Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
X10 mini pro - rom CyanogenMod7-Gigglebread-v1.0
  1. #21
    Sep 2010
    Trentino
    asus tf101, SII, z1 compact
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wady Visualizza il messaggio
    a me non funziona bluetooth e wifi, però da quando non ho più app rootate non mi da più problemi di reboot! E mi piace, credo che la terrò sperando che sistemino tutto. Intanto, sapete come si fa ad aggiornare senza perdere app e dati?
    Io con la cm6 aggiorno tranquillamente tramite xrecovery e non mi perde niente. Per sicurezza vai in xrecovery e crea un backup della situazione attuale. A me è tornato utile per tornare indietro di versione.
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    - Huawei mediapad M3
    Androidiano L'avatar di Wady
    Sep 2010
    aggiorni nel senso che salvi il nuovo file .zip nella SD e lo installi senza il factory reset giusto?
  4. #23
    Sep 2010
    Trentino
    giusto, se per aggiornamento intendi per esempio passare dalla versione 3.5 cm6 alla 3.6 cm6 o dalla v5 cm7 alla v6 cm7.
    Mentre se passi dalla cm6 alla cm7 perdi tutto.
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  5. #24
    Sep 2010
    Si si intendevo proprio passare dalla 5 alla 6 della stessa rom...capito! Grazie mille!:-)
  6. #25
    Sep 2010
    8.0 hotfix 2:
    Updated overclock module supports setCPU now
    Added Sony Ericsson stock keyboard thanks slade87
    8.0 hotfix:
    overclocking and undervolting for better performance and less battery consumption
    8.0:
    Moved sd speed fix to hw config for easier editing
    Fix event1 mistake in chargemon
    A lot of small bug fixes
    ext3 and ext4 sd partition support
    7.0 hotfix:
    Fixed MIUI apps crashes
    Selecting graphical glitch
    Lockscreen glitch
    7.0:
    Fake dual touch module
    Added bootanimation again
    Bluetooth
    WiFi N enabled
    WiFi adhoc enabled
    Bootsound
    Call settings fixed
    SD Speed fix
    Overclocking preparations
    Lots of minor bug fixes
    Stability fixes
    NOTE: if you want to disable boot sound delete /system/bin/bootsound
    la sto provando ora! mi pare funzionare bene anche se ci sono ancora delle cose da sistemare!
  7. #26
    Sep 2010
    Trentino
    Si anch'io la uso da qualche giorno, ma deve ancora crescere!! ... Per ora la cm6 v.3.6 risulta la più stabile.
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  8. #27
    Apr 2011
    Genova
    la uso da un pò ed è stabile per me...
  9. #28
    Sep 2010
    Trentino
    é uscita una versione 10 sviluppata sulla precedente V9
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  10. #29
    Sep 2010
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da muwatally Visualizza il messaggio
    edit!!
    V11
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  11. #30
    Baby Droid L'avatar di scubanto
    Oct 2010
    Un appunto che potrebbe dar fastidio se si usa la (y) e la (z) invertiti sul tastierino dell'ultima vers.
    Inviato dal mio U20i usando Androidiani App
