non riesco proprio a sbloccare il bootloader,ho provato svariate guide ma ho l'errore di cmd di dos riportato qui sopra,poi ho provato a sbloccare col flash tool ma il terminale rimane pochi secondi in flashmode e si riavvia,consigli?dove sbaglio?esistono altre guide?grazie
Il problema sembrerebbe il flash tool. Hai installato i driver che si trovano nel flash tool...mi pare che si chiamino gordons gate...
Si i gordon sono installati
Proverò il prima possibile,ma comunque l'errore di dos potrebbe essere un problema di percorso? E di andare su verifica ambiente per cambiare il percorso sulla voce patch?
Scusa ma esegui come amministratore il prog?
Mi sembra proprio di si,ma per essere sicuro riprovo,per iento grazie, domani provo tutto ,poi posto i risultati...
Allora il cmd di dos mi funziona normalmente, lanciando il file msms7227semc si apre e clicco un tasto per far partire l'operazine di sblocco bootloader(lanciato da amministratore)ma mi da' questo errore nella finestra nera ecco il testo copiato:
Impossibile trovare il percorso specificato.
Waiting ...
Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT right
Waiting ...
Getting ROOT rights.
Waiting ...
Writing patched semcboot. Two step process
First, we need get access to semcboot area
Second, we need to write semcboot
Premere un tasto per continuare . . .
eseguito come amministratore,senza mi dice che non riconosce il comando.
Ultima modifica di dioclau; 19-03-14 alle 10:56
Segui la guida che t ho linkato su...scarica s1tool che è più semplice e fatutto da solo
ma io sto seguendo quella guida...
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
