[GUIDA SEMPLICE] Android e alle sue terminologie
GUIDA ALLE TERMINOLOGIE PIU' IMPORTANTI E USATE IN ANDROID
parte 1)
Ciao a tutti e innanzitutto benvenuti, se state leggendo questa guida vuol dire che siete alle prime armi con Android ed in particolare con il Samsung Galaxy TAB 3 8" o avete bisogno di ulteriori delucidazioni.
Come ben sapete il vostro Samsung Galaxy TAB 3 8" puo’ essere collegato tramite cavo USB al Personal Computer, quindi una volta che lo collegate potrà essere letto come semplice periferica esterna dati oppure tramite il software originale Samsung KIES come memoria di massa con varie opzioni di trasferimento dati tra cui anche quella molto importante di backup dei contenuti e di aggiornamento del sistema.
Bene non voglio fermarmi a parlare di KIES perché sarebbe inutile..già lo conoscete voglio invece iniziare a farvi conoscere ed usare un programma molto utile di nome ODIN.
ODIN è un programma che permette di connettere moltissimi terminali con sistema operativo Android tra cui il nostro Samsung Galaxy TAB 3 8".
Odin è scaricabile da internet in modo gratuito e si installa tranquillamente sul PC senza problemi.
E’ consigliabile, pero’ prima di scaricare e installare ODIN, che abbiate già installato e collegato almeno una volta il vostro Samsung Galaxy TAB 3 8" tramite KIES in modo che tutti i driver di connessione per il vostro PC siano caricati in modo corretto e completo.
CONSIGLI SICUREZZA
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN, questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al NOTE mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro NOTE II...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro NOTE II. Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza.
ATTENZIONE prima di aprire Odin chiudete tutti i processi attivi di KIES quindi con i tasti CONTROL+ALT+CANC del vostro PC chiudete tutti i processi a nome KIES…questo perché KIES è gelosa di Odin e puo’ creare qualche problema in esecuzione
Se digitate sul vostro tastierino numerico telefonico del Samsung Galaxy TAB 3 8":
*#1234#
Avrete sul display tutte le informazioni di sistema del vostro terminale per quanto concerne il FIRMWARE
Il Firmware
Il Firmware non è nient’altro che un programma che permette di avviare altri sottoprogrammi che verranno eseguiti nel Galaxy…insomma una sorta di “MATRIOSKA” dove vengono contenuti file molto importanti per l’esecuzione corretta di sistema del Galaxy.
PDA:
PHONE:
CSC:
Build info:
Cosa sono?.....andiamo ad elencarle in modo dettagliato.
1) PDA…..è soltanto la versione del vostro firmware in uso
2) PHONE…..è la versione del vostro MODEM
3) CSC…è il codice specifico della vostra nazione dove vengono contenute le info particolari per le vostre connessioni specifiche come MMS…gli APN …le varie lingue delle tastiere ecc.
4) BUILD INFO…è la data di creazione del firmware
I primi tre dati sono fondamentali per capire in che ambiente siamo e che tipo di aggiornamenti potremo aspettarci o aggiornare da noi stessi.
Chiaramente il Samsung Galaxy TAB 3 8" come avrete ben capito non è solo un semplice tab/telefono….è molto di piu’ è un computer-telefono, chiamarlo telefono a mio avviso è riduttivo….direi che è un computer che svolge funzioni anche di telefono.
Quindi non è possibile parlare in modo cosi’ frettoloso del sistema e del suo funzionamento ma questo per ora non ci interessa basti sapere adesso le basi per poter capire il sistema che si potrà modificare solo e soltanto dal punto di vista software.
Un termine molto importante che viene molto usato è il PIT.
Il PIT è la partizione di sistema dove vengono registrate alcune informazioni per il collegamento e riconoscimento del firmware.E’ una parte molto importante del Galaxy ed è quella che se cambiata in modo scorretto puo’ provocare danni anche gravi al vostro terminale, quindi ATTENZIONE.
Versione Android
KITKAT versione 4.4
è l'ultima versione della piattaforma Android...semplice e intuitiva....
JELLY BEAN
Android 4.3
Altro termine importante è: ROM
ROM o memoria a sola lettura è quell’insieme di istruzioni che permettono il corretto funzionamento dei computer e quindi anche del nostro Galaxy note II.
Invece il termine Custom Rom è da intendersi come lavori fatti "cucinati" da altri basandosi sempre sul firmware originale stock della samsung per diciamo cosi migliorare e abbellire le ROM originali Samsung.....chiaramente sono tutti lavori non ufficiali da prendere comunque con attenzione perchè possono "se fatti male" creare dei problemi anche seri nei nostri terminali....quindi prima di "flashare" una Custom Rom leggete per bene il changelog e soprattutto i feedback degli altri utenti che come voi stanno cambiando il sistema al loro terminale.
KERNEL
Il kernel è il cuore del sistema operativo che permette di gestire le risorse del nostro terminale in modo corretto, in pratica fa da traduttore fra hardware e software in questo caso del Galaxy.
E' formato da un solo file denominazione .TAR.
Passiamo alla parola piu’ importante di tutte ed è FLASH.
FLASH in inglese significa LAMPO ed è questo che noi usiamo per aggiornare il nostro Samsung Galaxy TAB 3 8"…in un lampo cambiamo molte cose per l’utilizzo del Galaxy.
Quindi quando uno parla di….”sto flashando…flasha pure….ecc.” significa che tramite ODIN in un lampo “o quasi” cambio o aggiorno l’intero firmware o solo alcuni componenti.
Solitamente il firmware stock samsung e’ tutto contenuto dentro un solo file che ha come estensione .TAR
I file che vengono caricati in rete e poi scaricati molto spesso sono compressi in vari formati, tra cui il formato .EXE che puo’ essere decodificato con un programmino libero di windows….7ZIP: 7-Zip
