Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
[GUIDA] Aumentare Autonomia Batteria, Ricalibrazione Batteria e Script SuperCharger
  1. #11
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    hai provato attaccandolo al pc od usando altri cavi usb e\o caricatore? giusto per escludere che il problema stia in quelli
    Prova a fare la ricalibrazione che è il punto 1) poi vedi se migliora la cosa
    Se non migliora mi sa che sia andata la batteria e se è un x10 mini non Pro mo son cavoli visto che è saldata col telefono
    Jul 2010
    Ho provato sia al pc che con un altro caricatore e ho anche ricalibrato la batteria. Mi sa che è andata e il problema è che ho il mini. Uffff
    Inviato dal mio HTC Vision usando Androidiani App
  4. #13
    prova a installare una applicazione che monitorizzi la salute della batteria, qualcosa sul market di gratis c'è tipo questa
    https://www.androidiani.com/applicaz...i-review-62400
    ma non avendola mai provata non so se le info che da sulla salute della batteria siano si qualche utilità ma tentar non nuoce
    Altrimenti se sei esperto di tagli&cuci e colla vinilica vedi qua ci son riusciti ehhh usando la batteria di un x8 ma non è certo cosa per tutti io avrei paura mi esplodesse in faccia [HowTo] Replace x10 mini battery - Page 3 - xda-developers
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 09-03-12 alle 02:19
  5. #14
    Jul 2010
    Grazie, provo a dare uno sguardo.
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da Romagnolo1973 Visualizza il messaggio
    Sono propio dei Grandi.
  7. #16
    infatti, è proprio vero che il bisogno aguzza l'ingegno.
    Tornando alla mera questione di calibrazione e ottimizzazione, io da quando ho il kernel11 con l'ultima cyano gingerbread disponibile, ho dovuto cambiare il governor cpu da InteractiveX a SmartAssV2, perchè con il primo settaggio avevo notevoli impuntamenti ed era tutto un "la applicazione xxxx risulta bloccata".
    Messo su smartassv2 invece tutto ok ed oggi l'ho usato 3 ore come navigatore, tutto bello fluido
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 09-03-12 alle 20:51
  8. #17
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Scusa la mia curiosità, ma oltre alla governor come hai settato le frequenze della CPU?
    Inviato dal mio E10i usando Tapatalk
    Messaggio inviato dal mio PC
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    la frequenza massima è quella del x10mini a default quindi 600mhz, non faccio di più perchè non serve e riduce l'autonomia, Non ho mai provato ad abbassarla perchè magari mi si inchioda il navigatore mentre lo uso e mi becco un velox mentre è fuoriuso che qua da me per fare cassa i comuni hanno messo più velox che strisce pedonali.
    L'undervolt ho messo il valore minimo possibile che, se non erro (non ho sotto il piccolo ora) è 9mhz che è meno di quella che userebbe se attivo a default (tipo 19mhz) e con il kernel naa10 andava tutto benissimo usando interactivex, con la versione 11 invece si inchiodava più volte all'ora, messo su smartassv2 invece è tutto reattivo. Lo uso troppo poco per capire se la smartassv2 rispetto all'altra sia molto differente, tendo a pensare che la differenza sia nell'ordine di alcuni minuti e non molto di più.
  10. #19
    Jul 2010
    Scusate ma se volessi cambiare batteria al mio X10 mini??? non riesco a trovare un ricambio compatibile. Aiuto!
  11. #20
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    In effetti è praticamente introvabile.
