Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
dubbi su spstamento app da sd interna ad sd ext
    lg L3 piu tablet samsung 3110
    ciao
    premetto che non sono uun esperto ma ho notato che le procedure in merito allo spostamento delle app da intene ad esterne sono quanto meno nebulose e spegate in maniera un po confusionaria .
    primo esempio il metodo con directory bind ,in pratica non funziona io ho gia provato diverse volte ma non ha sortito alcun effetto , in pratica su sto tablet non si riescono hsa trovare lle cartelle dovve sono installate le app in pratica sul file app di Android non ci sono tutte le app e molti file risultano in pratica vuoti ,, se poi si usa rootmanager si riesce ha visionare una cartella che in pratica parte da /data/app/e poi il file reativo all'applicazione ,io pensavo quidi di inserire esto percorso su directory bind ma......non sortisce alcun effetto.
    al momento l'unico sistema per libberare memoria interna daa sto tablet e'sspostare la crtella rootuuninstaller su sd esterna visto che comumque contiene copie dellle applicazioni.
    aggiungo anche che la mia rom originale e'sata rootata seguendo il procedimento via odin.
    chi ne a di piu mi dia una spiegazioe seplice e chiara di come operare.
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da michbot Visualizza il messaggio
    ciao
    Ti posso dire che directory bind non serve a spostare l'apk ma a spostare le cartelle di grosse dimenzioni che si possono formare dentro la cartella android/data o android/obb o altre tipo il navigatore l'ho testato sul tel è funzionava,e le cartelle devono stare sulla sd esterna senza sottocartelle ma una per ogni app o gioco.
    ciao
    ok ma se io volessi sposstare fisicamente l'applicazione non lo posso fare ??
    in pratica si spostano solo i file accessori ,relativi alle applicazioni che li possono creare,l'unico sistema allora potrebbe essere uello di usare ll programma dropsail e poi riucire ha partizionare la sd ext ,solo che in rete al momento i programmi tipo partition manger sono tutti demo che non permettono di partizionre piu di 100 mb.
    Lost in Space
    ciao
    Prova in questo link https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2170767 è una guida per un'altro device tu puoi prendere quello che ti serve vedi se riesci.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    ciao
    in sezione abbiamo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...olo-p3110.html
    non sembra dare problemi e funziona
    chiudo
