Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 125
[FLASHTOOL] Tool per flashare firmware e kernel
  1. #91
    Caserta
    P20 / P10
    Gyarda in questa discussione, c'é una raccolta del modding per il vostro terminale. Presumo che il kernel sia il vengeance. Come si entra in recovery lo troverai escritto nella discussione della recovery o eventualmente del kernel che la contiene, probabilmente alla vista del logo sony si iniza a premere volume - fin oad entrare in recovery
    Ultima modifica di marce; 06-05-13 alle 18:32
    Ciao siccome non mi funziona il touch e per flashare una ics stock nel mio xperia sole mi serve il debug usb attivo come faccio ad attivarlo?
  4. #93
    JL93
    Questa non è la discussione adatta. Per i problemi di touch c'è un altro topic
    EDIT
    Tra l'altro, hai sbagliato sezione perchè qui si parla dell'Xperia J.
  5. #94
    Caserta
    P20 / P10
    Quoto j, fate attenzione alle sezioni perché scaricare ed installare materiale errato può creare pesi problemi
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  6. #95
    Ciao a tutti !! sono nuovo di qui appena iscritto =) bel sito per il mio xperia j xke ci sono molte cose interessanti !!
    La mia domanda era semplice: Che benefici porta concretamente questa mod al mio xperia j ?? i malus li ho gia letti =)
    grazie in anticipo =)
  7. #96
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    salve a tutti ho avuto esperienze con xperia s. e mi chiedevo senza riscaricare il flashtool è lo stesso utilizzato per xperia s??
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da Lollo998 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto ti ringrazio! Io ho un problema quando cerco di flashare la rom, praticamente ho il cell brandizzato TIM e mi succede questo:
    -collego il cell spento tenendo premuto vol -
    -dopo 2-3 minuti il cell si riavvia automaticamente e và in modalità di ricarica, con il led arancione
    -ho provato a flashare il FW ma il cell si riavvia in automatico in modalità ricarica, ecco il log di flashtool:
    31/048/2013 13:48:18 - INFO - <- This level is successfully initialized
    31/048/2013 13:48:18 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
    31/048/2013 13:48:18 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    31/048/2013 13:48:27 - INFO - Device disconnected
    31/048/2013 13:48:33 - INFO - Device connected in flash mode
    31/049/2013 13:49:19 - INFO - Device disconnected
    31/049/2013 13:49:26 - INFO - Device connected with USB debugging off
    31/049/2013 13:49:26 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    31/049/2013 13:49:32 - INFO - Device disconnected
    31/049/2013 13:49:36 - INFO - Device connected in flash mode
    31/049/2013 13:49:44 - INFO - Selected ST26i_11.0.A.3.18_Global.ftf
    31/049/2013 13:49:44 - INFO - Preparing files for flashing
    31/050/2013 13:50:08 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    31/050/2013 13:50:08 - INFO - Opening device for R/W
    31/050/2013 13:50:09 - INFO - Reading device information
    31/050/2013 13:50:19 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
    31/050/2013 13:50:19 - INFO - trying to continue anyway
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Start Flashing
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Processing loader
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Checking header
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Ending flash session
    31/050/2013 13:50:22 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Impossibile trovare il file specificato.
    31/050/2013 13:50:22 - ERROR - Error flashing. Aborted
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Device disconnected
    31/050/2013 13:50:26 - INFO - Device connected with USB debugging off
    31/050/2013 13:50:26 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    31/051/2013 13:51:20 - INFO - Device disconnected
    Qualche soluzione? Devo sbloccare il bootloader? Sto usando windows 8 :C
    EDIT: In windows 7 mi richiede di installare i driver per il dispositivo, quali devo installare? Ho l'xperia J..
    Ciao non so se hai risolto.. prima di collegare il cell devi cliccare sul fulmine e aspettare che il programma ti faccia vedere un immagine che non dovrebbe essere dell xperia j dopo che appare colleghi il device in flash mode.. se non attendi ti si riavviera sempre anche se re installi 100 volte i driver ;-)
  9. #98
    Galaxy S2
    Salve, per flashare un firmware su xperia j devo usare per forza flahtool o anche odin?? e per flashare un firmware devo sbloccare il bootloader per forza??
    P.s: il kernel mi consigliate di cambiarlo??
    Grazie in anticipo e scusate la tempesta di domande
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da Popodroid Visualizza il messaggio
    Dovevo fare la stessa domanda
  11. #100
    JL93
    Quote Originariamente inviato da ROKYMALA Visualizza il messaggio
    Questa non è una mod ma una procedura per flashare firmware.
    Quote Originariamente inviato da pill8 Visualizza il messaggio
    Si, il tool è sempre lo stesso.
    Odin è per i dispositivi Samsung, quindi devi usare solo Flashtool.
    Per flashare un firmware non è necessario lo sblocco del bootloader.
    Per adesso l'unico kernel in grado di essere definito custom è il Vengeance ma ti consiglio di lasciar perdere se non sai come sfruttarlo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    Popodroid (06-06-13)
