Pagina 13 di 103 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #121
    @myworld
    Che mi risulta non esiste una versione flashabile da recovery della stock.
    Perchè non vuoi usare Falshtool?
    raga è mesi che provo...perfavore aiutatemi ... ho il cell MORTO, non si acende e se lo atacco al usb mi si collega e sclega in continuazione ...ho Windows10 ho cercato di seguire la guida provato a istallae tutti i driver possibili ma non capisco cosa sbaglio!!!-.-
    sennò ditemi se devo buttarlo che mi ci metto l'anima in pace
  4. #123
    @elcosta89
    Se vuoi un aiuto è fondamentale postare el cose con calma e con chiarezza.
    Csoa hai fatto per portare il cellulare in questo stato?
    E' nromale che ild evice si colleghi e si scolleghi da spento.
    L'aggancio al preloader dura 4 secondi.
    Se i driver non sono installatio o se non usi Falshtool per agganciarti al preloader dopo 4sec si scollega.
    Verifica se hai disattivato la firma digitale driver.
    L'installazione dei driver USB preloader per Windows 10 si completa senza errori?
    Quale versione di Flashtool hai usato e in che modalità?
  5. #124
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    @myworld
    Certo che esiste.
    L'ho postata (e provata) nel 3d dove indico anche la procedura di root.
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da girello71 Visualizza il messaggio
    non ho detto quello!!! leggi meglio!
    il codice serve solo per entrare nell'engineering menu , senza la necessità di installare App per abilitarlo. Il deep sleep è in uno dei menù.
    Quote Originariamente inviato da meow81 Visualizza il messaggio
    Non fai prima a usare l'app gratuita ? Ho visto che l'app ha degli "android settings" che danno delle informazioni, ho provato e col tuo numero non ci sono queste cose..
    Vabbè a parte il codice Unstructured Supplementary Service Data (USSD) *#*#3646633#*#* per raggiungere l'engineering setting il problema è capire cosa metterci in questi campi:
    Fate attenzione che un valore errato potrebbe mandare in brick il terminale, perché sono valori che agiscono sul kernel attraverso le API di android per mandare in underclok la CPU quando è in IDLE, in modo da abbassare la freq di clock.
  7. #126
    Aggiunto link ROM stock in formato recovery nel primo post.
  8. #127
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    se qualcuno lo sta usando quotidianamente, vi hanno detto per caso (non lo fa sempre!) che il vostro interlocutore non vi sente? a volte mi dicono che perdono delle mie parole (non dipende dalla cella)
    succede ad altri? (con stock rom) ... eventualmente entrando nell'engineering menu, hardware, audio, normale mode e poi mic si potrà agire sui vari level? qualcuno con altre rom potrebbe riportare i valori qui impostati così li confrontiamo con la stock rom
  9. #128
    Feb 2016
    Ciao, sto cercando di installare la ROM Stock 21.10.2015 Stock mod - formato Falshtool ( è la rom migliore e pulita, giusto? ), ma non capisco cosa sbaglio..
    Allora seguo le istruzioni di pagina 1 :
    - scarico i driver ecc (ma non ho disabilitato la firma digitale..ho solo forzato l'installazione) , ho collegato il telefono da spento e mi è partico il riconoscimento di MT65xx preloader;
    - ho scaricato la rom ed estratto la cartella;
    - ho scaricato flashtool 5.1620.000, estratto la cartella ed avviato flashtool ;
    - ho impostato flashtool per flashare la rom completa caricanto lo scratter dalla cartella che ho precedentemente estratto;
    - premo download...collego il telefono senza batteria... ma non accade nulla, o per lo meno...cosa dovrebbe accadere?
    Help..in cosa sbaglio?
    Devo fare il root del telefono prima?
    ...perdonatemi sono alle prime armi :P
    Ultima modifica di stevts; 29-05-16 alle 19:30
  10. #129
    @stevts
    Non devi forzare l'installazione dei driver USB preloader.
    Secondo me devi disabilitare la firma digitale driver.
    Verifica se quando colleghi il telefono spento al PC per qualche secondo appare un popup "Mediatek preloader.:".
    Quando premI DOWNLOAD in falshtool e colleghi il telefono se non parte il flash, lascia il telefono collegato e prova a inserire la batteria.
  11. #130
    @elcosta89
    allora si è briccato non si accende niente di niente... e non va a vanti col flash tool...i driver li h istallati e ho fatto anche la procedura tramite prompt comandi
    ----> bcdedit/set nointegritychecks on
    poi avvio da AMMINISTRATORE flashtool
    carico scatter
    e premo download
    dopo tutto cio connetto il cellulare(Senza BATT) ma si connette e sconnette di continuo
    e il flash tool resta azzerato non avanza e non diminuisce non fa diente di niente
    Provata stessa procedura con batteria ma nn cambia nulla.
    sono arrivato a questo stato perchè mentre caricavo la rom mi si è spento il portatile
    Ultima modifica di elcosta89; 30-05-16 alle 14:40
