Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
X10 mini pro - rom CyanogenMod7-Gigglebread-v1.0
    Sep 2010
    Trentino
    asus tf101, SII, z1 compact
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    In fase di sviluppo !! [ROM][ALPHA] CyanogenMod7-Gigglebread-v1.0 - xda-developers
    Grazie a Jerpelea & Owain94
    changelog:
    * v3:
    o Headjack detection fixed
    o USB Mass storage fixed for good
    o Updated to 2.3.3
    o App install bug fixed
    * v2:
    o Low sound fix
    o xRecovery
    o Data
    * v1:
    o Ported Gingerbread to our device thanks you so much Jerpelea!
    Ultima modifica di muwatally; 17-03-11 alle 09:51
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    - Huawei mediapad M3
    Mar 2011
    Interessante, è alpha quindi instabile, o può essere messa per l'uso quotidiano?
    Sep 2010
    Trentino
    Aggiornato alla versione 3.0
    v3:
    o Updated to 2.3.3
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    Sep 2010
    Trentino
    Aggiornamento alla versione 5
    # v5:
    * WiFi
    * New and better ramdisk
    * Dirty keylight fix
    # v4 hotfix 2:
    * New lib folder
    * Sound fix
    * ANT+ debugging files
    # v4 hotfix 1:
    * Sensors
    # v4:
    * Inital ringtone
    * Initial liblights implementation
    * Initial notification light implementation (green color)
    * Initial sensor source, light and proximity dont work for now
    * Akmd axes
    * Video and audio streaming
    questa l'ho installata e per ora non mi ha dato problemi, aspetto comunque qualche giorno.
    Per ora preferisco la cyanogenmod6 Floyo v3.4, ma credo che sia solo questione di tempo!!!
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    Sep 2010
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da muwatally Visualizza il messaggio
    # v5:
    * WiFi
    # v4 hotfix 2:
    * New lib folder
    * Sound fix
    # v4 hotfix 1:
    * Sensors
    # v4:
    * Inital ringtone
    * Akmd axes
    Come non detto, mi da continui problemi con la lettura della schedina sd.
    La soluzione c'è, devo solo applicarla!
    Per ora sono tornato alla cgm6
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    Nov 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    l'ho installata sul mini, quello che non funziona è il flash della fotocamera, il launcher di default va lento e c'è una scomoda riga sul tastierino di composizione del telefono...ci sarà un altro aggiornamento?
    io sono passato ritornato amma mini-cm beta2
    changelog:
    * v3:
    o Updated to 2.3.3
    * v2:
    o Low sound fix
    o xRecovery
    o Data
    * v1:
    Galaxy S3 Neo
    Androidiano L'avatar di Wady
    Sep 2010
    installata, la uso con ADWlauncher ex e va che è un gioiellino. Solo la fotocamera proprio non va e confermo per il problema del tastierino che nasconde parzialmente la linea sopra.
    Qualcuno sa se stanno sviluppando ancora qualcosa?
    Altra domanda...ma quando passano ad una versione successiva della stessa rom, è necessario re-onstallare tutto o è un semplice aggiornamento tipo quelli de default?
  9. #8
    Sep 2010
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da Wady Visualizza il messaggio
    Non ti da problemi la schedina sd?
    ...Comunque in teoria è ancora in fase di sviluppo, con le versioni cyanomod6 quando si aggiorna non si perde nulla, con questa sarà probabilmente uguale.
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  10. #9
    Sep 2010
    non mi da nessun problema la scheda sd! che problemi dovrebbe avere?
    l'unica pecca è, ripeto, la fotocamera che non funziona!
    ah...ma serve un task killer sul 2.3? direi di no perchè in teoria android termina in automatico i processi in più, ma con solo 256 MB di ram non si sa mai. Chi ne sa di più ha qualche idea a proposito?
    Ottima notizia per quanto riguarda gli aggiornamenti!
  11. #10
    Sep 2010
    il wi-fi non funziona sembrerebbe ad una prima prova...
