Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
[GUIDA] CF-AutoROOT per TAB2 P3100-P3110 (chainfire)
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Cnoxs
    Nessun Android! ops N/A
    Ringraziato 67 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da sondra Visualizza il messaggio
    Root fatto , devo per forza anche fare TRIANGLE AWAY o posso anche tralasciarlo ?? se non erro serve solo in caso di guasto per la garanxia se lasci cosi cque non succede nulla a livello di funzionamento
    ok ho capito ^^ , caso mai lo fo lo stesso meglio sempre prevenire che curare
    Ultima modifica di Cnoxs; 01-09-13 alle 22:48
    GN fermo a 4.3 lol GTAB 2 fermo a 4.2 e neanche ita lol , Google non aggiorna e android si sta pian piano chiudendo a Closed Sor
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    ho fatto il root seguendo la guida ma vorrei mettere la cwm come posso fare...grazie
  4. #33
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Messa la cwm grazie
  5. #34
    Ciao sono leo anch'io ho rootato con chanfire come hai fatto a mettere la cwm?
    Grazie mille
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
  6. #35
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da leonardo5656 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Devi scaricare il file e flasharlo con odin
  7. #36
    Grazie ma puoi riportarmi qui il file
  8. #37
    Chiedi in sos modding
  9. #38
    May 2010
    una domanda più tecnica... usando questo metodo che non installa nessuna recovery, se dovesse uscire un aggiornamento samsung, potrò installarlo senza problemi giusto?
    oppure è il semplice aver fatto una modifica a bloccare tutto?
  10. #39
    Sassari
    Salve. Avrei una domanda: qualcuno ha testato questo metodo con la 4.2.2 brandizzata vodafone??? perchè ho gia trovato 3/4 metodi diversi ma non sono andati a buon fine....
  11. #40
    GUIDA AL ROOT PER TAB2 P3100/3110
    Questa GUIDA abiliterà solo i permessi di ROOT, non installerà nessuna RECOVERY modificata
    ATTENZIONE, l'installazione di questo file farà incrementare il counter (CUSTOM BINARY) del vostro tab,
    per azzerarlo utilizzate TRIANGLE AWAY
    COSA CI OCCORRE:
    1) Odin
    2) CF-AutoROOT adatto alla nostra versione di TAB
    DOWNLOAD CF-AutoROOT
    CF-AutoRoot per TAB2 P3100
    CF-AutoRoot per TAB2 P3110
    PROCEDURA:
    1) Collegate il vostro TAB al PC e lasciate che i DRIVER si installino correttamente
    (eventualmente installate kies sul pc e lasciate che riconosca il TAB),
    una volta installati scollegate e spegnete il TAB (IMPORTANTE: dopo aver scollegato il TAB da KIES, con il gestore attività del vostro PC, killate i suoi processi, onde evitare eventuali interferenze con ODIN e quindi con il corretto flash del ROOT)
    2) Scaricate, dezippate ed eseguite sul PC il file di ODIN
    3) Scaricate e dezippate il CF-AutoRoot adatto alla vostra versione di TAB2
    (dovete ottenere un file con ESTENZIONE .tar.md5, se vi trovate un file .IMG, vuol dire che avete estratto 2 volte, quindi ripetete il dezip)
    4) Da spento mandate in DOWNLOAD MODE
    (premete contemporaneamente VOLUME GIU'+TASTO POWER, finchè non si avvia, poi confermate che volete continuare la procedura)
    e collegate al pc tramite cavetto ed attendete che la porta ID:COM si colori, e nella finestra di dialogo in basso a sinistra, appaia ADDED
    5) Cliccate su PDA di odin, apparirà una finestra di dialogo, al suo interno cercate il file .tar.md5 che avete ottenuto dezippando il CF-AutoRoot e cliccateci sopra, automaticamente verrà caricato in ODIN
    6) Assicuratevi che NON sia spuntata la voce REPARTITION su ODIN e cliccate sul tasto START
    attendete la fine del flash e il naturale riavvio del TAB
    7) Ecco fatto, avete rootato il vostro TAB
    Potrebbe succedere che i permessi di root non vengano abilitati, in questo caso ripetete l'operazione,però questa volta togliete la spunta da REBOOT di ODIN, così al termine del flash non si avvierà, terminato il flash, mantenete premuto contemporaneamente VOLUME SU'+TASTO POWER, finchè non si avvia la RECOVERY stock, una volta avviata, date ok su REBOOT SYSTEM NOW, il TAB si avvierà da solo e i permessi saranno installati
    il file del 3100 mi dice che è danneggiato.. come posso risolvere?
