Pagina 21 di 33 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 328
[ROM] MiniCM9 | Android 4.0.x Ice Cream Sandwich | X10 Mini
  1. #201
    Apr 2011
    Foligno
    prime impressioni: sembra molto veloce e stabile
    Nexus 10 - stock 5.0
    Nexus 4 - stock 5.0
    Pantelleria - Carpi
    Xperia x10 mini
    Anche se non credo sia colpa di cio'....Mi sta venendo il dubbio che non sia colpa del kernel nAa-ics-03 il motivo per cui non funge il Wi-Fi...Boh. Adesso parlo con la mia morosa, vediamo se mi da' l ok per l installazione di Windows. Speròm!
    Purtroppo mi tocca confermare nuovamente che non funge. Anche dopo svariati wipe e flash. Sono veramente dispiaciuto!
    Caspita! La speranza è proprio l'ultima a morire. Dopo l ennesimo flash il wi-fi è andato! E' da oggi pomeriggio che ci "combatto"! Spero di non riscontrare altri casini! Adesso me la godo un po' anche con il nuovo Kernel. Speriamo che Linaro si faccia "sentire"!
    Ultima modifica di SirValerio; 06-07-12 alle 01:46 - Motivo: Aggiornamento1
  4. #203
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    ho bisogno di un aiutino:
    ho formattato il pc e quindi i vari programmini del x10 li dovevo riscaricare tutti.
    Ho messo flashtool ultimo disponibile su xda ma ho un problema, sembra non mi riconosca il sony attaccato al pc, ho messo i driver che sono nella apposita cartellina di flashtool, solo che quello per x10mini non c'è e ho quindi messo quelli per x10minipro ma nisba, se attacco il cellulare al pc e setto debug, poi flashtool continua a dirmi che mancano i driver e di prenderli dalla sua cartella.
    Voi come avete fatto? Senza questo passaggio non posso aggiornare il kernel o flashare nulla
    Settato come memoria di massa invece il pc mi vede la sd del cellulare
    Uffaaa
    Pantelleria - Carpi
    Xperia x10 mini
    Romagnolo, installato Gordon's Gate?
  6. #205
    Quote Originariamente inviato da SirValerio Visualizza il messaggio
    yes, versione 2.0.11
    All'epoca avevo tutto l'armamentario necessario per root sblocco ecc.. quindi c'erano S1Tool e PCCompanion che ora non ho rimesso
    Magari provo a mettere pc companion sul pc e vedo, per ora davvero non mi vede il driver
    La situazione è questa:
    06/043/2012 10:43:56 - INFO - <- This level is successfully initialized
    06/043/2012 10:43:56 - INFO - Flashtool Version 0.8.6.0 built on 2012-06-13 08:08:54
    06/043/2012 10:43:56 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    06/044/2012 10:44:06 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    06/044/2012 10:44:06 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    Se in flashtool faccio Help e poi check drivers viene fuori questo:
    06/044/2012 10:44:09 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
    06/044/2012 10:44:09 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_612E&MI_00\6&2EF9BB02&1&0000 Driver installed : true
    06/044/2012 10:44:09 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_612E\CB511TVBQS Driver installed : true
    06/044/2012 10:44:09 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_612E&MI_01\6&2EF9BB02&1&0001 Driver installed : false
    06/044/2012 10:44:09 - INFO - List of ADB devices :
    06/044/2012 10:44:09 - INFO - - none
    06/044/2012 10:44:09 - INFO - List of fastboot devices :
    06/044/2012 10:44:10 - INFO - - none
    EDIT: RISOLTO !
    serve PCCompanion, diversamente windows non vede il telefono, anche se installi gordon's gate.
    Quindi se ripartite da zero ed avete il telefono già con root superuser ecc.. comunque pc companion va installato per far riconoscere al Sistema Operativo il cellulare
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 06-07-12 alle 12:06
  7. #206
    azz adesso mi diventa dura capire con questo nuovo flashtool come fare il flash del kernel
    8 mesi fa avevo un flashtool più basico e funzionava, questo mica tanto
    Una volta c'era un file ftf se ricordo bene e bastava metterlo nella cartellina firmware perchè lflashtool lo riconoscesse
    Ora non vedo più file simili, ho una cartella METAINF, kernel,sin e loader.sin, devo piazzare questa cose dentro alla cartella firmware di flashtool? e poi cosa scegliere nel programma per farle vedere a flashtool, se clicco advanced-kernel non mi sembra veda nulla, c'è la voce Set Default Kernel ma non è cliccabile
    Sarà colpa del caldo ma non mi ricordo più nulla e comunque questo flashtool è diverso dal vecchio mi sa versione 2 che avevo
    Pantelleria - Carpi
    Xperia x10 mini
    Io flashai con la versione di flashtool di cui parli tu. Appena ho un attimo vedo di farti un zip/rar da decomprimere e già pronto al flash, con il kernel adatto...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato SirValerio per il post:
    Romagnolo1973 (07-07-12)
  10. #208
    grazie ci hai pure perso del tempo ma non risolverei il problema, dovessi tornare a CM7 sarei nelle pesche un'altra volta.
    Il problema è che fino al kernel11 c'era un file FTF ed ora in questo kernel 13 non lo vedo più e quindi a me andando in flashtool nuova versione cliccando sul fulmine e indicando FalshMode mi si apre la schermata, lui vede la cartella Firmware ma dentro non vede i file relativi al kernel naa13 poichè non è più un file ftf, eppure qualcuno lo riesce a flashare quindi, dite come fate.
    RISOLTO: il file che si scarica del kernel è uno .zip, va rinominato con estensione .ftf, a quel punto flashtool lo vede e si può aggiornare il kernel, maroo che faticaccia
    Alexperia: scrivi sta cosa nella guida della CM7 che è l'unica dove parli di flashare il kernel mi sa, grazieeee
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 07-07-12 alle 02:17
  11. #209
    Pantelleria - Carpi
    Xperia x10 mini
    Romagnolo, io pensavo volessi flashare il Kernel nAa-Ics-04. Ti è arrivato il messaggio privato che ti mandai ieri? Occhi che nella cartella firmware misi il Kernel nAa-Ics-04, non il nAa-13.
  12. #210
    sì sì, ma avendo su al momento CM7 ho prima provato il nuovo naa13, poi da quello son passato per prova a CM9 e kernel ICS naa04, ho visto il tuo messaggio grazie, ma ho preferito risolvere definitivamente la questione capendo cosa c'era di strano negli ultimi kernel per non andare ed era dovuto al fatto che lo zip va rinominato in ftf, cosa che prima a mia memoria non si faceva.
    Sono al volo tornato già a CM7 perchè ICS mi ha ciucciato la batteria in 2 ore di ascolto mp3, con CM7 ne faccio almeno il triplo, se non risolvono la questione batteria è di fatto inutile fare le mod perchè inusabili nell'uso quotidiano
