Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 58
[GUIDA] Attivare multitouch (solo chip cypress)
  1. #31
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da lordchaotic Visualizza il messaggio
    dopo che ho eseguito le operazioni preliminari, il risultato è
    grep: Not found
    write: Broken pipe
    che significa??
    La sintassi del comando è corretta
    potete aiutarmi grazie???
    Androidiano L'avatar di cosworth88
    LG Optimus G
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    non ho mai visto niente di simile...
    prova a darci qualche info in + sul tuo telefono, se è rooted, rom ecc e vediamo che si può fare
    Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
    Overclocked @ 768mhz
    Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
    Overclocked @ 1,38ghz
    Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da glvl Visualizza il messaggio
    ciao ho inserito il primo codice per verificare l'hardware del touch, ma non mi da nè success ne fai ne nulla, anche digitando "su" per poi riscrivere il comando non succede nulla
    prova con
    dmesg | grep "cyttsp-i2c"
  5. #34
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da cosworth88 Visualizza il messaggio
    il cell è roottato, la rom è quella originale SE brand 3 ed è eclair 2.1- update1
    numero modello E15i
    banda di base: M76XX-TSNCJOLYM-53404015
    NUMERO BUILD: 2.1.1.A.0.6
  6. #35
    Mar 2011
    numero modello E15i
    nessuna idea???
  7. #36
    grep: Not found
    write: Broken pipe
    che significa??
    MI succede lo stesso.
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
  8. #37
    grep: Not found
    write: Broken pipe
    che significa??
    Grep no found
  9. #38
    grep: not found
    write: Broken pipe
    che significa??
    la sintassi del comando è corretta
    A me succede lo stesso. Aiuto
  10. #39
    Senior Droid L'avatar di AxlDemocracy
    Lg Nexus 5 - Nokia 5800
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    ragazzi scusate a me esce la scritta
    [ 2.510488] cyttsp-i2c: probe of 0-0024 failed with errore -12
    che devo fare?
  11. #40
    Napoli
    experia X8
    Smile
    salve ragazzi,
    io avevo seguito la guida la prima volta quando avevo floyo e quindi 2.2.9 e dall'emuletor mi dava not found, però alla fine ho seguito tutta la guida giusto per vedere cosa faceva, e nn diede nessun risultato ora invece ho installato ginger dx 12 e mi sono accorta che il multi touch funzionava ( anke se nn benissimo), così ho rieseguito la guida dal punto 7 (il punto dove mi ero fermato con floyo) ed ora il multi touch va benissimo sia sul web che con le app e con le immaggini! è molto fluido!
