Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 125
[FLASHTOOL] Tool per flashare firmware e kernel
    JL93
    IMPORTANTE
    - Prima di fare tutte le operazioni qui descritte assicuratevi che la modalità debug USB sia attivata, che il vostro pc riconosca il dispositivo e che installi tutti i driver necessari (GUIDA) altrimenti avrete problemi durante la procedura.
    - Le procedure sono testate dal sottoscritto che però non si assume nessuna responsabilità per futuri malfunzionamenti, brick e simili dei vostri telefoni. Fate tutto a vostro rischio e pericolo.
    FLASH FIRMWARE
    PROCEDURA
    1) Scaricate l'ultima versione di flashtool da QUA
    In caso di problemi con il sito prendere flashtool (Ultima versione al 25-10-2013: 0.9.13.0) direttamente da Dropbox
    2) Andate nella cartella "drivers" di Flashtool ed installate i driver "Flashmode Drivers" e "Fastboot Driver".
    3) Scaricate il firmware desiderato (estensione .ftf) ed inseritelo nella cartella "C:\Flashtool\firmwares".
    4) Eseguite il programma.
    5) Se vi chiede di scegliere i driver chiudete la finestrella che si è aperta con la lista dei dispositivi e riavviate Flashtool.
    6) Cliccate sull'unico pulsante cliccabile, cioè "Flash".
    7) Selezionate "Flashmode" e cliccate su "Ok".
    8) Selezionate il firmware che volete flashare e spuntate le caselle "Wipe data" e "Wipe cache" (dovrebberO già essere spuntate automaticamente).
    9) Cliccate su "Ok" ed attendete che Flashtool vi chieda di connettere il telefono al pc.
    10) Spegnete il telefono, tenete premuto il pulsante "vol -" e collegatelo al pc con il cavo micro usb (il LED di notifica diventerà verde).
    11) Partirà il flash.
    12) Una volta finito il flash scollegate il dispositivo e riavviatelo (ci metterà qualche minuto a mostrare la schermata iniziale).
    14) Dopo la configurazione iniziale fate un bel reset alle impostazioni di fabbrica per essere sicuri che nel telefono non siano rimasti vecchi file e simili.
    FLASH KERNEL
    (per flashare kernel si deve obbligatoriamente sbloccare il bootloader seguendo questa guida)
    PROCEDURA
    1) Scaricate ed installate Flashtool.
    2) Scaricate questo archivio.
    3) Estraete il contenuto dell'archivio ed installate i driver di Flashtool spuntando "Flashmode Drivers" e "Fastboot Driver".
    4) Scaricate il kernel desiderato (estensione .elf) e posizionatelo dove vi è più comodo.
    5) Eseguite il programma.
    6) Se vi chiede di scegliere i driver chiudete la finestrella che si è aperta con la lista dei dispositivi e riavviate Flashtool.
    7) Cliccate sull'unico pulsante cliccabile, cioè "Flash".
    8) Selezionate "Fastboot mode", cliccate su "Ok" e cliccate "Select kernel to flash".
    9) Selezionate il kernel che volete flashare.
    10) Spegnete il telefono, tenete premuto il pulsante "vol +" e collegatelo al pc con il cavo micro usb (il LED di notifica diventerà blu).
    11) Attendete che il programma flashi il kernel.
    12) Alla fine della procedura staccate il telefono e riavviatelo.
    Ultima modifica di ivano949; 26-10-13 alle 06:56
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato JL93 per il post:
    arthurstaal (11-07-13),Citrodora (13-05-13),dedeswim (10-03-13),ilgano (04-04-13),jonajams (14-05-13),Kalhel80 (28-03-13),Lollo998 (31-01-13),mp99 (28-06-14),Reya (06-02-13),xAniMalx (13-06-13),xdAiKA (08-04-13)
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Innanzitutto ti ringrazio! Io ho un problema quando cerco di flashare la rom, praticamente ho il cell brandizzato TIM e mi succede questo:
    -collego il cell spento tenendo premuto vol -
    -dopo 2-3 minuti il cell si riavvia automaticamente e và in modalità di ricarica, con il led arancione
    -ho provato a flashare il FW ma il cell si riavvia in automatico in modalità ricarica, ecco il log di flashtool:
    31/048/2013 13:48:18 - INFO - <- This level is successfully initialized
    31/048/2013 13:48:18 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
    31/048/2013 13:48:18 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    31/048/2013 13:48:27 - INFO - Device disconnected
    31/048/2013 13:48:33 - INFO - Device connected in flash mode
    31/049/2013 13:49:19 - INFO - Device disconnected
    31/049/2013 13:49:26 - INFO - Device connected with USB debugging off
    31/049/2013 13:49:26 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    31/049/2013 13:49:32 - INFO - Device disconnected
    31/049/2013 13:49:36 - INFO - Device connected in flash mode
    31/049/2013 13:49:44 - INFO - Selected ST26i_11.0.A.3.18_Global.ftf
    31/049/2013 13:49:44 - INFO - Preparing files for flashing
    31/050/2013 13:50:08 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    31/050/2013 13:50:08 - INFO - Opening device for R/W
    31/050/2013 13:50:09 - INFO - Reading device information
    31/050/2013 13:50:19 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
    31/050/2013 13:50:19 - INFO - trying to continue anyway
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Start Flashing
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Processing loader
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Checking header
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Ending flash session
    31/050/2013 13:50:22 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Impossibile trovare il file specificato.
    31/050/2013 13:50:22 - ERROR - Error flashing. Aborted
    31/050/2013 13:50:22 - INFO - Device disconnected
    31/050/2013 13:50:26 - INFO - Device connected with USB debugging off
    31/050/2013 13:50:26 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    31/051/2013 13:51:20 - INFO - Device disconnected
    Qualche soluzione? Devo sbloccare il bootloader? Sto usando windows 8 :C
    EDIT: In windows 7 mi richiede di installare i driver per il dispositivo, quali devo installare? Ho l'xperia J..
    Ultima modifica di Lollo998; 31-01-13 alle 15:11
  5. #3
    JL93
    Allora, quando connetti il cell al pc il LED di notifica deve diventare verde e se chiede di installare i driver con quella finestrella dove esce l'elenco degli smartphone supportati tu clicca su "Cancel" e prosegui con il flash Dimmi se funziona.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    Lollo998 (31-01-13)
  7. #4
    Allora, ho provato, ma come al solito il cell mi si riavvia, ora ho unlockato il bootloader, vediamo se funziona ora ^^
    EDIT: Niente di niente, flashtool mi dà lo stesso errore e il cell si riavvia automaticamente in modalità ricarica dopo 2 minuti :C
    EDIT 2: Firmware Flashato correttamente! è bastato andare sC:/Flashtool/drivers ed installare "Flashmode drivers" e "Fastboot drivers", quindi ho collegato il cell ed ho eseguito la procedura. Il mio bootloader è unlockato. Guida testata e funzionante! Ne ho anche ottenuto un incremento delle prestazioni
    Ora mi sorge un dubbio: è possibile installare la CWM? Quando uscirà l'update a jelly bean della rom originale lo potrò fare anche avendo flashato questo nuovo firmware?
    Ultima modifica di Lollo998; 31-01-13 alle 16:20
  8. #5
    JL93
    Potresti essere più chiaro? Non ho capito i procedimenti che hai fatto per sbloccare bootloader e per flashare la rom anche se dici di aver seguito la guida che ho scritto .-.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    Lollo998 (31-01-13)
  10. #6
    Il bootloader l'ho sbloccato dal sito sony (c'è la guida sul sito), poi, il mio pc non rilevava i drivers e quindi ho installato i driver dalla cartella drivers di flashtool. Per il resto ho seguito la tua guida!
    Ora però mi interesserebbe rilockare il bootloader per poter fare gli aggiornamenti da pc companion D:
  11. #7
    JL93
    Molto più chiaro Allora, nella guida aggiungo che bisogna installare quei driver? E comunque, una volta che hai installato i driver e hai avviato il programma quando hai connesso il cell in modalità flash è stato rilevato correttamente? Oppure ti è uscito scritto che non era riconosciuto e che potevi solo usare la funzione del flash?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    Lollo998 (31-01-13)
  13. #8
    Funzionava tutto correttamente! Ora però come posso rilockare il bootloader del mio cell?
  14. #9
    JL93
    Per il bootloader non so dirti perchè io non l'ho sbloccato, mi sono bastati i permessi di root e il firmware no brand per velocizzare il mio J. Fammi capire un ultima cosa...tu quando hai utilizzato per la prima volta Flashtool il cellulare l'hai connesso per la prima volta al pc? Oppure l'avevi già connesso prima? Perchè se mi dici che l'hai connesso per la prima volta è ovvio che prima di usare Flashtool dovevi installare i driver del cell che si installano automaticamente al primo collegamento .-.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    Lollo998 (31-01-13)
  16. #10
    Sì l'ho connesso per la prima volta! Non ho ancora capito a cosa mi sia servito sbloccare il bootloader lol
