Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 101
[GUIDA] Overclock Xperia x8
  1. #71
    Salve a tutti!
    Sono da poco entrato nel mondo di android e mi appresto anch'io a provare setCPU.
    Ecco la mia domanda:
    a che serve inserire il file x8oc.ko e le successive stringhe descritte nel primo post? Io ho installato soltanto setCPU e riesco ad overcloccare.
    La mia rom è la Floyo (2.2.5) v1.0b HACKDROID.
    Aggiungo che non ho ancora messo la spunta su Set on Boot. Forse il file x8oc.ko serve a mantenere le impostazioni all'avvio?
    Grazie mille in anticipo.
    liberacornovaglia ho seguito il tuo consiglio infatti era per quel motivo...sono riuscito a copiarlo senza problemi...ma ora ho un altro problema: con root explorer non so xke ma non riesco a fare l'editor del testo...me lo fa solo aprire come text ma non mi permette di modificarlo..ho la versione 2.7 installata...
    ho provato successivamente a installare file expert e jota text editor, con questi sono riuscito a modificare la prima riga di codice ma mi impedisce di salvarlo...
    non so che devo fare..
  4. #73
    Come capisci quando è stabile e quando non è stabile? Ad esempio il mio X8 a 691 ha incominciato a spegnersi da solo. Che significa?
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da DJMerk Visualizza il messaggio
    Bè, evidentemente 691 è troppo per la tua cpu: abbassa fino a quando non ti torna a funzionare normalmente.
    Ho anche io una domanda: per l'overclock che temperatura massimo di esercizio devo tener conto? Io impostandolo a 710/122 son arrivato ad una temperatura di 40°... troppo o vado avanti? Sapete non vorrei fondere il mio gioiellino
    Ultima modifica di gakkio; 30-07-11 alle 16:03
  6. #75
    Androidiano L'avatar di cosworth88
    LG Optimus G
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da gakkio Visualizza il messaggio
    dipende dalle condizioni in cui eri quando hai rilevato la temperatura...
    io al momento sto sui 36° con il telefono praticamente in idle...
    imposta il telefono a 600mhz e guarda che temperature hai, in base a quelle regolati per giudicare se quelle in oc sono alte...
    con una buona rom tipo GingerDX non hai bisogno di un oc eccessivo perchè è già veloce di suo quindi a 691mhz è già una scheggia
    Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
    Overclocked @ 768mhz
    Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
    Overclocked @ 1,38ghz
    Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
  7. #76
    Pordenone/Napoli
    Galaxy SII - Xperia X8
    Quote Originariamente inviato da cosworth88 Visualizza il messaggio
    quoto che ginger è una scheggia, ma è anche una rom assetata di batteria, mi buttava giù la batteria in meno di un giorno, quindi sono tornato alla floyo 2.2.9 col quale arrivo ai 5 giorni di autonomia.
    oc non mi sono messo a smanettare troppo, sono a 729 e va bene, però anche a me è venuto il pallino della temperatura. nessuno conosce i limiti di temperature di questa cpu?
  8. #77
    LG Optimus G
    Quote Originariamente inviato da rinosuke Visualizza il messaggio
    beh io ti direi di rimanere tra 691 e 710 massimo per non sforzarla troppo anche perchè è estate quindi le temperature salgono ancora di +... il limite della temperatura non lo so ma considerando che la stessa cpu sul galaxy ace è impostata a 800mhz (e probabilmente anche loro fanno oc) direi che non dovremmo aver problemi...
    giusto per curiosità che versione di floyo hai? la 0.30? 5 giorni non li ho mai fatti con nessuna rom :S
  9. #78
    Pordenone/Napoli
    ho notato che in iddle la temp è sui 27/28 gradi, quella ambiante in pratica, in full (giocando) l'ho visto arrivare a 36 gradi.
    si, ho la floyobrad 0.30, ovviamente tengo staccato tutto, gps, wifi, bluetooth ed anche lo scambio dati, li attivo al momento che ne ho bisogno, e poi con advance task killer killer chiudo tutto tranne battery doctor e setcpu, prima di ogni messa in stand-by, così facendo arrivo a 5 giorni di autonomia.
    però calcola anche che non sono il tipo di stare ore al tel, al max 1 o 2 tel al giorno di max 5 min.
  10. #79
    Baby Droid L'avatar di dadaunpapa
    Da qualche giorno uso GingerDX ROM v007. SetCPU è in modalità ondemand 600MHz max.
    Il risultato mi sembra apprezzabile in termini di velocità. Per la durata della batteria vi saprò dire
    Ultima modifica di dadaunpapa; 16-08-11 alle 15:51
  11. #80
    Post
    Overclock Xperia x8
    Ciao ragazzi vi posto una guida per chi volesse dare una pimpata al proprio x8
    L'overclock è una procedura che può danneggiare il vostro amato x8 ergo seguite questa guida a vostro rischio e pericolo!!
    Requisiti:
    - Rooted
    - Banda di base x15
    - SetCpu
    1) Scaricate x8oc v004 da QUI ---> Thanks to doixanh XDA
    2) Estraete il file x8oc.ko e copiatelo sulla sd
    3) Tramite RootExplorer copiate x8oc.ko in /system/lib/modules
    4) Sempre tramite RootExplorer andare in /system/etc, tenete premuto sul file hw_config.sh e dal menù che si apre selezionate Open in Text Editor
    5) All'inizio inserite questa riga
    codice:
    insmod /system/lib/modules/x8oc.ko # x8 overclock
    6) Salvate la modifica e riavviate il telefono
    7) Aprite SetCpu, selezionate Autodetect speeds recommended e impostate la frequenza desiderata. Fate dei tentativi per trovare la frequenza massima della vostra cpu e NON selezionate Set on Boot fino a quando non siete sicuri che sia stabile (io sono arrivato a 768mhz)
    8) Godetevi il vostro x8
    Ciao,dove posso trovare il programma free SetCpu?
