Pagina 1 di 120 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Arrow
    Installazione MiniCM7 2.2.1 "Android 2.3.7 Gingerbread" + Sblocco Bootloader + Custom kernel nAa-12 | 28/06/2012 | X10 MINI (non pro) no brand
    Stato di sviluppo: Stabile
    PREMESSA:
    GUIDA ORIGINALE (ROM, gapps, ecc): http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1068553
    Ho aggiornato la guida sistemando per bene i passaggi. Per favore leggete e rileggete BENE tutti i passaggi prima di svolgere qualche azione e prima di segnalare qualche problema, NON DATE ASSOLUTAMENTE NULLA PER SCONTATO, ho provato a semplificarla al massimo ma più di cosi non si può.
    Nel thread rispondo solo a domande inerenti alla guida e che non siano state fatte per mancanza di attenzione. LEGGETE E SEGUITE LA GUIDA ALLA LETTERA
    DISCLAIMER:
    La procedura è semplice e veloce ma un minimo di rischio c'è sempre.E' chiaro che io e Androidiani non ci assumiamo nessuna responsabilità nel caso di malfunzionamenti o brick del vostro dispositivo.
    ---------------------------------------- Solo per X10 mini NON pro ----------------------------------------
    REQUISITI:
    1. Guardare questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...io-di-rom.html
    2. Disabilitare l'antivirus.
    DOWNLOAD:
    1. Scaricate la MiniCM7 2.1.4 dal seguente link, dopo che ha finito il download avrete un file .7z chiamato "MiniCM7-2.1.x_nAa-kernel0x.7z" dovete decomprimerlo e troverete cio di cui avete bisogno per la procedura:
    http://minicm.googlecode.com/files/M...Aa-kernel06.7z
    2. Scaricate la MiniCM7-2.2.x, di solito nelle versioni precedenti il pacchetto .7z conteneva tutti i files che ci occorrevano per la procedura, stavolta c'è solo il pacchetto .zip che contiene solo la ROM. Quindi eseguite la guida ma invece di usare la MiniCM7-2.1.4.zip quando dovete flashare la ROM usate la MiniCM7-2.2.0-robyn.zip:
    http://minicm.googlecode.com/files/M....2.1-robyn.zip
    3. Scaricare l'ultima versione del nAa kernel:
    http://minicm.googlecode.com/files/E...9.6-nAa-12.ftf
    4. Scaricate "S1 tool" da questo link: http://forum.xda-developers.com/atta...hmentid=713763
    5. Scaricare l'ultima versione delle applicazioni di google ovvero (Android Market, Gmail, Gtalk, ecc...) "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip" da qui:
    http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb...613-signed.zip (per qualche strano motivo quando riporto il link per le gapps me lo rende inutilizzabile quindi stavolta vi tocca usare un po di farina dl vostro sacco, cercatele qui [ROM] MiniCM7-2.1.5 [25/11/11]Gingerbread 2.3.7/CM7.2 unofficial port for the x10mini - xda-developers nella parte "Instructions:" e clickate su "here" )
    INSTALLAZIONE:
    Prepariamo il nostro X10 mini al cambio di ROM:
    1. https://www.androidiani.com/forum/mo...io-di-rom.html
    Sbloccare Bootloader:
    1. Installare Gordon’s Gate (flashtool/drivers/ggsetup-2.2.0.10.exe) e riavviare il pc.
    2. Disattivare antivirus
    3. Spegnere lo smartphone
    4. Aprire S1 tool e cliccare su "DO JOB"
    5. Collegare lo smartphone spento al pc tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)
    6. Deve dire che è "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE" altrimenti NON proseguire, scollegare lo smartphone.
    7. Accendere lo smartphone e attivare "origini sconosciute" e "debug usb" (Impostazioni/applicazioni/Sviluppo)
    8. Collegare lo smartphone senza attivare l’archivio USB
    9. Aprire "msm7227_semc.cmd" (presente nella cartella "unlock" nella MiniCM unzippata)
    10. Premere un tasto per continuare
    11. Flash eseguito con successo!
    Flash Costum Kernel:
    1. Apriamo la cartella "Flashtool" e mettiamo nella cartella "firmwares" il kernel che abbiamo scaricato ovvero il file di nome "E10_nAa-11_2.6.29.6-nAa-12.ftf"", e cancelliamo il file precedente di nome "E10_nAa-02_2.6.29-nAa-06".
    2. Spegniamo lo smartphone
    3. Apriamo "X10FlashTool.exe" (presente anche esso nella cartella "Flashtool")
    4. Clickiamo su "Flash"
    5. Selezioniamo il kernel e tutti e due i file presenti al suo interno ( per selezionare il secondo file facciamo "Crtl + click sinistro sul file")
    6. Click su OK.
    7. Collegare lo smartphone spento al pc tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)
    8. Kernel flashato con successo! (Il flash del kernel installa automaticamente la Clockworkmod recorery)
    Installare ROM:
    1. Riavviamo lo smartphone
    2. Entriamo nella nuova Clockworkmod (premere tasto indietro quando compare il logo del nuovo kernel)
    3. Mettiamo i file necessari ( "MiniCM7-2.2.x-robyn.zip" e "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip" ) nella SD collegando lo smartphone al PC e selezioniamo la voce "mounts and storage" e scegliamo "mount USB storage"
    4. Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    - Se è la prima volta che si installa la MiniCM7:
    1. "Wipe data/Factory reset" e poi "Yes" (tutti i vostri dati verranno cancellati)
    2. "Install zip from sd card"
    3. "Choose zip from sd card" e selezioniamo "MiniCM7-2.2.x-robyn.zip"
    4. Installare le gapps (usare i passaggi 2 e 3 selezionando ovviamente "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip")
    5. Riavviare selezionando "reboot system now"
    - Se si ha già installata una versione precedente della MiniCM7 ovvero si vuole solo aggiornare la ROM:
    1. Rinominiamo il file "MiniCM7-2.2.x-robyn.zip" in "update.zip"
    2. "apply update from sd card"
    3. Riavviare selezionando "reboot system now"
    Nota: si consiglia di aggiornare anche il kernel, eseguendo gli stessi passaggi della guida per il "Flash Costum Kernel:"
    Ci metterà alcuni minuti ad avviarsi dato che è la prima volta quindi non spaventarvi se continua a caricare
    Fine!
    CONSIGLIATI:
    - Tema ICS "ORIGINAL": [cm7 theme] ICE CREAM SANDWICH THEME FULL LDPI V7 (02/17/2012) - xda-developers
    - Impostare tastiera Sony Ericsson:
    1. Entrate in una qualsiasi app che permette di inserire del testo
    2. Tenete premuto per qualche secondo sullo schermo e poi cliccate sulla voce "Metodo inserimento" e vi compariranno tutte le app che permettono la digitazione di testo istallate
    3. Selezionate "Imm. predefinita"
    Screenshoots:
    - Allegato 4356
    Consigli per aumentare la durata della batteria:
    1. Usate la connessione 3G, wifi, bluetooth e GPS solo quando ne avete bisogno
    2. Evitate di usare widget che si collegano ad internet (meteo, market, facebook, ecc)
    3. Disabilitate tutte le animazioni per la visualizzazione delle finestre in Impostazione/ Display/ Animazione/ Nessuna animazione.
    4. Regolate la luminosità dello schermo in Impostazione/ Display/ Luminosità
    5. Non usare applicazioni per il risparmio energetico che non servono quasi a niente
    6. Non usate task killers di nessun genere.
    7. Bloccare le pubblicità su Android: http://wikiwar.blogspot.it/2011/12/c...u-android.html
    8. Consiglio di dare un'occhiata a questo thread se avete dubbi o volete fare domande sulla gestione della batteria: https://www.androidiani.com/forum/mo...ercharger.html
    Nota: Non vi aspettate chi sa cosa dato che è una batteria da 900 mAh, poi la durata dipende molto dall'uso che fate del vostro smartphone.
    I suggerimenti per migliorare la guida (aggiungere passaggi importanti o togliere passaggi superflui, ecc ecc...) sono sempre ben accetti
    Se ti ho aiutato in qualche modo clicca su "THANKS" (il tastino in basso a sinistra del post) a voi non costa nulla ed io ricevo almeno la soddisfazione di essere stato utile a qualcuno senza aver perso tempo
    Ultima modifica di Alexperia; 28-06-12 alle 18:55
  2. I seguenti 58 Utenti hanno ringraziato Alexperia per il post:
    AlanDevil (13-11-11),ameris (19-03-12),Androider (19-12-11),bajo (05-04-12),baracco92 (05-08-12),biticche (03-01-12),black sheep (19-02-12),cecato (21-01-12),Cerottino72 (19-01-12),conzadc (10-10-12),daddo (27-11-12),danio (28-03-12),denys94 (16-03-12),DjSkett (26-01-12),ecio1979 (17-01-12),el_dobre (05-02-12),enricotorn (03-08-12),ermanno69 (08-02-12),Exile™ (27-12-11),fili345 (24-11-13),flower10 (09-02-12),fr3ddy (28-10-12),fracost (06-10-11),ginepraio (08-03-12),Giorgiobin (30-03-12),Jabber00 (21-09-13),jake666 (06-04-12),jigen74 (17-03-12),Lifee (30-12-11),lino74 (03-02-13),lucatechno (31-05-12),Male (14-12-11),marox (29-11-11),Mattinetor (07-08-12),milza (14-05-12),mm070987 (12-06-12),nellotufano (26-01-12),nino89 (25-05-12),ollipaddoni12 (16-01-12),pelleoss (11-04-12),pitone02 (16-05-12),pix_fax (25-02-12),Pred4tore (25-05-12),rudis (04-04-12),salvatorepac (13-04-12),Sambuca85 (26-05-13),SergioA (27-01-12),soigres (12-03-12),Stig (16-04-12),tapioco2000 (10-06-12),Tarù (01-12-11),toro1980 (19-02-12),Urbanix (11-09-12),vaan994 (24-06-13),vicentexcvief (22-01-12),vinc7enzo87 (05-12-13),vindiesel01 (30-11-11)
    Androidiano L'avatar di sentinella86
    Aug 2010
    MOTO G
    il custom kernel cosa da in più?
  5. #3
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da sentinella86 Visualizza il messaggio
    le caratteristiche sono molte, ecco qui il link ufficiale nel quale te le elenca tutte forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1256739
    alcune delle quali ho apprezzato di più è il tethering wifi e la nuova clockworkmod v4
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    fili345 (24-11-13)
  7. #4
    May 2010
    Grazie 1000000000000000000
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fracost per il post:
    fili345 (24-11-13)
  9. #5
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da fracost Visualizza il messaggio
    Figurati :-) aggiornerò costantemente la guida con qualche precisazione in più e degli screenshoot
  10. #6
    Nov 2010
    Scusa, ma sono andato su XDA per leggere qualcosa sulla rom da te linkata, ma gli screenshot sono completamente diversi di tuoi: è la stessa rom oppure hai installato qualche tema personalizzato ? Una cosa che mi è saltata subito all'occhio è che nei tuoi screenshoot la rom è SE STYLE, con le funzioni sui 4 angoli.
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da Giorgiobin Visualizza il messaggio
    Ciao si i miei screenshoot sono diversi perché se ci fai caso nella parte finale della guida propongo di installare il launcher xperia dato che secondo me è molto più reattivo e funzionale rispetto a quello proposto dai ragazzi di xda ma la ROM è sempre la stessa
    Ultima modifica di Alexperia; 06-10-11 alle 23:56
  12. #8
    ciao a tutti!
    Ma se faccio un backup con clockworld prima di flashare il kernel e installare la rom, se poi voglio tornare alla 2.1 con kernel originale lo devo riflashare oppure dato che ho fatto il backup non importa?
    secondo voi è meglio la mini cm o ginger dx? io adesso sto usando la dx v17 stock..non è male però la batteria vola via in un lampo..
  13. #9
    Nov 2010
    Dall'esperienza ereditata dal galaxys, il backup ripristina parte delle condizioni iniziali, ma se cambi kernel , rom o quant'altro avrai solo problemi. Reinstalli da SE la 2.1 e poi lanci il backup, allora si che sei tranquillo.
    Ciao
  14. #10
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da bone1983 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    Ciao, per tornare indietro basta riflashare tramite SEUS, dato che il backup è solo a livello ROM. Cmq secondo me è molto meglio la MiniCM (la gingerdx si basa sulla minicm) io le ho provate tutte e 2 e la migliore in velocità e stabilità è di sicuro la MiniCM.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    alfo83 (13-01-15)
