Pagina 12 di 17 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 170
[ROM][LP][5.x.x] CyanogenMod (12/12.1) [P51XX]
  1. #111
    Androidiano L'avatar di adunanzav3x
    Sep 2014
    nexus 4
    Sto meditando di utilizzare il file system f2fs al posto di ext4....dhollmen kernel lo supporta
    Sep 2014
    nexus 4
    Come non detto,twrp non capisco perché non possieda questa opzione....attualmente non posso formattare in f2fs
  4. #113
    Sep 2013
    Ciao a tutti, ho eseguito la guida ed è tutto perfetto. L'unica cosa (che non comprendo) è perché solamente i giochi della King (candy crush etc..) si installano ma non partono.
    Anche a voi e capitata la stessa cosa? Altri giochi vanno perfettamente. Grazie
  5. #114
    samsung galaxy s3 , s4
    ho questo tab originale ma non riesco a fleshiare la recovery con odin per mettere la cm....ho flashato la GT-P5110_CWM_6.0.4.8-Swipe.tar ma quando vado in recovery mi da quella originale come mai ?come posso fare ?
    navigando in giro ho fatto .....grazie
    Ultima modifica di calimerocz; 13-07-15 alle 23:26
  6. #115
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Ciao ragazzi, ho installato questa rom ma com'è possibile che il Tab non risulta rootato?
    Edit : risolto
    Ultima modifica di redblack; 07-08-15 alle 17:12
  7. #116
    Ciao,
    ho installato cm12.1 (build del 9 agosto) e avrei qualche domandina:
    1)ho notato che su PC (win 8.1), con i driver samsung, non riesco più a collegarmi al tablet, cosa che invece riesco a fare con un galaxy tab 2 7" con sopra la CM11, qualcuno sa se è un problema noto? devo installare magari il kernel dohllmen?
    2) la cyanogenmod 12.1 mi sembra abbia perso qualcosina in configurabilità rispetto alla 11; per esempio nei tile del menù notifiche potevo aggiungere più opzioni, quali la selezione 2G/3G, che non riesco a trovare, mentre quelle selezionabili mi sembrano un po meno.
    3) non ho trovato il client di posta preinstallato, ma con le gapps ho solo gmail, mi sono perso qualcosa o è giusto così e mi devo installare una qualunque app che mi faccia da client?
    4) Ho una mezza idea di tornare indietro alla CM11, basta fare wipe system, wipe cache, wipe dalvik e installare la CM11, con gapps e quant'altro? o devo fare qualche operazione più complessa?
    grazie mille in anticipo
    Ultima modifica di peguy; 24-08-15 alle 16:22
  8. #117
    Androidiano L'avatar di ginore
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da peguy Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho installato cm12.1 (build del 9 agosto) vecchia versione, prendi quella del 23 agosto e fai una installazione pulita e avrei qualche domandina:
    1)ho notato che su PC (win 8.1), con i driver samsung, non riesco più a collegarmi al tablet, cosa che invece riesco a fare con un galaxy tab 2 7" con sopra la CM11, qualcuno sa se è un problema noto? devo installare magari il kernel dohllmen? io non ho installato il kernell Dohllmen e non ho problemi a far dialogare pc e tab (win7, 8.1 e 10); se per caso hai installato Kies sul pc disinstallalo!
    2) la cyanogenmod 12.1 mi sembra abbia perso qualcosina in configurabilità rispetto alla 11; per esempio nei tile del menù notifiche potevo aggiungere più opzioni, quali la selezione 2G/3G, che non riesco a trovare, mentre quelle selezionabili mi sembrano un po meno. La cyano 12.1 è basata su Lollipop "liscio" 5.1.1. ed è diversa dalla KitKat
    3) non ho trovato il client di posta preinstallato, ma con le gapps ho solo gmail, mi sono perso qualcosa o è giusto così e mi devo installare una qualunque app che mi faccia da client? come dicevo prima hai l'esenziale poi installi tu quello che serve, anche le stesse gapps: puoi scegliere tra varie versioni, in base alle tue esigenze....
    Puoi tranquillamente tyornare indietro, è sufficiente una installazione pulita da recovery mod
    Motorola EDGE 40
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ginore per il post:
    peguy (27-08-15)
  10. #118
    ok, grazie mille.
    effettivamente ho kies installato. lo toglierò
    Comunque tutto sommato non è poi così male;penso che, quando avrò un po' di tempo, darò ancora una chance a cm 12.1 con la build del 23, poi valuto se tornare a cm11.
    Un ultima domanda per installazione pulita intendi qualcosa del genere:
    "First time installing CyanogenMod to your Galaxy Tab 2, or coming from another ROM:
    Read the official wiki
    Copy GApps and CM-Rom ZIPs to your internal SDCard
    Boot into Recovery
    wipe data factory reset
    wipe cache
    wipe dalvic cache
    format system
    Flash CM-Rom ZIP from internal SDCard
    Flash GApps zip from internal SDCard
    Reboot" ?
    ciao
    Ultima modifica di peguy; 27-08-15 alle 11:30
  11. #119
    Androidiano L'avatar di Melons
    Torino
    Samsung Galaxy S6 (SM-G920F)
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Ragazzi ho un grosso problema
    Ho flashato la rom 5.1 e le relative gapp senza nessun problema
    Una volta iniziato ad utilizzare il tablet (ho inserito account google e tutto) mi è venuta la malsana idea di andare nel menu Impostazioni del tablet e scegliere il Reset dati di fabbrica
    Da quel momento si è riavviato in Recovery mode e non ne esce più, continua a stare sulla schermata TeamWin ogni tanto lo schermo si spegne/riaccende per una frazione di secondo ma rimane fermo su quella schermata.
    Se tengo premuto a lungo il tasto di spegnimento il tablet si riavvia ma torna sempre lì.
    L'unica cosa che riesco a fare è entrare in Download Mode. Perciò ho provato a riflashare la stessa TWRP che avevo già installato e che aveva funzionato alla grande fino ad ora, ma anche reinstallando torna a riavviarsi sempre in quel modo.
    Suggerimenti???
    E' il bootloader danneggiato? Cosa posso fare?
    Edit:
    Intanto ho provato a reinstallare la stock e sembra essere ripartito
    Appena riparte, provo di nuovo a flashare la rom
    Grazie comunque
    Ultima modifica di Melons; 28-08-15 alle 00:34
  12. #120
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Usa la cwm. È perfetta
  13. Il seguente Utente ha ringraziato asdroid per il post:
    Melons (28-08-15)
