Pagina 96 di 108 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1073
  1. #951
    Senior Droid L'avatar di Poup2804
    Apr 2014
    Rimini
    Ringraziato 55 volte in 50 Posts
    Scarica questofile e posizionalo in /sdcard,Scarica dal play store "Terminal Emulator"dai il comando "su" e concedigli i permessi di root,dai questo comando e dovrebbe sostituire la recovery "dd if=/sdcard/openrecovery-twrp-2.7.1.0-p5100.img of=/dev/block/mmcblk0p6" se vuoi risparmiare tempo sull'emulatore tenendo premuto puoi anche fare incolla
    Ah dimenticavo,cosa significa il titolo di questo thread?
    Using Tapatalk
    Aug 2014
    purtroppo non mi da il tempo di usare il terminal emulator crasha prima..
  4. #953
    Apr 2014
    Rimini
    Dalle opzioni sviluppatore hai per caso attivato "Mostra tutti gli ANR"?se si disattivalo
    Using Tapatalk
  5. #954
    Quote Originariamente inviato da Poup2804 Visualizza il messaggio
    Monto la slimkat 4.4.4 build 6 ma mi é arrivata la notifica di un aggiornamento.Ora vengono i dubbi,quali wipe devo fare?devo ri-flashare le gapps?perdo quello che ho dentro il tablet?
    Ci sono le nuove gapps versione 7!!!! Ti consiglio di aggiornare anche quelle.
    Passando alla build 7 ho fatto il wipe di cache, dalvik, system e data.
    Un bel Titanium backup e recupero tutto ciò che mi serve. In ogni caso non si perdono i dati utente (quelli memorizzati nella directory sdcard).
  6. #955
    Apr 2014
    Rimini
    Si,ho già fatto tutto!
    Using Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Poup2804 per il post:
    aster27 (10-08-14)
  8. #956
    Baby Droid L'avatar di nefostatros
    Nexus 5
    Salve, ho installato installato Slimkat sul Galaxy Tab 2 p5100, è andato tutto ok, ma ho notato che se gioco a Bubble Witch 2, la grafica è tutta rosa e non si riesce a giocare, con altri giochi nessun problema.. ho cercato un po' su internet ma l'unico risultato che ho ottenuto è stato di qualche utente che ha installato il gioco moddato ed è incappato nello stesso bug.
    Potete fare una prova per vedere se è un problema della ROM , oppure ho sbagliato qualcosa io?
  9. #957
    Aug 2014
    mi desse il tempo
    e se uso il terminal da recovery?
  10. #958
    Apr 2014
    Rimini
    Ma non hai detto che la recovery non funziona?
    Using Tapatalk
  11. #959
    Apr 2014
    Rimini
    Ho provato a scaricarla, anch'io con la slimkat e anche a me si vede tutto rosa!
    Using Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Poup2804 per il post:
    nefostatros (11-08-14)
  13. #960
    Nexus 5
    Ho appena messo l'ultima stable della Cyanogen ed il problema non è presente, quindi credo sia un problema della Slim
