutti i wipe e reset e ricomincia da una stock. Fai di nuovo i wipe e reset. Poi rifai con calma tutti i passaggi.
  11. #110
    Nov 2013
    Prova così, apri lo zip della Rom sul PC con un gestore di archivi zip, vai nella cartella META..../google/android/ o qualcosa del genere, stò andando a memoria, apri il file updater_script, troverai una riga che inizia per assert + tutto quello che vedi nella immagine che hai postato, la cancelli fino al ; poi salvi e aggiorni lo zip. Quindi riprova ad installare la Rom come scritto sul 3D.
    Perché ? E' una riga di verifica delle proprietà dellà Rom già presente nel tablet, se non riesce a trovarla il processo si ferma. Non serve a nulla.
