Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Problemi root TAB 3 GT-P5200 versione 4.4.2
    Mar 2016
    Buongiorno, sono giorni che seguo guide varie ma non riesco a quanto pare a trovare i file giusti di recovery twrp che sono tutti unreachable. L'unico che ho trovato è questo : CF-Auto-Root-santos103g-santos103gxx-gtp5200.tar.md5 che inserisco tramite odin ma quando finisce la procedura e mi da il "PASS" neanche si riavvia ma rimane ogni volta sulla schermata iniziale SAMSUNG. Quindi sempre tramite odin rimetto il firmware originale P5200XXUBNK1_P5200ITVBNK1_P5200XXUBNK1_HOME.tar in questo modo si riaccende. Possibile che non si trova un modo chiaro con file facilmente raggiungibili per poter rootare e mettere una benedetta custom ROM a questo tablet? Cos'è che sbaglio? Attendo un vostro gentile riscontro grazie!
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,349 volte in 1,758 Posts
    Quote Originariamente inviato da LEXander82 Visualizza il messaggio
    Quel CF Root è progettato per il firmware GT-P5200 PDA XXUBNH2 come indicato nel repository stesso.
    I successivi, probabilmente hanno corretto tramite patch di sicurezza le varie falle e non funziona.
    In rete, facendo ricerche si trovano i file che servono per il root, come la TWRP o il file root.zip
    Ultima modifica di 9mm; 06-11-22 alle 16:43
    Mar 2016
    Ho finalmente trovato la versione twrp giusta ( v3.0.2-0) e installato alla fine Cyanogenmod "cm-12.1-20150922-UNOFFICIAL-p5200" il problema rimane solo il fatto che non riesco a trovare una versione giusto delle GAPPS in quanto mi da sempre errore. Quale versione andrebbe bene per il mio dispositivo? GRAZIE!
    Ultima modifica di LEXander82; 07-11-22 alle 21:38
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Open Gapps piattaforma x86 e Android 5.1
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    LEXander82 (07-11-22)
  7. #5
    Mar 2016
    Scusami sto notando che la versione di cyanogenmod che ho messo è obsoleta, ho di versi problemi di visualizzazione di siti internet. Volevo sapere come faccio ora ad aggiornare la ROM a Lineage. Perchè prima di mettere cwm ho provato ad installare in recovery (twrp v3.0.2-0 ) diverse versioni di lineage ovvero la: 14.1-20170512-UNOFFICIAL-santos103g ; la 20170414; la 20190408, la 20190719, la 20200808, la 20210426 e ogni volta mi dava il seguente errore:
    Can't install this package on top of incompatible data. Please try another package or run a factory reset
    Updater process ended with ERROR : 7
    Error installing zip file '/sdcard/lineage-14.1-20190719-UNOFFICIAL-santos103g.zip'
    Cosa stavo sbagliando?
  8. #6
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    L'errore 7 è provocato o dalla TWRP obsoleta oppure dal fatto che non sia progettata per installare quel pacchetto.
    Nel primo caso devi cercare una TWRP ultima per quel dispositivo, nel secondo, vanno eliminate delle stringhe dall'interno di un file presente nel pacchetto ROM, come da guida https://www.androidiani.com/forum/an...wrp-o-cwm.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    LEXander82 (08-11-22)
  10. #7
    Mar 2016
    Sono riuscito ieri ad installare un altra versione di lineage ( la 14.1-20200808 unofficial-santos103g) senza modificare nulla, sempre tramite twrp v3.0.2-0. Mi resta solo il fatto che non si riesce a fare il rooting. Ho provato tutte le app per quick root come iRoot , king root e altri di diverse versioni senza riuscirci. Ho provato ad installare da zip in recovery tutte le versioni di SuperSU e magisk, il primo sembra installarsi ma effettivamente il dispositivo resta unrooted, con il secondo mi fa sempre lo stesso errore " could not find metà inf". Sapete come si risolve?
  11. #8
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Che versione di SuperSU è stata installata o provata ?
  12. #9
    Mar 2016
    Le ultime 3
  13. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Le ultime tre quali sarebbero ?
    Su 4PDA nella guida loro consigliano questa versione https://androidfilehost.com/?fid=95916177934517018
