Pagina 54 di 120 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #531
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da multipol Visualizza il messaggio
    Flash Costum Kernel:
    1. Apriamo la cartella "Flashtool" e mettiamo nella cartella "firmwares" il kernel che abbiamo scaricato ovvero il file di nome "E10_nAa-08_2.6.29.6-nAa-08.ftf"", e cancelliamo il file precedente di nome "E10_nAa-02_2.6.29-nAa-06".
    2. Apriamo "X10FlashTool.exe" (presente anche esso nella cartella "Flashtool")
    3. Selezioniamo il kernel e tutti i due i file presenti al suo interno ( per selezionare il secondo file facciamo "Crtl + click sinistro sul file")
    4. Clickiamo su Flash
    5. Riavviamo il terminale in flashmode
    6. Click su OK.
    7. Kernel flashato con successo! (Il flash del kernel installa automaticamente la Clockworkmod recorery)
    Io ho sempre fatto in questo modo, mi ricordo che la prima volta effettivamente seguendo la guida il procedimento mi dava errore ma non è andato in brick. è ripartito dopo qualche secondo. Poi ho capito cosa non andava ed è andato tutto liscio.
    Questo sta a significare che è giusto modificare la guida come suggerito, ma mettiamoci anche del nostro a cercare di capire cosa non ha funzionato.
    Resto della convinzione che non saresti dovuto intervenire in quel modo nella discussione, ma avresti dovuto chiedere lumi sul motivo dell'errore e ti avrebbero aiutato a capire.
    Androidiano VIP L'avatar di multipol
    Huawei P8 - GRA-L09
    Ringraziato 129 volte in 116 Posts
    Avevo scritto che la guida era sbagliata e poi la correzione che ritenevo necessaria e perché ho fatto l'errore.
    Poi mi è stato detto che non so leggere. E ora si continua a ritenere solo il mio comportamento errato. Sinceramente, so di non avere tutto questo torto.
    Ora mi sono stancato di prenderle su. Ero incazzato ovvio ma ho anche precisato che non avevo nulla contro l'autore e che lo scrivevo per evitare che altri facessero il mio stesso errore.
    Ma uno deve per forza dire bravo bravissimo o diventa lo stronzo di turno?
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
    Sono vintage e incapace tecnologicamente parlando.
  4. #533
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Tra criticare e suggerire c'è molta differenza. La guida è stata "corretta" anche se rimango dell'idea che si deve leggere la guida e capirla prima di effettuarla.
    Inviato dal mio X10mini usando Androidiani App
  5. #534
    Huawei P8 - GRA-L09
    Ok. L'importante che sia stata corretta per tutti quelli che come me non sono pratici.
  6. #535
    Ciao a tutti...ho un problema con il mio sony ericsson x10 mini pro...vorrei cambiare il mio kernel ho quello ufficiale e vorrei mettere un custom kernel da quel che ho capito bisogna farlo con il flash tool...e far andare il cell in modalità flash..tutto ok! a parte i capricci per far andare il cellulare in modalità flash non so come ma ci so riuscito..ma purtroppo flash tool mi dice che non ho selezionato origini sconosciute e debug...invece sono selezionati...scrivo sotto il risultato di flash tool :
    23/002/2012 19:02:35 - INFO - Start Flashing
    23/002/2012 19:02:35 - INFO - VER="R8A029";DATE="20100601";TIME="12:17:00";
    23/002/2012 19:02:35 - INFO - Flashing loader
    23/002/2012 19:02:35 - ERROR - Error flashing. Aborted
    23/002/2012 19:02:35 - INFO - Now unplug the device and power it on
    23/002/2012 19:02:35 - INFO - Then go to application settings
    23/002/2012 19:02:35 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
    sapete l'origine di ciò??? sto uscendo pazzo!!!!
  7. #536
    Lecco
    Xperia Arc S
    Quote Originariamente inviato da Sfortrom Visualizza il messaggio
    Magari è una domanda stupida quella che sto per fare ma in questo forum ho imparato a non dare niente per scontato. Hai sbloccato il bootloader?
  8. #537
    Si..certo! L'ho fatto! Però pensandoci bene è l'unica cosa, solo per quello può dare quell'errore!!!!!! Può essere che non è andato a buon fine??? lo rifaccio?? cosa succede?? posso usare la guida che hai postato all'inizio anche se è per x10 mini e non pro????????
  9. #538
    Lecco
    Xperia Arc S
    Si puoi seguire la guida e ricominciare da capo seguendola, ma usa ovviamente i file per x10 mini pro.
  10. #539
    Androidiano L'avatar di XperioS
    SE Xperia X10 Mini 2.3.7
    Alex una ho un problema... con questa rom ho notato che la batteria non dura nulla.. praticamente l'ho caricato ieri sera alle 21 che era al 97% non l'ho usato e l'ho tenuto acceso tutta la notte e stamattina alle 8 era al 56% la batteria.. E' possibile??
  11. #540
    Quote Originariamente inviato da Alexperia Visualizza il messaggio
    Si..Normale!
    L'unica cosa Alex..:
    Per Sbloccare il Bootloader:
    1. Installare Gordon’s Gate (flashtool/drivers/ggsetup-2.2.0.10.exe) e riavviare il pc.
    2. Disattivare antivirus
    3. Spegnere lo smartphone
    4. Aprire S1 tool e cliccare su "DO JOB"
    5. Collegare lo smartphone spento al pc tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)
    6. Deve dire che è "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE" altrimenti NON proseguire, scollegare lo smartphone.
    7. Accendere lo smartphone e attivare "origini sconosciute" e "debug usb" (Impostazioni/applicazioni/Sviluppo)
    8. Collegare lo smartphone senza attivare l’archivio USB
    9. Aprire "msm7227_semc.cmd" (presente nella cartella "unlock" nella MiniCM unzippata)
    10. Premere un tasto per continuare
    11. Flash eseguito con successo!
    Io al punto 9 che devo fare????? dove lo prendo il file adatto a me???
