Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 83
Omnirom
  1. #41
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    ragazzi è uscita una nuova versione della rom per android 4.4 quasi quasi la provo
    Senior Droid L'avatar di TheLnos91
    Xperia Sola
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Beato te che riesci a flasharla XD
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da TheLnos91 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe funzionare usando dalvik e non ART
    Per la 4.4 dicono non funzioni.. In ogni caso è ancora troppo vaga la guida all'installazione.. Non si può dire: sblocca il bootloader, installa un kernel qualsiasi ecc.. Bisogna essere chiari e precisi, si rischia il brick..
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da witcher93 Visualizza il messaggio
    Volevo provarla anche io ma non ho voglia; tra l'altro mi pare di aver letto che non funziona più Whatsapp con questa versione della OMNI.
    Funziona tutto Whatsapp compreso
  6. #45
    Non sono in grado di fare una guida.
    Però posso dire che ho scaricato la 4.4 l'ho messa su sd sono andato in cwm e l'ho flashata nessun problema e tutto funzionante senonchè mi sono accorto che riceveva ma non chiamava, quindi ho scaricato la 4.3.1 (ultima vers) stesso procedimento e tutto ok senza alcun problema.
    Penso che sia la migliore rom che ci ho buttato, ora però ho dovuto ritornare alla stock perchè qualsiasi rom che ci metto mi fa bloccare il telefono dopo un paio/tre giorni e per rianimarlo devo aprirlo e staccare la batteria. i vari tentativi volume su/giu non funzionano; stacco la batteria la ricollego si rianima come niente fosse per 2/3 giorni e poi rimuore.... boh
  7. #46
    Sony Xperia T
    Ringraziato 68 volte in 59 Posts
    domanda stupida...
    ma quando io faccio i 3 wipe, perdo anche tutti i file che ho sulla sd interna?
  8. #47
    Valeggio sul Mincio
    Sony Xperia T
    Quote Originariamente inviato da juniorbryant Visualizza il messaggio
    domanda stupida...
    No, cancelli solo applicazioni e dati utente, per cancellare quelli nella memoria interna devi fare "format internal sd card/sdcard0"
    Sony Xperia T 4.1.2, ParanoidAndroid
    eppremiloqueltastothanks...!!!!!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Luis93 per il post:
    juniorbryant (15-11-13)
  10. #48
    Xperia Sola
    Eccomi.
    Allora, oggi ho risolto e sono riuscito ad installare la 4.4, la versione di Tilal però.
    Ho flashato ed impostato prima una nightly cyano e poi ho flashato la omni ed è andato tutto bene.
    Qualcuno sa come installare la cwm sulla omni?
  11. #49
    Whatsapp è funzionante? Saresti in grado di creare una piccola guida con i passaggi che hai eseguito? Grazie.
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
  12. #50
    Sony Xperia T
    ragazzi fino ad ora ho letto solo un parere sulla 4.4... qualcun'altro l'ha provata e ha trovato lo stesso problema che ha trovato metalmax?
