Pagina 12 di 22 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 217
[guida-rom][t] honami xperience v2
  1. #111
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Io non ho impostato nessun apn...
    Comunque...si,voglio provare la pacman...mi inspira molto..
    Come batteria,comparata con questa stock come si comporta?
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di TheLnos91
    Xperia Sola
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Mangia abbastanza a mio parere.
    Il fattore calore eccessivo generato velocizza il processo di scarica in più.
    Dipende sempre dall'uso comunque.
    Per ora seguiró lo sviluppo della Honami di Darklord con la quale mi trovo davvero bene.
    Sapete mica perchè non riesco ad impostare governor e frequenza CPU?
    O meglio, li imposto ma tornano automaticamente a ondemand e 1,5
  4. #113
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheLnos91 Visualizza il messaggio
    Della 4.2.2 ho flashato solo la fotocamera
    Quale fotocamera? Quella dello Z1? Se si mi puoi mandare il link?
    A me non crea di questi problemi, non so come mai a te
    Se ti trovi bene con la v3 aspetta qualche giorno per la v4
    Sara' un passo da quella dello Z1 (lockscreen e camera rimangono sempre un problema per il momento), per il resto sara' tutto perfetto se tutto va bene
  5. #114
    Senior Droid L'avatar di FutasKiller
    Sony Xperia T white 4.1.2
    Ringraziato 73 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Ciao Fustas, non é il traffico dati a non funzionare, in questo firmware devi impostare tu l'apn ed il protocollo per il tuo operatore. O, perlomeno, questo é quanto é accaduto a me. Gestore Tim.
    Io ho trovato già tutto impostato a dire il vero, ho ugualmente provato a cambiare le impostazioni e non è cambiato nulla
    Smartphone: Xiaomi Mi4 white 3gb ram ROM Miui v7 multi 6.3.24
    Sony Xperia T white ROM Cyanogenmod 12.1 Lollipop 5.1.1
    Tablet: Google/Asus Nexus 7 2013 wifi ROM Cyanogenmod 6.0.1 kernel ElementalX 2.36
  6. #115
    Xperia Sola
    Quote Originariamente inviato da akeros Visualizza il messaggio
    Per la fotocamera mi riferivo al porting del samsung S4 google edition, scusa l'incomprensione .
    E della batteria parlavo relativamente alla pac-man.
    Mi trovo benissimo con la tua Honami
  7. #116
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da FutasKiller
    Si é normale, infatti devi tappare sul menu e fare "elimina " cancellando i valori predefiniti. Poi fai crea nuovo apn e dai i valori del tuo gestore, salvi e flagghi.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  8. #117
    proverò di nuovo appena esce la v4 allora, io ho solamente reimpostato i valori senza cancellare e rifare anche io comunque ho Tim
  9. #118
    Ok quindi se vuoi provare: impostazioni-> altro->reti mobili->nomi punti di accesso-> tappa sul menù in basso a dx-> imposta valori predefiniti. Ti cancellerà il punto d'accesso che hai. Tappa ancora nuovo punto. Nome-> dai un nome ; apn-> ibox.tim.it; tipo apn->default,suplicant (senza spazio fra la virgola). Salva dal menù a dx e Flagga il punto appena creato.
    Ultima modifica di theflanker; 21-09-13 alle 14:18
    XPERIA T LT30p UB
  10. #119
    Xperia Sola
    Qualcuno sa come mai mi cambia in automatico il governor e la frequenza CPU?
  11. #120
    Uscita la v4 white version
    Piu' tardi o domani anche la black edition
