Pagina 112 di 157 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1563
[S.O.S MODDING Tab 2 7"] Aiuti, Consigli e Suggerimenti {P3100/P3110}
  1. #1111
    Senior Droid L'avatar di Ottonto
    Aug 2013
    Nexus 5
    Ringraziato 97 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da zolletta Visualizza il messaggio
    la solita obsoleta zolletta stavolta è alle prese con un tab2 p3110
    l'ho aggiornato
    codice modello gt-p3110
    versione android 4.1.2
    versione kernel 3.0.31-812001
    versione build jz054k.p3110XXDMD1
    ma ora vorrei ottenere i permessi di root (tenete presente che oltre a essere una noob sono pure "di coccio") perchè voglio levare le applicazioni inutili
    ho guardato come ottenere i permessi di root sul forum ma non ci ho capito una "mazza" e inoltre alludono tutti alla versione vecchia di android e quindi non mi azzardo... ma in ogni caso c'è un modo più semplice per spiegare che devo fare?
    grazie (anche al moderatore che mi darà una randellata in testa lo so già...)
    Cosa non hai capito della guida?
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Che ROM mi consigliate: stabile e buona autonomia? Ho adocchiato le CM ma qual'è la migliore su questo device?
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  4. #1113
    Androidiano L'avatar di chode
    Galaxy S2 - S3 - Tab2 7.0
    Ho trovato questa guida per rimuovere l'errore "Sistem 7" su XDA [GUIDE] status 7 error while flashing rom cwm xda (noob friendly) - xda-developers
    Appena ho tempo ci provo...
  5. #1114
    martram
    salve a tutti, possiedo un galaxy tab 2 7.0 wifi + 3g. da poco ho installato la cyanogenmod , e quindi per forza di cosa ho i permessi di root. volevo abilitare l'opzione "mass storage" attraverso alcuni programmi, ho provato di tutto, me la abilitano pure ma poi non viene riconosciuto da nulla, cioè se metto "mtp" viene riconosciuto come dispositivo multimediale dal pc, appena attivo l'opzione mass storage si disconnette, e nemmeno sul tab appare niente come se lo avessi disconnesso. volevo utilizzarlo come pennetta usb nell'autoradio della macchina, ma se non me lo legge il pc figuriamoci li. qualcuno può aiutarmi?
  6. #1115
    Senior Droid L'avatar di magiczazza
    Galaxy S9
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Giorno,
    ho un tab2 wifi (p3110), ho messo ieri la cynogenmod ma ho un problema, mi ritrovo con appena 1.5 gb di spazio disponibile dopo l' installazione, in sostanza posso metterci ben poco altro, la cosa strana è che nella memoria risultano 4.5 gb di spazio totale, ma non erano 8 gb?
    Se da recovery formatto la SD interna faccio qualche danno?
    Che la forza sia con voi
    E' ORA DI MOLLARE iPhone DEFINITIVAMENTE, ANDROIDIANO A VITA
  7. #1116
    Senior Droid L'avatar di TorriTeK
    Quote Originariamente inviato da magiczazza Visualizza il messaggio
    Giorno,
    Sono 8 i gb ma effettivi poco piu di 4 tutto normale... Per il tuo problema non saprei e strano controlla col file manager cosa ce che occupa tutto quello spazio o altrimenti vai in impostazioni -memoria e da li vedi cosa ce che occupa, comunque formattando la sd non dovresti fare danni al massimo perdi foto giochi ecc
    Inviato dal mio GT-I9505G usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato TorriTeK per il post:
    magiczazza (03-04-14)
  9. #1117
    Galaxy S9
    Quote Originariamente inviato da TorriTeK Visualizza il messaggio
    Infatti mi aspettavo almeno 4gb liberi non così poco.
    Per i dati non ho problemi, volevo solo sapere se posso flashare dopo aver formattato la sd
  10. #1118
    [quote name="TorriTeK" post=5484494]Sono 8 i gb ma effettivi poco piu di 4 tutto normale... Per il tuo problema non saprei e strano controlla col file manager cosa ce che occupa tutto quello spazio o altrimenti vai in impostazioni -memoria e da li vedi cosa ce che occupa, comunque formattando la sd non dovresti fare danni al massimo perdi foto giochi ecc
    Per i dati non ho problemi, volevo solo sapere se posso flashare dopo aver formattato la sd[/QUOTE]
    Si puoi flashare tranquillamente infatti prima di flashare alcune rom per fare un installazzione piu pulita possibile avevo fatto format sd,, system e tutte quelle possibili
  11. Il seguente Utente ha ringraziato TorriTeK per il post:
  12. #1119
    Androidiano L'avatar di Billycook
    Apr 2014
    Galaxy S3
    salve a tutti,
    ho un galaxy tab 2 gt-3110, ho messo sulla sd interna del tablet una nigthly della cynogen (l'ultima disponibile) e anche le gapps (nel topic c'era una grande lista ne ho scelta una a caso).
    in recovery ho fatto il wipe cache e factory reset, poi ho installato la nightly e mi ha dato un errore (ma è la prima volta che lo faccio e ho pensato che fosse normale) ho installato le gapps e mi da tutto ok,
    faccio reboot system e mi apre ancora la recovery !
    poi ho fatto wipe dalvik, cache data, tutto di tutto e provato a reinstallare tutto da capo ma nulla ! ogni volta mi torna nella recovery, mi aiutate ?
    aggiornamento: cliccando a caso sono entrato dalla recovery in sideload started e non mi fa scegliere nulla manco tornare indietro ! aiutooooo!
    aggiornamento: eccoli: mi si è scaricato il tablet !
    ora ogni volta che lo metto in carica rimane fermo sulla rondella della batteria in carica ma non fa più nulla !
    nessuno mi può aiutare ?
  13. #1120
    Sep 2013
    Ciao a tutti ragazzi.... Ho un grandissimo bisogno d'aiuto, spero qualcuno mi possa aiutare.
    Ho rootato il galaxy tab p3100, fin qui tutto ok. Messo la cwm (6.0.1.1), e anche fin qui tutto ok. A questo punto vado per intallare la cyanogenmod ( cm-11-20140406-NIGHTLY-p3100.zip ) prima avevo fatto un nandroid backup che poi vi dico... Metto in ogni caso la cyano nella memoria del tab, entro in cwm, faccio partire il flash e mi da errore: Si ferma per un po sulla stringa installing update (che non so cosa sia) poi mi dice:
    -set_metadata_recursive: some changes failed
    - E: Error in /sdcard/Downloads/cm-11-20140406-NIGHTLY-p3100.zip
    - (status 7)
    Installation aborted.
    Ora, il problemone è che il nandroid backup anche mi da errore, md5 mismatch, ho letto che la cosa è risolvibile, ma avendo fatto un wipe completo del tap prima del flash, non ho piu accesso a quest'ultimo... Che faccio? lo getto o mi date una mano a risolvere? Immagino debba intervenire da terminale win ma non sono pratico in questo. Vi chiedo davvero una mano. Grazie a tutti.
