Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 181
[ROM][LP][5.0.x] CyanogenMod 12 [P51XX]
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Voi riuscite a scaricare gli aggiornamenti direttamente dal tablet?
    Non dovrebbe essere possibile in quanto si tratta di uno sviluppo non ufficiale: per scaricare gli aggiornamenti avrebbe dovuto essere ufficialmente supportato dalla comunità cyanogenmod.
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da asdroid Visualizza il messaggio
    Mi hai frainteso, non intendo dalla pagina impostazioni-info sul tablet - aggiornamento. Intendo dal link in prima pagina. Quando arrivo a selezionare il server non parte. Da PC invece tutto ok
  4. #83
    Ah
    A me il link che porta ad androidfilehost funziona sia da cell che da tablet, sono con chrome su tutti e due i dispositivi.
    Sul tab funge anche dall'ottimo browser stock.
  5. #84
    Ah
    Si, mi ci porta, clicco, passano i 7 secondi, esce l'elenco dei server e da li più nulla. Vabbe' dai non è fondamentale
  6. #85
    ma quando diventerà ufficiale ?
  7. #86
    Androidiano L'avatar di Peppe992
    Aug 2014
    non riesco a scaricare la CWM appena apro il link mi da errore 404
    mi dite per favore da dove scaricare la CWM che supporta questo aggiornamento?
    ne ho trovato alcune ma non sono file con estensione tar e non posso flasharle via odin
    Ultima modifica di Peppe992; 05-02-15 alle 14:15
  8. #87
    Aug 2014
    CyanogenMod 12 (CM 12)
    Android 5.0.x
    codice:
    #include
     * Your warranty is now void.
     * I am not responsible for bricked devices, dead SD cards,
     * thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failed. Please
     * do some research if you have any concerns about features included in this ROM
     * before flashing it! YOU are choosing to make these modifications, and if
     * you point the finger at me for messing up your device, I will laugh at you.
     * Submitting bug reports on nightly builds is the leading
     * cause of male impotence.
    ATTENZIONE:
    Per flashare le rom lollipop dovete accertarvi di avere una CWM o TWRP compatibile: se venite da una rom KitKat siete a posto, se venite da rom più vecchie (io ad esempio ero su cm 10.1) dovete necessariamente passare ad una recovery più aggiornata:
    - p5110 --> https://www.androidfilehost.com/?fid=95887005526788919
    - p5100 --> https://www.androidfilehost.com/?fid=95887005526788917
    Download:
    - P5110: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=23522
    - P5100: https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=23521
    - GAPPS:
    Istruzioni prima installazione:
    1. Scarica la ROM e le GAPPS e mettile nella SD del tab
    2. Riavvia in CWM o TWRP (da tab spento premi contemporaneamente il tasto ON/OFF + Volume Giù e rilascia il tasto ON/OFF dopo qualche secondo)
    3. Una volta nella recovery esegui Wipe cache, Wipe davil cache, wipe data, format /system
    4. Installa lo zip della Rom
    5. Installa lo zip delle GAPPS
    6. Se alla fine dell'installazione la cwm ti chiede di fixare i permessi di root rispondi no
    7. Riavvia e attendi qualche minuto, il primo avvio dura sempre più del normale
    Istruzioni aggiornamento build:
    Per aggiornare di volta in volta le varie versioni che usciranno ripetete gli step sopra senza il Wipe data e il format /system
    Post originale su XDA:
    [ROM][P51xx][5.0.x] CyanogenMod 12 (CM12) | Samsung Galaxy Tab 2 | XDA Forums
    Screen:
    Cosa Funziona:
    Per il modello p5110 (Wifi) funziona tutto:
    • Bluetooth
    • Audio
    • Accelerazione HW per i video
    • GPS (velocissimo anche senza la rete dati)
    • Camera
    • Youtube
    • Video nel browser
    • Ricarica offline
    Thanks to:
    @android-Andi, il dev che su xda sta mantendendo vivo lo sviluppo su questo tab.
    Il team Cyanogenmod!
    Note:
    - Questa è una versione alpha come la SlimLP, ma può già essere usata per l'uso quotidiano imho
    - Non serve flashare o installare supersu o simili per avere i permessi di root, basta abilitare la voce "root" nelle impostazioni sviluppatore.
    - Come launcher consiglio di scaricare dal Google Play Avvio Applicazioni Now
    - Per ora non c'è modo di fare overclock, appena sarà possibile aggiornerò queste note
    asdroid potresti aggiornare il link della CWM per favore?
  9. #88
    Ragazzi i problemi coi link delle cwm e delle rom in prima pagina sono dovuti al fatto che il dev per ora ha tolto le release dal suo spazio su androidfilehost: ha fatto questo perchè si è accorto di un bug che può portare al brick su alcuni chip montati dal nostro tab..
    Il collegamento alla cwm 6.0.5.1 è stato ripristinato (lo trovate sempre in prima pagina), vi consiglio di flasharla in quanto questa cwm dovrebbe essere immune da eventuali brick invece per le rom ci sarà da aspettare fino a quando non le rimetterà online con il fix. Vi consiglio di rimanere nello stato in cui siete (nuova cwm a parte), aspettiamo tutti che rimetta i link online e riflashamo sia cmw che rom appena possibile.
    @Peppe92: evita di quotare per intero il primo post, grazie.
    Ultima modifica di asdroid; 05-02-15 alle 14:53
  10. Il seguente Utente ha ringraziato asdroid per il post:
    Peppe992 (05-02-15)
  11. #89
    Aug 2014
    hai ragione scusami ero da cell e non mi faceva selezionare, in ogni caso per ora flasho la recovery che hai ripristinato e per la quale ti ringrazio, per il resto se ho ben capito dobbiamo aspettare una rom con dei fix. anche se sul sito della cyano c'è una versione del primo febbraio che mi sta facendo scaricare tranquillamente, dici che non conviene?
  12. #90
    Quote Originariamente inviato da Peppe992 Visualizza il messaggio
    Se vedi bene sul sito della cyano sono tutte cm 11, non 12.
    Per il resto si, metti la cwm e appena il dev renderà disponibili i link delle rom da flashare ci daremo da fare.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato asdroid per il post:
    Peppe992 (05-02-15)
