Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 58
[GUIDA] Attivare multitouch (solo chip cypress)
  1. #21
    ciao...io riscontro questo problema:
    digito il codice per attivare il multitouch ma come risposta ho:
    'percorso file' failed (operation not permitted)..
    come mai mi nega l'operazione?
    "sapevo gia di possedere un cypress e non avevo dato i permessi con "su"...
    funziona alla grande!!
    siete favolosi..
    Ultima modifica di gptxever; 25-07-11 alle 20:45 - Motivo: risolto
    Mar 2011
    Piccola domanda... La guida funziona pure xu un x8 con il suo android 2.1 eclair??
  4. #23
    Androidiano L'avatar di cosworth88
    LG Optimus G
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordchaotic Visualizza il messaggio
    se il tuo telefono è rootato e ha banda di base x15 dovrebbe funzionare anche su eclair...
    segui la guida fino al punto 6, se hai problemi ti basta spegnere e riaccendere e torna com'era prima...
    Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
    Overclocked @ 768mhz
    Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
    Overclocked @ 1,38ghz
    Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
  5. #24
    Mar 2011
    dopo che ho eseguito le operazioni preliminari, il risultato è
    grep: not found
    write: Broken pipe
    che significa??
    la sintassi del comando è corretta
    Ultima modifica di lordchaotic; 09-08-11 alle 15:05
  6. #25
    [QUOTE=cosworth88;539034]ATTIVARE MULTITOUCH CYPRESS
    Thanks to AnDyX xda
    Ciao ragazzi, vi riporto una guida per attivare il multitouch sul vostro x8...
    questa guida riguarda solamente i dispositivi che montato il chip cypress, chi ha invece il chip synaptic può utilizzare x8gesture che è inserito di default in molte rom cooked
    Requisiti:
    Banda di base x15
    Chip cypress
    Rooted
    Preliminare
    Per prima cosa dovete scoprire che chip monta il vostro x8.. per fare questo inserite questo comando nel terminal emulator
    codice:
    dmesg | grep cyttsp-i2c
    se ottenete questo risultato siete fortunati avete un chip cypress
    codice:
    cyttsp_i2c_probe: Successful registration cyttsp-i2c
    nel caso in cui digitando il comando vi desse un errore riguardante i permessi inserite questo comando
    codice:
    su
    per ottenere i permessi di superuser e poi reinserite il codice che vi ho scritto prima...
    A questo punto
    Io ho la rom gingerdx ma fra le apps non mi compare root esplor ma bensi OI GESTORE FILE. Tramite xrecovery ho lanciato ROOT EXPL V2.16 ZIP che avevo sulla sd ma continuo a non avere l'app in questione ....Qualcuno è in grado di spiegarmi se GESTORE FILE è la stessa cosa o come devo fare per avere ROOT EXPL?
    LG Optimus G
    ma root explorer è un'applicazione apk perchè l'hai installato con xrecovery??
    se estrai lo zip cosa ti da?
    googla "root explorer apk", è il primo sito che esce...
  8. #27
    Mar 2011
    grep: Not found
    write: Broken pipe
    che significa??
    La sintassi del comando è corretta
    ma scusate ignorate cosi????
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da cosworth88 Visualizza il messaggio
    Thanks to AnDyX xda
    Requisiti:
    Banda di base x15
    Chip cypress
    Rooted
    Preliminare
    codice:
    codice:
    codice:
    su
    A questo punto sapete quale chip monta il vostro x8, chi ha il cypress continui a seguire la guida, chi ha il synaptic si metta l'anima in pace
    Installazione
    1) Scaricate ax8mt da QUI
    2) Copiate il file ax8mt.ko sulla sd del vostro x8
    3) Tramite RootExplorer copiate ax8mt.ko in /system/lib/modules
    4) In terminal emulator digitate il comando
    codice:
    insmod /system/lib/modules/ax8mt.ko
    5) Sempre nel terminale digitate il comando
    codice:
    dmesg
    dovreste ottenere questa risposta
    codice:
    ax8mt: module v004 loaded
    input: cyttsp-spi as /devices/platform/i2c-adapter/i2c-0/0-0024/input/input3
    cyttsp-i2c 0-0024: ax8mt_cyttsp_setup_input_dev: Registered input device cyttsp-spi
    ax8mt: Enjoy dual touch now :)
    ax8mt_init: Mode set to: andyx
    6) Ora il multitouch è attivo sul vostro x8 ma ad ogni riavvio si disattiverà e dovrete reinserire il comando al punto 4...durante le chiamate potrebbero non funzionare i tasti sullo schermo, la soluzione al punto 7
    7) DOPO AVER TESTATO IL TELEFONO, se non riscontrate problemi di qualsiasi tipo, freezes e quant'altro installate il comando del multitouch in hw_config
    Tramite RootExplorer andate in /system/etc e tenete premuto su hw_config.sh
    8) Dal menù a tendina selezionate Open in Text Editor
    9) Date invio 2 volte per far scendere di 2 righe le stringhe già presenti nel file (compresa quella dell'overclock se l'avete fatto) e inserite questa riga
    codice:
    10) Salvate le modifiche. Finito
    Adesso il multitouch sarà attivo ad ogni riavvio senza che voi facciate nulla
    SEI UN GRANDE....MITICO....TI VOGLIO BENE.....GRAZIE!!!!!!!!!!!!
    Mi è andato tutto liscio (anche se al primo tentativo non avevo visto lo spazio dopo insmod....occhio ragazzi....copiate TUTTO per bene...)
    Ho inserito il multitouch anche in via definitiva, ho usato il 5 , l'ultimo arrivato..dopo aver messo il gingerdx 7, l'ultima rom uscito
    DI NUOVO GRAZIE!!!!
  10. #29
    Hai ragione!!!!!!!!!!!
    Mi sono fatto!!!!! Sono andato in confusione!!!!
    Per me che fino a un mese fa non conoscevo per niente android è stata una ...full immersion.... fra root, recovery, apk, rom, apps, ginger, kuyo, froyo....e chi più ne ha più ne metta.....e mi sa che sono andato in tilt...
    Però grazie a te ( e ad altri come te) ora ho un x8 con i controfiocchi....gingerdx 7 con multitouch!!!!!!
    Ho resistito solo 7 giorni dopo l'acquisto a tenermelo bello pulito con la rom stock 2.1, poi quando ho visto che H3G mi imponeva apps che se le toccavo mi ciucciavano soldi, e non le potevo neanche togliere....mi sono buttato: prima froyo 0.30, poi kuyodroid, poi gingerdx 6 e ora la 7!!!!!!!!!!!
    Beh!!! Ora mi fermo un pò e me lo godo....Ci metto qualche app utile...
    cosworth88....TU CHE SEI UN GENIO...cosa mi consigli?????
    Di nuovo grazie, grazie e grazie!!!!
  11. #30
    LG Optimus G
    guarda come applicazioni secondo me indispensabili ci sono Fast Reboot e Advanced task killer (due programmi che chiudono le applicazioni inutilizzate per recuperare ram e avere sempre il telefono reattivo)...
    le altre dipendono dai tuoi gusti, io uso sportmediaset ed eurosport (per le news sportive), f1 timing 2011 (per seguire in tempo reale la formula1 con tanto di tempi sul giro ecc come sullo schermo del muretto), soundhound e shazam (sentono una canzone e ti dicono titolo ed autore), 3g watchdog (per controllare il traffico dati), viber (per telefonare gratis), whatsup (per mandare sms gratis)
    Poi vedi tu in base a quello che può servirti
