Pagina 35 di 120 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    qualcun'altro l'ha installata ed ha riscontrato gli stessi problemi di MALE? Dovrei installarla sul cell della mia ragazza e se dovessero riscontrarsi gli stessi problemi di MALE dopo sono c...i! Datemi un consiglio
    Androidiano L'avatar di Male
    Spain
    Una caterva!
    Rischiatela!
    If you want reach the sky, fuck a duck and try to fly!
  4. #343
    Jul 2010
    Ciao ragazzi, ho installato la 2.1.6 con kernel 07 ripartendo da zero con software originale. In precedenza avevo la 2.1.5 con kernel 06.
    Ho notato però che sia i riavii che l'accensione del telefono sono lentissimi.
    Ho provato a reinstallarla di nuovo da capo e stessa cosa.
    Ho provato quindi a levare il kernel 07 e mettere lo 06 e ora funziona alla perfezione.
    A qualcuno è capitato? secondo me lo 07 ha qualche problema.
    ciao
  5. #344
    Spain
    Una caterva!
    Aspetta vuoi dire che c'é un kernel piú aggiornato di quello che sta nel promo post?
    Me lo linkate perfavore? Non vorrei che mettendo il kernel 07 risolvo i miei problemi!
  6. #345
    l'ho scritto pure ieri l'ultimo kernel è nAa-07
    [KERNEL] nAa-07 [17/12/11] Custom Gingerbread kernel + CWM Recovery - xda-developers
    C'è SCRITTO KERNEL FTF FILE FROM HERE (IN ROSSO)
  7. #346
    Androidiano L'avatar di Androider
    Altra domanda: Nell' ultimo passaggio per flashare il kernel l' applicazione per flashare e il firmware si devono tenere sul dektop del pc oppure nella memoria del cell? Grazie.
  8. #347
    Spain
    Una caterva!
    Quote Originariamente inviato da sparda83 Visualizza il messaggio
    Scusa sono io un pó tordo :P
    Quote Originariamente inviato da Androider Visualizza il messaggio
    Devi aprire l'app dal desktop.
  9. #348
    Quote Originariamente inviato da Male Visualizza il messaggio
    Invece devo selezionare il kernel sulla memoria del cell oppure su quella che tengo salvata sul desktop?
    EDIT: Nuovo problema.. quando uso l' applicazione per flashare dopo aver fatto la proceedura che dice il programma (ciò tenere premuto il tasto indietro da spento ecc..) mi dice questo:
    19/047/2011 21:47:23 - INFO - Now unplug the device and power it on
    19/047/2011 21:47:23 - INFO - Then go to application settings
    19/047/2011 21:47:23 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
    Che devo fare? io DEBUG e consenti applicazioni non del market le tengo attivate :S
    Ultima modifica di Androider; 19-12-11 alle 22:52
  10. #349
    Spain
    Una caterva!
    Se hai giá attivato il debug e origini sconosciute vai al passo successivo
    Cai ci sei quasi!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Male per il post:
    Androider (21-12-11)
  12. #350
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Non credo, avrebbero postato il problema riscontrato, io mai avuto problemi, e cmq puoi senpre rimettere quello originale.
    Ciao
