Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 125
[FLASHTOOL] Tool per flashare firmware e kernel
  1. #71
    JL93
    E mica siamo sotto dittatura? xD Ognuno è libero di scrivere ciò che ha provato ed è andato a buon fine, anzi deve essere così altrimenti la community rimane indietro Comunque io ho riprovato a flashare il kernel Vengeance entrando in fastboot dopo aver avviato Flashtool ed è andato tutto a buon fine
    In ogni caso, dopo aver visto quello che mi ha fatto con flashtool che prima ha funzionato e poi mi ha detto che era la versione sbagliata, comincio a pensare che alcune code sono proprio soggettive e variano da PC a Pc sebbene io uso win 7 come te.
  4. #73
    JL93
    Si, ovviamente varia da pc a pc. Potrebbe essere un minuscolo file che per me magari è insignificante e a te manda tutto all'aria .-. Purtroppo i pc sono così...specialmente gli Winzozz xD
  5. #74
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    probabilmente avrai avviato flashtool64, mentre devi avviare flashtool normale ^^
  6. #75
    Sony Experia J
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da JL93 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    allora mi permetto di scrivere qui il mio primo post, provando a dare informazioni utili..
    Ho seguito passo passo la guida (grazie!) e avrei qualche nota da aggiungere (tutte da verificare ovviamente)
    -il secondo archivio secondo me non serve, il file Flashtool-drivers.exe io me lo son già trovato nella cartella drivers in flashtool
    -dopo il punto 5, io specificherei che bisogna collegare il cellulare, altrimenti non esce nessuna finestra e al momento del flash non va avanti
    -al punto 10 si può disconnettere e riconnettere il telefono (come dice anche flashtool sulla finestra con l'animazione)
    -al punto 13 si deve scollegare il cavo ed accendere il telefono (e anche qui, lo dice il programma), non restare ad aspettare come un pesce (o come me) che si riavvi da solo
    Se poi ce ne sono altri di ansiosi come me, magari avviso che è normale che la barra di avanzamento vada avanti spedita, ma che al 95% si blocca per un minuto: io ho rischiato un infarto!
    Ciao!!
  7. #76
    JL93
    Grazie per questi suggerimenti però non mi è chiara una cosa. Quando dici che queste cose da te scritte sono da verificare che intendi?
  8. #77
    Sony Experia J
    Ciao, scusami per la frase criptica :-)
    Intendevo solo dire che questi suggerimenti sono figli della mia unica prova fatta, usando una determinata versione di flashtool (0.9.10.1), con windows XP ecc ecc.
    Per quel che ne so, con W7 o con altre versioni di FT i miei suggerimenti son da buttare :-)
  9. #78
    JL93
    Allora magari possiamo aspettare qualche altra persona che ci conferma tutto e poi modifico la guida specificando che quei passaggi sono per XP
  10. #79
    Caserta
    P20 / P10
    -Allora effettivamente l'archivio supplementare non serve perché i driver li trovate nella cartella driver di flashtool e sono quelli che dovete installare.
    -Al punto 5 lascerei così perché la procedura la si può eseguire sia con cellulare da subito collegato sia collegandolo dopo aver scelto il file e quindi nel momento in cui flashtool richiede di scollegare lo smartphone e collegarlo in modalità flash, anzi questa seconda procedura é indispensabile nel caso di smartphone soggetto a bootloop o che non parte più.
    -Il punto 10 va bene visto che la procedura é impostata per collegare lo smartphone direttamente in modalità flash.
    -il punto 13 é da modificare perché effettivamente da varie versione flashtool non riavvia più il terminale alla fine della procedura ma deve essere scollegato ed avviato manualmente
  11. #80
    JL93
    Ma state parlando della guida per i firmware, giusto?
