Pagina 12 di 103 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #111
    Feb 2014
    Dov'è questo enginering menù ?
    Forse scaricando questa app da google play ?? " MTK Engineering Mode"
    Descrizione:
    "This Application allow you to run Advanced Setup from Engineering Mode Menu of MTK phones, also called SERVICE MODE
    It don't need your position like Mobileuncle tools..
    it will work only on MediaTek based Phones..
    Use the secret menu carefully..
    if you don't know what you are doing... don't do it!! "
    Forse ho trovato
    da lì andare su "MTK settings" --> hardware testing ---> deep idle
    poi modificare non so cosa !
    Aspettiamo gli esperti .
    C'è 'disable deep idle' ma io preferisco lasciare tutto com'è, mi piace il deep sleep, risparmia la batteria.
    Ora è impostato su 'dormant mode'.
    Almeno la batteria si ricarica in dormant mode? con filo attaccato alla corrente dico...
    Ultima modifica di meow81; 21-05-16 alle 14:20
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    non serve scaricare alcuna App, basta usare questa nel telefono
    *#*#3646633#*#*
  4. #113
    Feb 2014
    e per tornare come prima che bisogna fare ?
  5. #114
    May 2016
    Salve ragazzi, sono nuovo. Ho anche io il 77x di altroconsumo, ed ho letto che mettendo la custom ROM migliora parecchio. Vorrei capire bene quali sono i passaggi che devo fare, partendo da 0 perché non è nemmeno sbloccato, in poche parole non ci ho mai messo mani. Qualcuno sarebbe tanto gentile, e paziente, da spiegarmi come fare o da indicarmi una guida dettagliata?
    Grazie anticipatamente
  6. #115
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da dpinu97 Visualizza il messaggio
    c'è anche la pagina 1 sai? inizia da li, sia di questa sezione, sia la pagina 1 dell'altra sezione dedicata allo smartphone
    Quote Originariamente inviato da meow81 Visualizza il messaggio
    in che senso scusa? premi tasto "indietro"
  7. #116
    Feb 2014
    La app che ho indicato ha anche tante altre opzioni utili ! Sono delle impostazioni per l'hardware.
    Girello71: per togliere il deep sleep bisogna usare questo codice *#*#3646633#*#* nel telefono hai detto, e per riavere il deep sleep che altro codice bisogna usare ??
    Ultima modifica di meow81; 21-05-16 alle 21:24
  8. #117
    @girello71
    Puoi per favroe delle indicazioni dei vari step da fare nel menu Engineering?
  9. #118
    Sep 2010
    non ho detto quello!!! leggi meglio!
    il codice serve solo per entrare nell'engineering menu , senza la necessità di installare App per abilitarlo. Il deep sleep è in uno dei menù.
  10. #119
    Feb 2014
    Non fai prima a usare l'app gratuita ? Ho visto che l'app ha degli "android settings" che danno delle informazioni, ho provato e col tuo numero non ci sono queste cose..
    Ultima modifica di meow81; 22-05-16 alle 16:34
  11. #120
    Mar 2010
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    esiste una versione da flashare tramite recovery della rom "ROM Stock 21.10.2015 " ?
