Per la prima domanda è tutto corretto.
Per la seconda no, non è normale. Forse il nandroid era corrotto ma mi sembra strano
FIRMA
Ho un tab 2 p3100 con 4.1.2 vorrei passare al 4.2.2 ufficiale france, vorrei sapere gentilmente se per fare i permessi di root seguendo la guida:
https://www.androidiani.com/forum/mo...chainfire.html
è meglio farli subito o dopo l'aggiornamente, o l'aggiornamente li elimina?
Grazie in anticipo...
Dipende come fai l'aggiornamento.
Se usi Odin da Pc ti cancella i permessi di root. Se usi mobile Odin (il terminale deve essere già rootato) puoi mantenerli.
Leggi le discussioni sull'uso di Odin e mobile Odin che trovi in sezione per schiarire le idee![]()
FIRMA
Grazie...
Un'altra domanda, giusto per conferma, installando una cyano ROM il tab perde ogni personalizzazione samsung e diventa un terminale android, di samsung rimane solo la scritta sulle cover?
Altra domanda, differenza tra queste guide per il root:
e
https://www.androidiani.com/forum/mo...p31xx-ics.html
Il risultato è lo stesso?
Ultima modifica di ramon70; 03-05-14 alle 14:47
Ho installato la versione 4.2.2 france, ma mettendo ora in recovery mode mi appare il robottino verde con la "pancia" aperta con un triangolo rosso con punto "!" e la scritta sotto "no command", cmq poi appare il menù wipi data lo fa, mentre wipe cache partition da errore. In ogni caso poi si avvia tranquillamente ed è aggiornato alla versione 4.2.2.
Ciao ragazzi.....ho un problema....ho guardato tutte le pagine ma non ho trovato soluzione....
Praticamente sul mio P3100 ho installato tutte le ROM possibili immaginabili e con tutte ho lo stesso problema:non funzionano ne chiamate ne traffico dati,funziona tutto compreso wi-fi.
Se torno con odin alla rom stock tutto funziona alla perfezione....
Dopo il modding ho controllato imei ed è uguale e l'indirizzo apn che è perfetto.
sapete aiutarmi?
Credo che dipenda dal RIL e modem non compatibili con il android kitkat....possibile?
Dove posso trovarli?
grazie mille
scusate ragazzi, ho un problema...non riesco a trovare il link alla clockwork 6.0.4.4 per poter flashare CM11...sicuramente ne avete già parlato, ma la funzione cerca non mi ha aiutato...sareste cosi gentili da linkarmela?![]()
03jack For President.
