Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 65
[BOOTLOADER] Guida per sbloccare e bloccare il bootloader
  1. #51
    Scusatemi ma prima di flshare o rootare devo sbloccare il bootloader?
    Ciao a tutti.
    ho provato a inserire il codice per sapere se il mio J avesse bootloader sbloccabile. mi ha risposto NO. è possibile proseguire in altra maniera?
    il mio reale problema è il seguente: il telefono è stato acquistato in Spagna e mi chiede il pin sblocco sim per poter usare altro operatore. esiste un metodo per bypassare questa situazione? ho installato la rom ufficiale con flashtool, ma resta il problema simlock. con altre rom sarà possibile sovrascrivere la parte simlock? ho letto molti post, vostri, di xda, ma forse mi è sfuggita la soluzione?
    grazie per il vostro tempo, ciao
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da Cosimo9494 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ho un problema nella procedura , quando apro la finestra di comando nella cartella fastboot (che ho scaricato dalla vostra guida) inserisco il comando "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version" e premo invio..
    .. e compare un una scritta "waiting for device" anche se il telefono è collegato al pc in modalità fastboot, e sul telefono è accesa una luce blu.
    adesso non sono più in grado di andare avanti , non ho capito il problema dove sta.
    Per favore spiegatemi voi.
    Grazie.
    Salve a tutti,ho lo stesso identico problema di Cosimo. nessuno ha trovato una soluzione a questo problema??
    (forse non significa niente ma mi pare che nella lista dei drivers da scaricare ,oltre ai due gia' citati alla fine da spuntare, non compare xperia j boh). Grazie a tutti in anticipo
  5. #54
    problema risolto, temo si trattasse di un problema driver ma non so dirvi nello specifico...
  6. #55
    P20 pro / P20 lite
    Io l'ho fatto ed è andato tutto perfettamente,ma ora come faccio ad essere sicuro che abbia sbloccato al 100% il bootloader?
  7. #56
    Ciao, io ho un problema differente, sarà impedita, ma non riesco a scaricare il famoso archivio del punto 6.......mi date una mano?
  8. #57
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    C'è ancora qualche mod qui dentro?
    Avrei bisogno di un paio di delucidazioni come anche altri utenti please
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  9. #58
    Quote Originariamente inviato da gscu
    Ciao a tutti.
    nessuna novità?
  10. #59
    Androidiano L'avatar di CyberZeus
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da gscu Visualizza il messaggio
    nessuna novità?
    Ciao,
    allora per eseguire le procedura di sblocco sim lock di solito bisogna avere i diritti di root. Qui [J][ROOT] DooMLoRD Easy Rooting Toolkit (v17) {perf_event exploit}[20130717] - xda-developers trovi un tool per eseguire il root del tuo J (è lo stesso che ho usato io) e non richiede lo sblocco del BootLoader.
    Ciao
    CyberZeus
  11. Il seguente Utente ha ringraziato CyberZeus per il post:
    gscu (29-10-13)
  12. #60
    Quote Originariamente inviato da CyberZeus Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ciao
    CyberZeus
    ok per il root. proverò a seguire questa guida.
    ma avere il root non significa rimozione del simlock, giusto? e quindi poi come procedere?
    installando, per esempio, una cyano otterrei come risultato la cancellazione del simlock?
    grazie per l'attenzione e le tue risposte.
    ciao
