Pagina 10 di 17 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 168
[ROOT] Xperia T JB, LB
  1. #91
    Baby Droid L'avatar di TkdAlex
    Barcellona Pozzo Di Gotto
    XperiaZ3
    Ragazzi ma perciò come faccio per avere i root su 7.0.A.3.195 ?
    Senior Droid L'avatar di braungioxe
    Xperia T,Lg G2,Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pagot Visualizza il messaggio
    A memoria mi è stato segnalato un solo aggiornamento, non via OTA e non dal solito PC dove connetto il coso.
    Gli aggiornamenti li ho flashati, se no ero ancora lì ad aspettarli.
    T 007 edition. Talmente bravo come spia che nessuno alla sony sa che ce l'ho e me lo aggiorna :P
    a me ha segnalato la .140 via OTA
  4. #93
    Sony Xperia T
    Ciao a tutti! Come faccio a fare la root al mio telefono? È aggiornato all'ultima versione .140. Perdo la garanzia? E in caso posso togliere la root?
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
  5. #94
    Valeggio sul Mincio
    Sony Xperia T
    Quote Originariamente inviato da SassoCalco Visualizza il messaggio
    E' già tutto scritto... Usa il tool di Bin4ry che trovi nella guida o su XDA, utilizzando lo stesso programma puoi anche togliere il root.
    Il discorso garanzia è questo: se tu fai il root, impalli il telefono facendo cose strane e lo porti in assistenza devi pagare la riparazione, se invece prima di portarlo in assistenza lo riporti come originale non ci sono problemi...
    Sony Xperia T 4.1.2, ParanoidAndroid
    eppremiloqueltastothanks...!!!!!!
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da Scialueko Visualizza il messaggio
    Per seguire la procedura di root di Bin4ry Root MANY ANDROID! [Upd: 11.03.2013] scaricate il tool Root_with_Restore_by_Bin4ry_v21. Dopo aver scaricato il tool seguite le procedure di seguito riportate:
    1) aumentare il timeout dello schermo a 10 minuti: Impostazioni -> Display -> Sleep -> 10 minuti
    2) attivare il debug USB: Impostazioni -> Opzioni per sviluppatori -> Enable e Impostazioni -> Opzioni per sviluppatori -> USB Debugging
    3) consentire l'installazione da "fonti sconosciute": Impostazioni -> Sicurezza -> Origine sconosciuta
    4)estrarre l'intero contenuto tool in una directory di vostro piacimento
    5) uscire da tutte le applicazioni che richiedono adb come PC Suite, PC Companion, Flashtool, ecc in quanto interferisce con il processo di radicamento
    6) collegare il telefono al PC con il cavo USB
    7) Dal tool che avete scaricato e scompattato andate nella cartella Stuff ed eseguire adb.exe. Dopo eseguire "RunMe.bat" e selezionare l'opzione 3 "New Xperia Root by Goroh_kun"
    8) premere Invio per avviare il processo. Se il dispositivo è stato riconosciuto il toolkit avvierà l'esecuzione passo per passo
    9) continuare a guardare il prompt dei comandi e attendere che nello schermo appare "press the button to restore the data in your phone" (premere il pulsante per ripristinare i dati nel telefono);
    10) a questo punto sullo schermo dell'Xperia si aprirà un'applicazione dal quale si dovrà selezionare il ripristino dei dati
    11) se la procedura è andata a buon fine sul prompt dei comandi apparirà "Restoring data is complete" e sull'xperia si aprirà automaticamente la schermata di servizio (in inglese) nel quale solitamente si accede con la combinazione dei tasti *#*#7378423#*#*
    12) selezionare sull'xperia "Service tests"
    13) dopo, selezionare "Display" (il display diventerà tutto bianco. E' normale). Il toolkit inizierà l'esecuzione di alcuni comandi.
    14) [non necessario] premere il pulsante di accensione per spegnere attesa schermo per alcuni secondi e premere nuovamente il pulsante di accensione (per poco tempo),
    15) attendere l'esecuzione dei comandi sul prompt "transfer files to your phone part2", "installing busybox,su, Superuser ,etc..." & finally "Cleaning up"
    16) al termine l'xperia si riavvierà con il root
    Le procedure sopra descritte sono state da me portate a termine con successo sull'Xperia Z e sull'Xperia T. Sebbene nelle guida originaria vi siano ulteriori procedure nella fase in cui il display diventa bianco (vedi punto 14), vi suggerisco di non fare niente e di attendere che il toolkit esegua tutte le operazioni.
    Se usate windows 7, per non avere problemi, si consiglia di abilitare l'account Administrator. Per attivarlo basta aprire come amministratore il prompt dei comandi. Per fare questo cliccate col tasto destro sul prompt dei comandi e selezionate Eseguire come amministratore. Digitate il comando net user administrator /active:yes. Una volta fatto ciò basta riavviare il pc per vedere il nuovo account. Per disattivare questo account basta digitare net user administrator /active:no nel prompt dei comandi.
    ciao, allora premetto che adesso Bin4ry è alla versione v30 ..ho seguito la guida però qualcosa deve essere cambiato perche quando premo Ripristina i dati, sul prompt non esce che il restore è stato completato; mi dice di confermare e poi di premere un tasto qualsiasi per continuare..ne premo uno qualsiasi, e mi dice di scegliere service test>display e di aspettare; a questo punto il display diventa bianco e sul prompt esce
    Starting: Intent [...] /data/local/tmo/onload.sh ...
    e non succede piu niente.. quanto tempo dovrebbe passare? non è che la procedura è diversa con la v30?
  7. #96
    Quote Originariamente inviato da pasqualeT Visualizza il messaggio
    Stesso problema! news a riguardo?
  8. #97
    Allora, ho rifatto la procedura, e sembra sia andato tutto bene. Ora però faccio un po fatica a capire il resto, mi spiego meglio, con superuser che cosa ci posso fare? principalmente vorrei spostare le mie app sulla memoria di massa e toglierle da quelle di sistema, mi è utile? ho bisogna scaricare qualche altra app?
    PS ho installato la V31
  9. #98
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    Ciao a tutti. Ho un problema. Mi blocco quando devo flasshare il mio cellulare. Qui sopra ho postato una immagine del programma quando incontro il problema. Praticamente devo scollegare il cavo dal cellulare e spegnerlo, tenere il pulsante back premuto (avendo un experia t, il pulsante back è touch ma ho letto che si sostituisce col pulsante del volume meno) e poi collegarlo al cavo usb. Arrivati in questo punto mi blocco perchè non mi riconosce il telefono. Aiutatemi
    Grazie a tutti
  10. #99
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    anche a me era capitato...poi ho capito che con la cover non premevo bene il pulsante vol.- ....non è che per caso anche tu ne sei stato vittima?
    Altre ipotesi....ma Flashtool ti ricopnosce il telefono?
    Altrimenti ti posso anche consigliare di provare da un'altro PC
  11. #100
    Catania
    Quote Originariamente inviato da francoflying Visualizza il messaggio
    Sono senza cover, il telefono viene riconosciuto ma subito rifiutato. Provo con un altro pc e vediamo.
    Edit -RISOLTO. Bisognava installare prima i driver che si trovano sulla cartella Driver di flashtool. Ho fatto tutto, però mi dice che c'è un aggiornamento di sistema. Se lo faccio perdo le modifiche che ho fatto??? Grazie mille!!
    Ultima modifica di lars128; 07-09-13 alle 14:29
