Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 101
[GUIDA] Overclock Xperia x8
  1. #41
    Galaxy Note 3, Sony E. X8
    Ragazzi ho un dubbio per quanto riguarda la stringa da aggiungere ...dopo averla scritta, il testo che si trovava all'inizio lo devo riportare a capo giusto? Deve essere staccato di un rigo o non c'è bisogno?
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di cosworth88
    LG Optimus G
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreact88 Visualizza il messaggio
    ti conviene prima dare 2 volte invio così fai scendere il testo che avevi nel file di 2 righe e poi scrivere la stringa all'inizio...
    dovresti ritrovarti la stringa, una riga vuota e poi tutte le altre righe del file..
    la riga vuota non so se è obbligatoria, io ce l'ho messa
    Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
    Overclocked @ 768mhz
    Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
    Overclocked @ 1,38ghz
    Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cosworth88 per il post:
    andreact88 (04-07-11)
  5. #43
    Grandissimo :-) lo faccio subito
  6. #44
    ho appena finito di eseguire la procedura... nessun problema di nessun tipo ed ho potuto impostare la frequenza a piacimento... ho impostato come frequenza minima 122mhz, massimo 691mhz, per adesso mi fermo qui perchè non vorrei rischiare nessun problema, poi ho impostato un profilo con batteria dal 20% in giù frequenza minima 122, max 322
  7. #45
    amici ma questo programma set cpu, ultima release in versione free dove si puo trovare?
  8. #46
    non sò se esiste in versione free... almeno io sul market non l'ho trovato in versione free... comunque hai un pm!!!
  9. #47
    grazie andrea, spero di risolvere con una nuova versione di set cpu..
  10. #48
    io sono fermo a 691mhz e non ho problemi, probabilmente protrei aumentare ancora... come temperatura della batteria sono sui 35°
  11. #49
    Lud
    Lud non è in linea
    Toscanella
    Galaxy Grand Prime
    Quote Originariamente inviato da cosworth88 Visualizza il messaggio
    Fatto Cos funziona anche a me, purtroppo ho lasciato set abilitato mentre regolavo settando a 762Mhz e X8 all'avvio si spegne per poi riaccendersi come devo fare per ripristinarlo??
    Ora si riaccende ma quando appare il logo della 3 si blocca (sti overclock managgia a me)
    Raga ditemi che devo fare?
    Non vorrei perdere la rubrica se devo fare il reset attendo notizie quando prima da voi!!!
    Ultima modifica di Lud; 05-07-11 alle 01:11
  12. #50
    LG Optimus G
    Quote Originariamente inviato da Lud Visualizza il messaggio
    evidentemente la tua cpu non regge a 768mhz quindi si riavvia (e per questo motivo nella guida c'è scritto di non impostare set on boot)...
    ho trovato questo su internet ma devi avere xrecovery installato
    "I decided to test overclocking with a new HAVS kernel. Put the slider to 1.26mhz and my phone froze up. Had to pull the battery to get it to reboot. But once it booted up, it'd freeze again. There may be a better way to recover from this, but here's how I solved it.
    1) boot into recovery
    2) adb shell
    mount /data
    cd /data/data
    rm -r com.mhuang.overclock
    exit
    3) reboot phone
    Basically what this does is removes the setCPU settings, so the phone isn't trying to overclock every time it finishes booting."
    non posso assicurarti il successo perchè non mi è mai successa una cosa del genere...
    se non hai xrecovery mi sa che devi ripristinare il telefono tramite il software sony ericsson ma anche in questo caso non ti posso consigliare perchè non ho provato in prima persona
