Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 101
[GUIDA] Overclock Xperia x8
  1. #61
    Esiste un software alternativo a set cpu che sia free? Non mi va di pagare e usarlo una volta sola...
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
    Cagliari
    SE Xperia Play
    Quote Originariamente inviato da Maiki Visualizza il messaggio
    È a pagamento se lo provi a scaricare dal market, sul forum XDA è gratuito. Cerca 'SetCpu download' su google per trovarlo
  4. #63
    Trovata, domani mi metto dietro e provo un overclock (saranno dieci anni che non ne faccio uno)
  5. #64
    Galaxy Note 3, Sony E. X8
    ho una domanda... ho setcpu non impostato su set on boot, quindi teoricamente quando vado a riavviare o semplicemente accendere il tel, dovrei tornare a settare tutte le impostazioni giusto? invece ho visto che si mettono le impostazioni da sole riavviando o accendendolo
  6. #65
    Androidiano L'avatar di cosworth88
    LG Optimus G
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreact88 Visualizza il messaggio
    se imposti set on boot ad ogni avvio ti imposterà in automatico la frequenza che hai impostato...se crei dei profili ti imposterà anche quelli in automatico
    Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
    Overclocked @ 768mhz
    Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
    Overclocked @ 1,38ghz
    Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da cosworth88 Visualizza il messaggio
    si il problema è che io non l'ho impostato su set on boot, ma il tel parte giò da queste impostazioni anche quando lo riavvio o lo accendo semplicemente, ho impostato solo un profilo quando ho il 20% in già di batteria per risparmiare un pò
  8. #67
    Lud
    Lud non è in linea
    Toscanella
    Galaxy Grand Prime
    Comunque (se Cos mi correga se mi sbaglio) potete utilizzare questa stringa nel file hw_config.sh
    hw_config.sh
    insmod /system/lib/modules/x8oc.ko
    sleep 2
    echo xAB > /proc/x8oc
    Vanno inserirti questi valori al posto di AB cioè
    20= 614MHz
    21= 634MHz
    22= 653MHz
    23= 672MHz
    24= 691MHz
    25= 710MHz
    26= 730MHz
    AB e un valore Esadecimale esempio:
    0x25=37 (decimale) 37*19,2= 710Mhz
    19,2 la frequenza del bus (o sbaglio :o)
    In questo modo verrà clokkato direttamente da boot
    Fate attenzione!!
    X8 è composto di un Hardware di tutto rispetto:
    CPU: Qualcomm MSM 7227
    CPU Clock: 600 MHz
    GPU: Adreno 200
    ROM Capacity:256MB
    RAM Capacity:
    Internal:1.25GB
  9. #68
    il mio x8 di 3 con la floyo 30 contrariamente a quanto accadea molti va molto male e quindi tra le molte cose che non riesce a fare c'è l'overclock.
    ha difficoltà con la rete, bloccata su 3 ovviamente, non riesco a fargli fare da modem wifi, e neppure usb, in nessun modo e con nessun programma.
    per la definizione delle frequenze uso no-frillscpu controls che va benone con ideos..sia questo, in qeusto caso , il problema?...non credo
    mi si era anche brickato ed ho risolto con il programma di assistenza sony di cui si parla anche in questo post, prendi il telefono per morto e ti torna vivo.
    adesso penso che il mio cellulare sia difettoso dato che tutti parlate bene del suo harware ed io lo trovo molto al di sotto del mio huawei ideos.
    non ho capito comunque la discussione sulla modifica delle stringhe.
    in effetti ogni volta che mi serve devo fare reinstallare al telefono il programma di rootexplorer che io ho in versione .16, non vorrei fosse tutto li il problema ma non credo.
    uso regolarmente linux e quindi per me aggiungere stringhe è abbastanza routine...ma pur tuttavia....il mio cellulare va molto, molto male.....devo cambiare mod? consigli di qualcosa di semplice e che alla fine funziona? una guida per suggerimento
    ...grazie amici
    Ultima modifica di liberacornovaglia; 08-07-11 alle 11:13 - Motivo: maggior dettaglio
  10. #69
    ragazzi ho un problema...sto cercando di fare l'overclock del mio x8 con la guida descritta all'inizio del post.......non riesco a copiare il file x8oc.ko all'interno del percorso xke mi dice che è di sola lettura?
    cosa devo fare?sbaglio qualcosa?
  11. #70
    beh in questo caso prima di incollare il file devi stare attento di premere il tasto in alto a sinistra quando compare come RW, premilo sino a che non lo da, quindi ripremilo ed incolla.
    allora ti funzionerà...anche se ha a me funzionato subito dopo essere passato a froyobread da floyo
