il link x l'hotfix 1 non ce piu please reup
Vai su google e digita XDA x10 mini pro android development :-) ti viene fuori il collegamento...vai sotto la sezione pro e cerca la discussione avente il mio tiitolo :-D troverai tutti i link necessari e tutte le versioni :-D
Inviato dal mio U20i usando Androidiani App
grazie della info e complimenti per la rom
Ciao, scusate il disturbo, ma...da quando ho messo questa rom ho problemi con la ricezione degli sms...in pratica su 3 che me ne mandano a volte non me ne arriva neanche uno, è solo il mio caso o potrebbe essere un problema della rom? Quando avevo l'x10 mini pro alla 2.1 con il kernel originale andava tutto alla perfezione, non vorrei dover tornare indietro e perdere tutte le applicazioni che ero riuscita a mettere nella sd...
salve a me non funge si blocca sull'animazione e non va più avanti
ho seguito tutto alla lettera e mi si pianta all'avvio alla fine dell'animazione, cosa devo fare????
"allora prima fashare con il flash tool con questo file che sarebbe il kernel moddato U20i_2.1.1.A.0.6_FR_DEBRAND.7z installare superoneclic nel pc...ed ottieni i permessi di root che servono a sbloccare i dati di sistema...installare la recovery e dopo installare la rom scaricando questi file in ordine"
ciao scusa tutto questo cosa significa?? Sono poco esperte dell'argomento, sono riuscito tramite X10FlashTool ad ottenere i permessi root ed ha anche installato xrecovery: arrivato a questo punto cosa devo fare? Ho provato a seguire le istruzione ma le cose sono 2, o sono cocciuto io oppure ho fatto qualcosa di sbagliato! Spero mi puoi aiutare perchè sono veramente stanco della 2.1!! Se riesci a farmi un ancor più semplice spiegazione te ne sarei grato! Spero mi rispondi presto
Se si installa questa ROM per la prima volta: . 1 - Riavviare in recupero ClockworkMod ! 2 - Eseguire il backup dei ROM corrente 3 - Fare un Factory Reset / Full wipe. 4 - Vai alla avanzata and Wipe dalvik-cache. 5 - Installare la ROM ("MiniCM'9'Pro (v ***). zip"). 6 - Eseguire un altro Factory Reset / Full wipe. 7 -. E un altro Pulire Dalvik-cache 8 - Ora Reboot ... 9 - ... e si ottiene un wil Bootloop x) è normale. 10 - Riavviare in recupero CWM di nuovo. 11 - Installare l'aggiornamento rapido prima ("MiniCM'9'Pro Hotfix1.zip"). 12 - E ancora ... Fare un altro reset di fabbrica / Full Wipe ... 13 - E un altro Dalvik-cache pulire ... 14 - Reboot ... 15 - Il lavoro ROM! Ma manca il layout della barra di stato ICS! 16 - Registra il tuo account Google (molto importante, dopo aver lampeggiato Hotfix2, l'FC registrazione ...) 17 - Riavviare quindi in Recovery CWM (per l'ultima volta ). 18 - Installare l'aggiornamento rapido secondo ( "'Hotfix2.zip MiniCM'9"). 19 - Reboot ... 20 - E adesso ... GODETEVI 8D
ciao..ma x me che sono totalmente inesperta,anzi oserei dire ignorante in materia
non e che ci sarebbe una spiegazione piu facile (questo x me è arabo).
vorrei tanto cambiare rom al mio x10 mini pro U20i con android 2.1
per favore sto impazzendo a furia di leggere 30.000 recensioni,a me più che altro servirebbe una guida passo dopo passo perchè ripeto sono totalmente inesperta..grazie 1000 in anticipo!
anche io ero inesperto ma sta rom spacca XP dai dai smanetta un pò sto cell su su...e se si blocca ricordati di ricaricarlo oltre il 50% e metterlo sotto il seus o pc companion per ripararlo...
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
