Utente del giorno: RiKKa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 156
[ROOT] Ottenere i permessi su ICS e JB
  1. #141
    Quote Originariamente inviato da ceccopix Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho ottenuto i permessi di root con il metodo indicato nel post precedente (DooMLoRD Easy Rooting Toolkit (v17))
    Tutto ok, se non che stamattina mi sono accorto di un curioso problema: gli auricolari non vengono più rilevati!
    Collegandoli al telefono non accade niente, l'audio continua ad uscire dagli altoparlanti!
    Ho provato a ruotare un po' lo spinotto pensando a dei falsi contatti, ma niente.
    Gli auricolari funzionano perfettamente, provati su un altro telefono.
    Anche con altre cuffie ho lo stesso problema.
    Ho cercato un po' in rete, ho trovato qualche post ma non ho risolto.
    qualcuno a qualche idea a riguardo?
    Ciao e grazie!
    Xperia j
    Android 4.1.2
    Kernel 3.4.0
    Build 11.2.A.0.31
    Mi rispondo da solo,
    non so il motivo ma dopo un giorno ho riprovato ed il problema non si verifica più...
    avevo anche riavviato più volte ma fino ad ieri non funzionava
    adesso invece è tutto a posto.
    mah...
    ciao!
    godrancity
    xiaomi mi3 miui v6
    Ringraziato 178 volte in 172 Posts
    ciao ragazzi! devo fare i permessi di root nel sony xperia j di una mia amica! volevo farlo per togliere tutte le app spazzatura che la tim ha messo nel cell! quindi lo smart e brandizzato tim! la procedura scritta ad inizio pagina per il J con ics e uguale anche per smart con brand?? grazie mille
    ah volevo sapere un altra cosa! per scaricare il programma unlock root, quale versione devo scaricare? c e la v1.33 la v4.1.2! poi a fine pagina del sito ci sono i driver per molti smart tra cui quelli sony! devo scaricarli?
    Ultima modifica di vedder92; 25-01-14 alle 13:11
  4. #143
    Ciao, scusate ma fatto il punto:
    7) Flashate il kernel stock JB seguendo la guida sopra citata in modo tale da riportare il telefono allo stato normale e accendetelo.
    il telefono si accende poi a schermo nero...
    un aiutino??
  5. #144
    Baby Droid L'avatar di arturo001
    Mar 2014
    Galaxy Note 8 (SM-N950F)
    Quote Originariamente inviato da CyberZeus Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, DooMLoRD di XDA ha creato un tool per rootare i nostri J con JB e bootloader bloccato. Basta eseguire il bat senza bisogno di flashare nulla, è veramente semplice.
    Io l'ho appena provato e funziona.
    Tolto il link
    Ciao
    CyberZeus
    Mi chiedo , visto che esiste questo tool, come da te ribadito nella discussione "Home Forum Smartphones Android Sony Sony Xperia J [GESTIONE DELLA MEMORIA] Come sfruttare al meglio la propria micro SD, pagina 5, perchè ci si ostina a proporre il metodo troppo articolato illustrato JL93?
    Forse il tool di DooMLoRD non funziona sempre?
    Devo fare il root di un xperia j con JB cosa faccio?
    Grazie anticipatamente.
  6. #145
    Androidiano L'avatar di CyberZeus
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da arturo001 Visualizza il messaggio
    [quote name="CyberZeus" post=4225609]Ciao ragazzi, DooMLoRD di XDA ha creato un tool per rootare i nostri J con JB e bootloader bloccato. Basta eseguire il bat senza bisogno di flashare nulla, è veramente semplice.
    Tolto il link
    Ciao
    CyberZeus
    Grazie anticipatamente.[/QUOTE]
    No, quel metodo funziona sempre, non so perché ma è sempre stato ignorato...
    Adesso ho un Nexus 4,in quanto a root e custom recovery è molto meglio...
    Ciao!
  7. #146
    Mar 2014
    Ciao!
    Secondo me è stato ignorato perchè troppo difficile.
    Comunque io vorrei un consiglio su quale metodo utilizzare per il root su xperiaJ visto che tu li hai provati entrambi,te ne sarei grato.
    Xperia j
    Android 4.1.2
    Build 11.2.A.0.31
    Se mi risponde JL93 è uguale.
    Ultima modifica di arturo001; 19-08-14 alle 07:13
  8. #147
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Xperia j
    Android 4.1.2
    Build 11.2.A.0.31
    Io ho provato solo il metodo di DoomLoRD e ha sempre funzionato. Altri metodi non ne ho provati.
  9. #148
    Mar 2014
    Grazie CyberZeus, proverò anch'io il metodo DoomLoRD, e nel caso ti disturberò ancora.
    Prima di chiudere solo una cosa. La guida del tool ai punti 2 e 3 mi porta dei passaggi alle impostazioni che io non trovo sul mio tel, forse perchè ho JB?
    Easy rooting toolkit (v17.0)
    created by DooMLoRD
    "pref_event exploit"
    Credits go to all those involved in making this possible!
    Special thanks to: the_laser, Bin4ry, fi01, hiikezoe, [NUT]
    and to all those who are contributing to our git tree!
    Sources: https://github.com/android-rooting-tools
    ---------------------------------------------------------------[*] This script will:
    (1) root ur device
    (2) install Busybox
    (3) install SU files
    [*] Before u begin:
    (1) make sure u have installed adb drivers for ur device
    (2) enable "USB DEBUGGING"
    from (Menu\Settings\Applications\Development)
    (3) enable "UNKNOWN SOURCES"
    from (Menu\Settings\Applications)
    (4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
    (5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
    Se mi dai questo ultimo aiuto ti ringrazio.
    Xperia j
    Android 4.1.2
    Build 11.2.A.0.31
  10. #149
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Devi andare in Impostazioni, poi Opzioni sviluppatore e abiliti Debug USB. Torni indietro, vai in Sicurezza e abiliti Origini sconosciute.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato CyberZeus per il post:
    arturo001 (21-08-14)
  12. #150
    Mar 2014
    Forse sto abusando della tua pazienza, ma un'ultima cosa me la devi dire.
    Come faccio a capire se ho i driver ADB sul telefono come dice la guida di DoomLoRD?
    Con il "Sony PC Companion" si istallano i driver adb?
    Ti prego rispondimi e poi non ti disturbo più. (forse.....scherzo)
