Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 122
[GUIDA] Pulizia completa (DEEP CLEAN) [P31XX]
  1. #81
    galaxy tab 2 7.0
    allora ti spiego quello che fino ad ora ha subito questo povero tablet. quando è uscito il firmware JB indiano ho voluto sperimentare.. quindi installato il FW base indiano piu aggiornamento. da li in poi kies comunicava in geroglifici...immagino fosse rimasta qualche traccia che non trovavo nel tablet. cosi ho lasciato stare tutto com'era, tanto il tab funzionava lo stesso.
    poi durante le feste ho deciso di riprovare di nuovo quando finalmente ho trovato questa guida, che magari avrebbe ripulito tutto.
    cosi ho letto tutto, notato che per pulire ogni traccia dovevo azzerare il counter ma che per farlo dovevo avere i permessi di root. quindi seguito la guida per il root, seguito la guida per triangle away. triangle away funzionava quindi ho deciso di provare finalmente a ripulire tutto. seguita scrupolosamente passo passo. riavvio, torno in download mode e trovo che il tablet riconosce ancora di aver subito modifiche..sicchè ho riprovato. rifatto tutto. ma la storia si ripete! nel momento in cui passo da recovery a download per ri installare il fw originale il conteggio è sempre a 1 !
    galaxy tab 2 7.0
    attualmente ho rimesso su il fw originale tim 4.0.3
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da sammy851
    Domanda come fai a dire che triangleway a funzionato ai verificato subito dopo averlo usato andando in download mode s controllare?
    MI 9
  5. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    sammy851 (08-01-13)
  6. #84
    galaxy tab 2 7.0
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    si, ho controllato. ho lasciato l'installazione, poi ho rifatto il root, ri installato triangle away riazzerato e controllato su download mode.
  7. #85
    MODENA
    MI 9
    allora in teoria il counter se fai il flash con odin di un firmware originale non dovrebbe risalire
    sei sicuro che metti uno stock?
    MI 9
  8. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    sammy851 (08-01-13)
  9. #86
    galaxy tab 2 7.0
    l'ho preso dal sito samfirmware......non sono stock quelli?
  10. #87
    MODENA
    MI 9
    si sono stock sei sicuro che sia il tuo modello vero
    MI 9
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    sammy851 (08-01-13)
  12. #88
    MODENA
    MI 9
    Prova a fare cosi fai il root della tua 403 poi usa triangleway poi vai a verificare che sia a o0 e quando sei li collega il pc e riflasha la 403 il deep clean lo hai gia fatto non serve farlo tutte le volte
    MI 9
  13. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    sammy851 (08-01-13)
  14. #89
    MODENA
    MI 9
    procedura per passi
    root xche serve la recovery
    deep clean
    flash stock
    root xche serve x triangleway
    triangleway
    flash stock
    MI 9
  15. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    sammy851 (08-01-13)
  16. #90
    MODENA
    MI 9
    prestare attenzione al file di pit in rete si trovano cartelle compresse del programma odin che allinterno contengono tre file uno di questi e un pit
    attenzione dopo la formattazione se ci si dimentica di inserire il pit odin penso che in automatico carichi quello (che non e detto che sia x il vostro apparecchio)
    a me x esempio aveva dentro quello dell s2 io lo eliminato lasciando solo gli altri due file
    MI 9
  17. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    sammy851 (08-01-13)
