Pagina 82 di 120 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #811
    Quote Originariamente inviato da pix_fax Visualizza il messaggio
    Bravissimo, ho provato anche le chiamate perse e il led di notifica funziona a meraviglia (oltre a quello che ho già confermato di batteria scarica).
    Devo dire che in generale questa rom già mi soddisfava moltissimo, erano giusto 2 difettucci: il led di notifica batteria scarica, che hai brillantemente risolto e l'ancora IRRISISOLTO problema dell'hotspot wifi che on funziona a schermo spento.
    Speriamo quanto prima che si risolva anche quest'ultima cosa! Per il resto rom perfetta, guida perfetta, membri del forum perfetti!!!
    ottimo!
    non uso l'opzione hot spot wi-fi, ma provo a spararne una...ho notato che se lasci attiva solo la connessione wireless, di base a telefono con schermo spento dopo un pò si disconnette e passa alla connessione 3g (se attivata)....magari la funzione hot spot è legata a quegli stessi settaggi, che si trovano qui:
    impostazioni->wireless e reti->impostazioni wi fi->"tasto opzione del telefono"(veramente molto intuitivo, devo dire xD)->avanzate->sospensione wi-fi
    di base è "quando lo schermo si disattiva" ma si può anche mettere mai quando collegato o mai (non ho ancora provato le varie impostazioni, però faò qualche prova di durata batteria per vedere quanto incide il wi fi sempre acceso)
    Quote Originariamente inviato da Cio91 Visualizza il messaggio
    Bzz.. trovato un imperfetto! XD non riesco a far andare il cell in flashmode, premo indietro quando appare la scritta SE ma mi va in xRecovery! :/ dove ho sbagliato? ho seguito tutto alla lettera..
    spero di non direi una baggianata...ma il flash mode non è quello che si attiva tenendo premuto il tasto indietro mentre si collega il telefono al pc da spento?
    Quote Originariamente inviato da flower10 Visualizza il messaggio
    Ma a voi non si bloccano mai le icone e le notifiche nel menù a tendina della barra di stato?
    mi è capitato solo una volta, non riuscivo a cliccare più niente...fortunatamente riavviando il telefono è tornato tutto a posto e non ho più avuto problemi!
    Quote Originariamente inviato da max_smp_ Visualizza il messaggio
    ottimo!
    Guardasono sicuro di aver provato mai quando collegato ma non troppo sicuro di "mai" (stasera ci riprovo e ti faccio sapere) ma niente si spegne.
    Al limite per essere sicuro stasera riprovo e ti faccio sapere.
    Comunque grazie per il momento.
  4. #813
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    ciao, vedi che il flashmode devi inserire prima il cavetto usb e poi indierto da telefono spento(attenzione che a volte rimane in standby)
    Max
    Ultima modifica di cerniamax; 23-03-12 alle 11:53
  5. #814
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Si alle volte capita anche a me.
    Se non vuoi riavviare il device una soluzione ci sarebbe:
    Vai nel menu e cambia il tema, poi probabilmente ti sparirà completamente la barra di notifica, quindi per farla riapparire accendi la torcia e la barra torna dinuovo a funzionare...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cecato per il post:
    rudis (24-03-12)
  7. #815
    Androidiano L'avatar di flower10
    Apr 2011
    I9000 - X10 mini - TF101G
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    Si l'ho letto anche su xda.
    Preferisco riavviarlo tanto ho eliminato la richiesta di pin.
    Cmq non é l'unico bug: ogni tanto mi spariscono le icone della barra in basso, ma ho risolto installando go launcher.
    Ad ogni modo va bene cosi per un telefono pagato nuovo 79€...
    Ultima modifica di flower10; 23-03-12 alle 20:59
    Porta sempre con te i tuoi documenti quando ne hai bisogno con Dropbox.
    Registrati gratuitamente! http://db.tt/Bj2nWBe
  8. #816
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    le icone nn spariscono ma si nascondono in basso se le tiri giù, infatti se vedi bene si vede una parte in ombra al posto delle tre icone, in pratica è come avere una doppia barra in basso, infatti nella parte scura ci puoi mettere altre applicazioni.
    Max
  9. #817
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da cerniamax Visualizza il messaggio
    Max
    E se non ricordo male questa funzione si puo anche togliere dalle impostazioni di ADWLauncher, ma non chiedetemi il percorso perchè non lo ricordo..
  10. #818
    Niente da fare, ho provato con tutte le opzioni, ma quando si spegne il display, si spegne l'hotspot.
    comunque stavo pensando una cosa, devo vedere con qualche app, che gestisce l'hospot.ù
    Speriamo bene
  11. #819
    Salve, possiedo Vista.
    Ho il cell accesso... collegato tramite cavo usb... con debug usb e origini sconosciute attive!!!
    Appena lancio... msm7227_semc (anche come amministratore & compatibilità win xp sp2)
    mi dice...
    process requires standard 2.x android firmware.
    Premere un tasto per continuare . . .
    Getting ROOT rights.
    Impossibile trovare il percorso specificato.
    Waiting ...
    Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights
    Waiting ...
    Waiting ...
    Writing patched semcboot. Two step process
    First, we need get access to semcboot area
    Second, we need to write semcboot
    Non riesco ad andare avanti...
  12. #820
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mutolik Visualizza il messaggio
    mi dice...
    Waiting ...
    Waiting ...
    Waiting ...
    hai verificato di avere i requisiti?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    Mutolik (24-03-12)
