Ciao! Se non installi troppe applicazioni, funziona abbastanza bene. È ovvio che non diventa un razzo, ma per me che sono passato da Jelly Bean ufficiale a Marshmallow Cyanogenmod, il miglioramento è stato notevole.
Papagnol (27-09-16)
Ciao a tutti, sto provando ad installare questa mod sul 5100 mai moddato. Quando cerco di installare la recovery mi dice "signature failed"... Ho cercato un po' su google e non ho trovato granché se non un post dove dice che non si può disabilitare questa funzione se non tornando alla 4.1.2 (adesso ho la 4.2.2) Mi sapreste aiutare per favore?
Ieri sera ho spianato tutto il mio p5100, messo la twrp 3, avevo la philztouch, messo cm13 del 260916 ed openapps micro. Tutto liscio e va che è un piacere
Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
Buona sera a tutti....Vorrei far rinascere il mio beamato p5110.
Consigliate la cm 13 di marzo oppure l'ultima unofficial ?
Devo mettere le google app di base ? (apk del play store e' compresa ?)
una guida passo passo in italiano ?
Grazie per le eventuali risposte
La versione che ho messo io va molto bene, scegli quella per solo wifi. Le openapps hanno il playstore
Update. Se vai nella sezione apposita del forum trovi tutte le info che ti servono
Ultima modifica di fino77; 11-10-16 alle 16:41
Non ho ricevuto risposte ma forse ci sono riuscita....
Volevo abilitare anche il root che in questa rom si attiva da opzioni sviluppatore ma dopo?
Non vedo nessuna app superuser come le precedenti rom...
Come vengono quindi forniti i privilegi ?
Ho scaricato anche alcune app di verifica root ma crashaano tutte...
Ho montato la cwm 13 espresso
Qualche idea ?
Se root attivato vedi una icona cancelletto in alto a dx.
Dove si trova la CM 13 pseudo ufficiale, che sul sito di cyanogenmod ( https://download.cyanogenmod.org/?device=p5110&type= ) per il P5110 non si va oltre ad una 10.1.3 stabile + una 11 nightly?
C'è un altro repository di ROM parallelo?
Dove trovo linkate le OPENAPPS in questione?
Sulla prima pagina del thread c'è il link per le "Marshmallow Base Gapps package for 6.0.1"
Le OPENAPPS sono un kit + snello?
Grazie sin d'ora
EDIT
Riguardo al repository di ROM CM unofficial immagino ci si riferisca alla pagina di ANDROID-ANDI su XDA
Riguardo alle OPENAPPS penso si stia parlando di quelle su sito opengapps.org
Ultima modifica di Kasazza; 08-11-16 alle 00:52 - Motivo: UPDATE
Androidiano dal 2011: LG Optimus 1, HTC Desire Z, Motorola Atrix 4G, HTC One S, Motorola Razr XT910, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia SP, Sony Xperia Z2. Samsung Galaxy S7
Non scrivete grazie: c'è un apposito pulsante GRAZIE: abusatene TUTTI!
Risolti i dubbi sui dettagli, sono però fermo al quasi ABC!!
Di Samsung tra S2 e S3 in passato ne ho sbrandizzati con ODIN, moddati, resettati a factory col contatori custom image a ZERO, insomma non mi sono fatto mancare nulla.
Ma qui sono fermo ad un dettaglio che scorrendo il thread non mi pare sia maui stato affrontato: SE SI PARTE da una ROM ORIGINALE Samsung, nella mia fattispecie una delle + aggiornate: la P5110XXDNH2 di Android Versione 4.2.2, qual'è l'iter DI PRECISO per installare questa CM13 (o sempre di andi-android la CM12.1)???
Io sono partito prima direttamente cambiando la recovery montando con ODIN le versioni TAR.MD5 della TWRP 3.0.2.7 prima, e della CWM 6.0.1.2 poi.
Ma nessuna di queste mi permette di installare lo ZIP di queste CM.
Mi permettono ENTRAMBE (che non se serva, ma mi suonava giusto) di installare lo ZIP di SuperSU 0.96 per CWM
Ma poi sullo ZIP della CM danno errore quando lo leggono, sia da SD esterna, che da SD interna... dove sbaglio?
