Pagina 36 di 65 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    la recovery non e touch devi muoverti con i tasti volume e confermare con il tasto accensione
    Androidiano L'avatar di squashista84
    grazieeeeeeeeee ora è tt ok
  4. #353
    anche se nn lo so usare per caso hai un link per una guida ora m appare l icona superuser ora cn il device rootato cosa posso fare e cm si usa,grazie in anticipo!
  5. #354
    Baby Droid L'avatar di satu
    veneto
    galaxy S3 /gtab2.7.0
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    spiegati meglio hai riavviato in recovery mode? e non ce la recovery ?
    Sì quando entro in recovery mode (tasto accensione+vol up) mi da la recovery di android quella originale.Appena fatto il root funzionava la cwm ed in effetti ho fatto il backup con cwm,che trovo nella sd esterna nella cartella clocworkmood.Ma ora non riesco più ad entrare in cwm recovery. Rischio di creare problemi se ricarico da odin un altra cwm?
    Ciao
    Ultima modifica di satu; 04-11-12 alle 13:50
  6. #355
    MODENA
    MI 9
    per non riesco ad entrare intendi che non parte propio nessuna recovery ?
    oppure che ti parte di nuovo quella originale
  7. #356
    veneto
    Mi parte la recovery normale di android
  8. #357
    MODENA
    MI 9
    Quote Originariamente inviato da squashista84 Visualizza il messaggio
    superuser e un apk che gestisce i permessi di root
    quando qualche applicazione tentera di usare il root superuser ti chiedera di confermare l autorizzazione a procedere
    x il resto con il root non ce una guida specifica puoi fare molte cose
  9. #358
    MODENA
    MI 9
    Quote Originariamente inviato da satu Visualizza il messaggio
    allora puoi rifare il flash del root
    verifica che dopo i vari riavviii ci sia sempre la recovery mod
    se dopo il riavvio ti torna la normale e un problema che anno riscontrato altri utenti
    devi fare il flash del root togliendo autorebot e freset time
    quando finisce il flash manda direttamente tu il tablet in recoveri senza farlo avviare normalmente e fai il flash del update
    che modello hai 3110 o 3100 ? hai aggiornato con ota?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    satu (04-11-12)
  11. #359
    veneto
    Il modello è il 3110 con l'aggiornamento ota preso da questo forum
  12. #360
    MODENA
    MI 9
    immaginavo ad altri con l aggiornamento ota a dato quel problema
    invece con il flash odin diretto della versione LH3 non da questo problema
