Pagina 21 di 120 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #201
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da ameris Visualizza il messaggio
    raga ma quando mi chiamano e rispondo il display si spegne e non si accende più nenache dopo aver finito la chiamata se la voglio chiudere ad esempio non posso , è un bug perchè prima di aggiornare il kernel al a06 ed al minicm 2.1.5
    Be anche io ho problemi per riagganciare, ancora nn ho capito bene come fare, se esco dalla schermata della chiamata, devo solo sperare che l'altro agganci, così come nn posso terminare la relefonata(sempre se vado su un'altra schermata
    Baby Droid L'avatar di Speedfoot90
    Xperia Z5 Compact
    Io quando installo un app mi si riavvia il cellulare.. che devo fare
  4. #203
    Carrara (MS)
    nexus 5 android lollipop
    che differenza c'è tra la ROM minicm7 2.1.4 e 2.1.5???
  5. #204
    Ciao a tutti scusate,allora io ho installato Cyano 1.0.0 e adesso vorrei passare a questo perchè ho letto che è molto buono x la batteria ecc
    Ho paura di briccare tutto mi potete dire passo passo come fare?
    Ho XRecovery e Cyano 1.0.0 (:
    Grazie.
  6. #205
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da cerniamax
    Ciao, per risolvere il problema basta andare un Importazioni/cyanogenmod/input/back button end call
    Così potrai agganciare premendo il tasto back
    Inviato dal mio X10mini usando Androidiani App
  7. #206
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da MarcolinoVolpe
    Grazie.
    Devi seguire la guida passo a passo, se non hai un po di domestichezza con il mondo delle custom rom e custom kernel ti sconsiglio di farlo, la guida presente in questo thread è molto dettagliata e se seguita bene non si dovrebbe riscontrare nessun problema.
    Io ti consiglierei di aspettare il prossimo aggiornamento nella speranza che venga messo il link con tutti i file che occorrono per la procedura dato che si aggiornavano sia la ROM che il Kernel stavolta hanno messo il link solo della ROM perché il kernel è ancora lo stesso della versione precedente.
  8. #207
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da giacky.91
    Ciao, questo è il link del thread originale qui troverai i changelog e tutte le informazioni di cui hai bisogno
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1068553
  9. #208
    Ciao! ^^ Sono dinuovo io!
    Ho installato il tutto e funziona! (: Volevo sapere dopo la 2.3.7 ci sono altri aggiornamenti al momento?
    Come riesco a risparmiare la batteria con questa ROM?
    Ogni volta che dico "Spegni" il cellulare si riavvia o.O Come mai?
    Ogni volta che riavvio mi si ricambia il theme del cellulare! come faccio a metterlo fisso? Grazie!
  10. #209
    Lecco
    Xperia Arc S
    Allora innanzi tutto il tema deve essere ovviamente installato nella memoria interna, per aumentare la durata della batteria devi abilitare il 3g e il traffico dati solo quando ne hai bisogno, disabilita tutte le animazioni delle finestre, regola la luminosità dello schermo in base alle tue esigenze e NON usare task killer di nessun genere
  11. #210
    Senior Droid L'avatar di Nevan
    May 2010
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ascolta se non sbaglio nel primo post c'è la "Guida Originale" My Device Upgrade
    volevo chiederti, io partendo da zero posso seguire invece i passi dell'aggiornamento che hai scritto sotto ?
    firma strafiga in fase di progetto XD
