Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 65
[BOOTLOADER] Guida per sbloccare e bloccare il bootloader
  1. #41
    JL93
    Prova ad installare i driver seguendo questa guida che ho appena creato
    Ciao a tutti !! sono nuovo di qui appena iscritto =) bel sito per il mio xperia j xke ci sono molte cose interessanti !!
    La mia domanda era semplice: Che benefici porta concretamente questa mod al mio xperia j ?? i malus li ho gia letti =)
    grazie in anticipo =)
  4. #43
    Ciao a tutti, sto tentando di accedere in modalità "fastboot" premo il tasto Vol + con il telefono spento ma nulla non si avvia..... da cosa potrebbe dipendere?
  5. #44
    Scusate il disturbo io sono bloccato qui =) premetto che posseggo windows 7 e non so proprio come fare questa azione =) POtete aiutarmi ??
    ""9) Andate nella cartella "fastboot" ed all'interno di essa premete il tasto shift sulla tastiera e quindi il tasto destro del mouse selezionando "Apri finestra di comando qui". """
  6. #45
    E uscito oggi il nuovo aggiornamento del firmware per l'xperia j, ma per eseguirlo bisognerebbe riportare il telefono alle condizioni normali, non c'è un modo per aggiornare il firmware senza riportare il telefono alle condizioni normali ?
  7. #46
    JL93
    Quote Originariamente inviato da ROKYMALA Visualizza il messaggio
    Perchè scrivi le stesse cose in topic differenti?
    Quote Originariamente inviato da xAniMalx Visualizza il messaggio
    Hai installato i driver come indicato sia in questo topic che in quello creato appositamente?
    Cosa non ti è chiaro? O.o
    Potresti utilizzare Flashtool e flashare l'ultimo firmware disponibile che ho messo nel repository
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da JL93 Visualizza il messaggio
    Ho messo la stessa domanda in diversi topic perchè non descrive concretamente i benefici che porta ossia i pro e i contro =)
    Sul cmd premo i tasti ma non mi esce ness'1 comando dos, e quando metto la stringa direttamente dal cmd ( aperto attraverso start ecc ecc )
    mi da errore e nn mi trova nulla =)
  9. #48
    JL93
    Queste sono procedure per fare delle modifiche al terminale quindi se non sai bene a cosa vai incontro (su Google è pieno zeppo di spiegazioni su pro e contro) è meglio che stai fermo, altrimenti potresti ritrovarti con un fermacarte a forma di smartphone.
    Per quanto riguarda i comandi non so che dirti. La procedura è quella testata e poi scritta da me in prima pagina.
  10. #49
    TheLightSid3
    Grazie, ottima guida
  11. #50
    Aug 2013
    Unhappy
    Salve a tutti ho un problema nella procedura , quando apro la finestra di comando nella cartella fastboot (che ho scaricato dalla vostra guida) inserisco il comando "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version" e premo invio..
    .. e compare un una scritta "waiting for device" anche se il telefono è collegato al pc in modalità fastboot, e sul telefono è accesa una luce blu.
    adesso non sono più in grado di andare avanti , non ho capito il problema dove sta.
    Per favore spiegatemi voi.
    Grazie.
