Ciao ho un sony xperia sole e volevo ottenere i root sono nuovo avevo symbian sbloccato con cfw
Devi prima sbloccare il bootloader: [GUIDA] Sblocco bootloader Xperia U - Modding e Firmware (Sony Xperia U) - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
e poi ottieni il root: » ClockWorkMod Recovery per Sony Xperia Sole, P e U » Modding & Firmware - AndroidWorld.it
Perdo la garanzia vero ? E KE L JO COMPRATO DA POCO CAVOLO NON SO CHE FARE
In teoria no, la garanzia la perdi se sblocchi il bootloader ma esiste U modo per ribloccarlo e funziona l'ho testato personalmente :)
Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
Allora se sblocco il bootloader perdo la garanzie e se lo. Riblocco la riottengo
Mmh non so deve risponderti qualcuno che ne sa più di me :)
No e che non vi ho capito bene e basta
In teoria è come dici tu, in pratico non so!!! Prova a leggerti questo: Jelly Bean for Galaxy S3 - Modding e Firmware (Samsung Galaxy S III i9300) - Forum Android Italia - AndroidWorld.it il post di crimescene!
ragazzi ho un problema enorme. ho ottenuto i permessi di root, ma adesso il mio telefono si riavvia all'infinito. compare la scritta sony e il led diventa blu. poi ricomincia.
come faccio??????????????????????
Qualcosa deve essere andato storto... Prova con un Soft Reset (tasto power + Vol su per 5 secondi), se neanche così dovesse funzionare allora ti conviene riflashare il firmware; in questo caso ti posto un link con un guida per firmware un firmware in formato .ftf con Flashtool
Sony PC compaiono ti legge il cell
Se si fai un ripristino
la procedura è quella di questo topic. power+vol su niente. alla riaccensione presenta lo stesso problema. vi prego aiutatemi. ho eseguito tutto correttamente e fastboot mi dice che è tutto andato a buon fine.
Collega il telefono al comp e apri pc.companion,seleziona aggiorna software e poi ripara,ti reinstallerà il tuo.firmware. Che metodo hai usato x il root? Se hai usato quelli di bin4ry su xda nn devi.prendere l'ultima versione!
ho flashato il firmware originale e adesso si accende. potete spiegarmi passo passo come fare sto maledetto root?? almeno so come riparare se rifaccio il danno... grazie!
Vai in questa pagina Root MANY ANDROID! [Upd: 13.10.2012] - xda-developers e scarichi la versione13, scompatti lo zip in una cartella e avvibil file runme.bat segui le istruzioni, quindi da cellulare acceso attendi che riconosca ik tuo telefoni, poi vai in backup e scegli il backup nuovo,quella con la parola root, e il gioco è fatto. Provato personalmente e funziona, per qualunque necessità contattami ti darò una mano al piu presto,se qlcs dovesse andar male ricordati che x aggiustare le cose in estremis puoi sempre fare ripara con pc companion;)
Appena torno a casa provo.
Alcune domande:
1. Dopo il flash, il bootloader rimane sbloccato?
2. Come faccio a sapere se ho installato il firmware originale?
3. Noto che il touchscreen è uno schifo. E non è colpa delle mie mani. Sia con le mani che con il pennino la parte destra in basso (tasto cancella della tastiera, tasto invio, lettera L) non funzionano come il resto. Devo proprio premere e essere ultra preciso. Può essere che abbia danneggiato qualcosa?
1. Se non lo hai sbloccato e usi pc.companion si.
2. Stessa risposta,se nn hai il bootloader sbloccato e hai sempre aggiornato cn pc.companion il firmware sarà x forza di.cose originale.
3.devi capire se il problema è hardware(cambiandol'orientamento del cell il difetto rimane in quella porzione di schermo) o software(cambiando l'orientamento del.telefono il difetto si sposta con esso) cmq ti.consiglio di fare entrambi i reset, sia delle impostazioni che totalr,solitamente si sistema.
grazie argasil per le risposte veloci e sempre perfette!
il root adesso è attivo e perfettamente funzionante!
grazie ancora! (tasto tanks premuto!)
Il root serve per avere il controllo totale del cellulare cioè disinstallare e installare ogni cosa che si vuole, accedere alle cartelle di sistema eccetera .
- di Rom ce ne sono poche al momento la CM9.1 unofficial , la MIUI basata sulla CM9.1 quindi con gli stesso bug, e la HYBRID .
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Alberto io ho seguito la guida che hai postato.mi manda su xda e seguo la guida x xperia sole... Xperia Sola (working external sdcard): http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=412 e dopo scarico il kernel. http://ompldr.org/vZXM2aw << try this one Sola!ho rinominato kernel.elf poi dopo il flash con prompt dei comandi,mi si riavvia di un continuo.ho trovato su google. v13_custom.boot_6.1.1.B.1.10+CWM_Touch_v5.5.4.0 poi sn riuscito a farlo ripartire.adesso mi si bloccano tutti i programmi.conosci qualche altra guida x flashare il kernel e cmw
ragazzi ma e possibile che nessuno mi riesce ad aiutare?
Scusa Tudors :D comunque mi puoi rispiegare il tuo problema? Non sei riuscito ad installare la CWM giusto?
volevo accedere hai permessi root.ho seguito la guida su xda.finito tutto riavio il cell si blocca sulla scritta sony poi si riavvia.sempre su xda ho trovato questa guida Sony Xperia Sola ICS rom 6.1.1.B.1.10 + custom kernel + CWM Touch recovery v5.5.0.4 - xda-developers e sn riuscito a farlo partire.dopo devo scaricare memory tweak lo metto sulla memoria e devo installarlo.ma nn me lo fa instalare.aborted poi nn so cosa.adesso mi trovvo con il cellulare che il debug nn va.lo attivo poi mi dice il programa si e bloccato in modo anomalo,poi la anche dei altri programmi.dalla recovery nn riesco flashare delle rom sspeed kernel niente da fare.parte con l'instalazione poi aborted.nn so piu cosa fare,
sn morto assieme al mio xperia s
hai installato la versione 13
si si.vabbe a parte il fatto che si bloccavano tutti i programmi.il cavo usb nn andava con il dispositivo acceso.lo riconosceva sl in fasboot e in recovery.cmq sn riuscito ad metterlo a posto rotfl con flashtool ho flashato MT27i_6.0.B.1.564.ftf android 2.3.7 tutti i programmini cinesi.sony update service mi dice che il software e modificato invece pc companion me lo sta aggiornando ad android 4.0.nn capisco piu niente.cm faccio vedere se ho i permessi root?
I permessi di root se cambi rom, e comunque cambi il firmware svaniscono, il bootloader invece resta invariato. Flasha il firmware originale Sony con Flashtool e poi ti dico io come procedere
Ho scaricato firmware ics globale ftf e flashato cn flashtool.avevo ancora lì stessi problemi.bloccato il bootloader sempre con flashtool ed riparato con sus.sempre uguale in più il sistema di android,credo. si bloccava.lo rifatto con sus poi con pc companion!avendo quasi finito cn la guida all'imp.mi si caricavano dei file nella bara di stato poi mi è venuta una schermata power off e sotto use phone xo potevo sl spegnerlo.spento poi riacceso.adesso sembra tutto apposto.lo lascio x qualche giorno senza bootloader sbloccato e i root.a vedere cm va.hai idea di cosa può essere successo?
Non ho idea... Comunque il power off alla prima accensionsione è normale!!! Guarda io il bootloader oer adesso l'ho blocato ed ho solo i root (rom originale) ed appena esce una versione abbastanza decente della Cyano 9 metto quella! :D
io ho sbloccato il bootloader e ho i permessi di root. come posso rimuoverli entrambi per effettuare l'aggiornamento ufficiale sony?
Salve a tutti!
Ho un problema. Vorrei togliere il root al mio xperia sole e bloccare il bootloader. Come faccio? Con fashtool appena lo collego mi esce dalla modalità flash mode
Grazie a tutti
Salve a tutti,
spero di essere nella sezione giusta... partendo dal fatto che non capisco una sola HHH della terminologia che usate mi è ben chiara una cosa:
Ho un telefono con neanche un anno di vita, la ram sempre piena e non voglio spendere altri soldi per cambiarlo. So che c'è un sistema per fare spazio virtualmente sulla RAM, ma ho bisogno di alcune cose tra cui i Root (che dopo svariate ricerche ho scoperto cosa essere).... Ho letto le guide ma parlano troppo difficile per me.
Si può avere un aiuto alla portata di una ragazza che non mangia cyberterminologie???
State parlando della z-ram se ho ben capito, posso dirvi che si è una soluzione che però non è nè definitiva ne tanto meno la più incisiva, se siete spesso soggetti a rallentamenti di sorta vi consiglio: 1acquisite i root (ora è molto chemanco da questa sezione ma ho fatto delle guide che continuo a far usare tutt'ora ad amici con dispositivi xperia, funzionano benissimo, magari i link per il download del materiale non sono più funzionanti ma sono semplicissimi da reperire sul forum XDA nella sezione dell'xperia sola)
2. disinstallate (grazie ai privilegi di root) tutte le applicazioni spazzatura che non vi servono.
3. sbloccate un particolare comando nelle impostazione, le opzioni sviluppatore, riducete le velocità animazioni a 0,5, oppure azzeratele totalmente; modificate il limite dei processi in background in max 2 oppure max 3.
4. per rendere il teleono meno laggoso vi consiglio di levare tutti gli widget, ancor meglio le schermate multiple e magari utilizzare una dock (i tastini del messaggio rubrica ecc in basso) multipla che dovrebbe ormai essere attivabile in tutti i launcher!
vabbè. grazie per lo sforzo ma per me è ancora arabo, non tanto la terminologia quanto l'attuazione di tutta 'sta roba.
per coloro ancora a digiuno di cyberterminologie comunico la mia personale esperienza:
ho installato ADW Launcher e il terminale ha recuperato un po' di brio. ho installato pure Fast Reboot Pro e Clean Master che all'abbisogna fanno un po' di pulizia e sembra che le cose per adesso vadano un po' meglio.
ho pure seguito il consiglio di Argasil eliminando i widget e tenendo solo una schermata oltre la home.
Allora dimmi pure ciò che non ti è chiaro, cercherò di spiegartelo meglio che posso:) evidenzia mi i passaggi o riscrivili in modo che capisca ciò di cui vuoi la spiegazione:)
grazie per la disponibilità ma non è questione di "passaggi" è tutta la procedura che mi rimane ostica, la soluzione sarebbe un video dove passo passo si illustrano tutti i passaggi senza dar nulla per scontato, in rete qualcosa si trova ma considera che io sono su OSX e tutto diventa ancora più complicato.
la soluzione definitiva sarebbe un app che in vari passaggi si occupi di tutto.
grazie, grazie.
