Io la metto sempre nella sd la rom
per ora ho la omnirom 5.0.0 cosa consigliate di mettere ?
Riuscito, non ero in twrp ma nella recovery normale.
Ora riesco ma mi da errore mentre installo la CM
Per risolvere il mio problema relativo alle linee orrizzontali comparse sul dispalyho tentato di fare un hard reset ma risulta impossibile.
Dopo la combinazione di tasti, il tab si blocca per ore sulla schermata con su scritto: " Downloading .... do not turn off target!!"
Come posso risolvere?
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
ho reinstallato il firmware originale tramite Odin ma il problema persiste...., con la combinazione di tasti l'hard reset non me lo fa fare... mi spunta sempre la schermata del download mode.
A questo punto è un problema del pannello? Non ricordo dove, ma in giro sul web, avevo letto che un utente con lo stesso problema aveva risolto lasciando il tab un paio di gg spento e come per "miracolo" le linee erano scomparse![]()
comunque, l'hard reset l'ho fatto sia da recovery (power + volume +) e dalle impostazioni...
Anche nella download mode vedo le strisce orizzontali
a questo punto visto che sai cos'è la download mode e come si usa,direi che non c'è molto altro che tu possa fare.....se hai eseguito correttamente il flash della rom stock e non hai risolto il problema....
comunque per la recovery mode la combinazione tasti è tasti home vol su e power.
se non funziona fai la stessa combinazione ,lasciando solo il tasto power quando vedo la scritta del modello del tab e tenendo premuti gli altri due finche non vedi la recovery.
EDIT
ho visto ora il tuo altro messaggio......se anche in download mode vedi le strisce allora è un problema hardware......quindi non puoi fare altro che portarlo in assistenza.
magari si è solanente allentato qualcosa sotto lo schermo e te la cavi con poco.....lo spero per te![]()
Ultima modifica di ajaxx; 19-07-15 alle 11:28
MOTOROLA D470
ADP10 (19-07-15)
