Pagina 4 di 120 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #31
    Mar 2011
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Allora non sai aiutarmi? :-(
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppe99
    Ho guardato ma il kernel non è cambiato.Però ora il nome della recovery me lo da come sconosciuto.
    Per il fatto del kernel,io ho staccato il cell quando mi dice di attivare il debug e origini sconosciute.Le ho attivate ed ho ricollegato.Flashtool mi ha chiesto quale cell avessi (dovevo cliccare sul nome del mio cell,ed io ho messo xperia x10 mini) lo ho fatto ma poi non succede nnt.
    Ciao :-) allora quell'ultimo procedimento non l'ho capito nemmeno io, ma ti posso dire quello che ho fatto io, praticamente io ho scollegato il telefono quando mi chiede di attivate il debug e le origini sconosciute e ho accesso il cellulare e successivamente le ho attivate senza ricollegarlo di nuovo. Poi ho spento il terminale e sono entrato nella clockworkmod per flashare la minicm7, ogni aggiornamento della minicm7 viene rilasciato sempre insieme all'aggiornamento del kernel quindi ti consiglio di flashare sempre alle versioni più aggiornate di entrambi per non avere problemi, ti consiglio di ripristinare lo smartphone alla stock rom con seus e rifare tutto da capo, e ricordati sempre di disabilitare l'antivirus prima di iniziare..
    Inviato dal mio X10mini usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    Peppe99 (21-10-11)
  5. #33
    Mar 2011
    Scusate se non disturbo ancora,quando apro il msm7227_semc e premo il tasto per continuare mi esce scritto così:
    proces requires standard 2.x android firmware.
    Premere un tasto per continuare
    Gettin ROOT rights.
    168 KB/s (585731 bytes in 3.394s)
    chmod: permission denied
    /data/local/tmp/expl: permission denied
    Waiting...
    Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require Root rights
    33 KB/s (3087 bytes in 0.090s)
    /data/local/tmp/fixPart: permission denied
    Waiting...
    Getting ROOT rights.
    Waiting...
    Writing patched semcboot. Two step process
    First, we need get acces to emcboot area
    869 KB/s (8064 bytes in 0.008s)
    Second,we need to write semcboot
    1384 KB/s (596916 bytes in 0.420)
    /data/local/tmp/my7227bootwrite_semcSL: permission denied
    Premere un tasto per continuare...
    poi quando premo di nuovo il tasto il programma si chiude.
    Ah ed ad un punto della procedura il cellulare si riavvia,è normale?
  6. #34
    Lecco
    Xperia Arc S
    Gettin ROOT rights.
    Waiting...
    Waiting...
    Waiting...
    Sisi è normale
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    Peppe99 (21-10-11)
  8. #35
    Mar 2011
    Io ora sto tornando alla 2.1 ma il problema più grande è il kernel.Il resto è facilissimo.
    Userei Kernel manager se fosse adatto al mio cell.
  9. #36
    Mar 2011
    Grazie mille ho fatto.Forse dovevo farlo dalla rom originale (quella proprio del cell.)
    Perché flashtool me lo ha flashato senza problemi il kernel.
  10. #37
    Mar 2011
    Scusami mi sa che ho parlato presto.Il cell mi rimane bloccato quando la freccia gira intorno al robottino.A me la freccia si ferma e non gira e non carica.
  11. #38
    Mar 2011
    No falso allarme.Non avevo fatto il factory reset.Ora funziona benissimo.
  12. #39
    Lecco
    Xperia Arc S
    Sono contento di esserti stato utile, ciao
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    Peppe99 (21-10-11)
  14. #40
    Mar 2011
    Scusami ancora,ma volevo sapere la differenza tra questa rom e la 2.0.7,2.1.0,2.1.1 e 2.1.2?
    Perché io lo trovo uguale alla 2.0.7.Tranne che per il fatto che quando lo accendo invece di sony Ericsson mi esce il logo del kernel.
    Ah e volevo chiederti,se io ri-aggiorno alla 2.1 (originale) il bootloader si blocca di nuovo?
    Scusa se disturbo ancora ma perché non riesco a zoomare con la fotocamera?Me lo faceva anche con le altre rom.Io abilito "Zoom tramite tasti volume" ma quando li premo non mi zooma,perché?
    Ultima modifica di Peppe99; 21-10-11 alle 16:50
