Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
[GUIDA] Installare la xRecovery-mini
  1. #31
    Xperia x10 mini pro / Go st27i
    Ho visto che ci sono nuove rom su xda anche da più recenti versioni.... sono sconsigliate perchè troppo "pesanti"?
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Io ho installato la rom ginger Sony.è leggerissima e va molto bene
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  4. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Cipiace (12-11-12)
  5. #33
    Ok sarebbe la rom ufficiale? Come la trovo?
    thanks!
  6. #34
    gw620,atrix,N5
    Nono,non è ufficiale.è basata sulla cm7 e avendole provate entrambe posso dirti che la ginger Sony è molto meglio.
    La trovi su xda nella sezione x10 mini pro android development.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Cipiace (12-11-12)
  8. #35
    Un'ultima domanda: devo installare l'ultimo kernel per installare le rom?
    E se si come devo fare?
    Riflashare?
    Ed ancora il Wipe totale non è il reset del system vero?
    Ultima modifica di Cipiace; 12-11-12 alle 12:18 - Motivo: Aggiunta
  9. #36
    gw620,atrix,N5
    Quote Originariamente inviato da Cipiace Visualizza il messaggio
    Riflashare?
    1)Devi installare il kernel naa14
    2) trovi tutte le procedure su xda
    3)si il wipe totale è il reset del sistema
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Cipiace (14-11-12)
  11. #37
    Ma allora nella guida c'è riportato di non farlo mai.... il Wipe totale....
    "Si prega di tenere presente che questa non è la recovery originale di androide (non si può sostituire la recovery originale senza bootloader crackato).
    Per avviare questa modalità di recovery viene utilizzato un hijacking.
    In questo caso il bootloader viene bypassato per potere caricare il recovery.
    Si ha bisogno dei file messi sulla partizione di sistema per utilizzare questa recovery quindi non fate MAI il "format / system"
    (quest'opzione è lì solo per controllare che qualcuno non abbia letto a pieno questa noioso nota )
  12. #38
    gw620,atrix,N5
    Si quello che c è scritto vale per la xrecovery. Se installi la cwm non ci sono di questi problemi.
    Scusa se sono un po vago ma l xperia non è il mio ma della mia ragazza e avendolo fatto tempo fa non mi ricordo benissimo tutti i passaggi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Cipiace (12-11-12)
  14. #39
    Prima di fare "cappelle" voglio chiarirmi le idee:
    1) con x recovery non devo mai fare wipe totale.
    2) perchè non installare cwm direttamente invece della xrecovery?
    3) ora che ho installato cwm posso fare tutti i wipe che voglio? ed installare qualsiasi rom?
    4) come cambio kernel?
    Voglio essere sicuro scusatemi.
    Ultima modifica di Cipiace; 14-11-12 alle 11:24 - Motivo: orrizzonti cambiati
  15. #40
    gw620,atrix,N5
    1)esatto
    2)perché mi pare non si possa fare;a me si è installata in automatico dopo il flash del kernel nAa
    3)esatto
    4)se non sbaglio con flashtool
    Non prendere per oro colato quello che dico perché come ho fatto presente prima ho fatto queste operazioni mesi fa su un telefono che non è il mio
  16. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Cipiace (14-11-12)
