Pagina 29 di 46 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 457
[ROM][STOCK 9.2.A.1.205 BASED][UB&LB] T_Z2 Xperiment
  1. #281
    [QUOTE=theflanker;5527746]Hai settato la sezione Phone Speaker? Perchè io non ho questo problema anzi!!!
    Settato come?mettendo le varie spunte?comunque aspetto lo zip con l'effetto specchio :-P
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    @Newgate Guarda i lag io non li ho... Poi decidi tu! New release a giorni (due tre al massimo)
    @Vittoriaccio Si devi settare allo stesso modo della sezione headset metti la spunta più o meno sugli stessi effetti.
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Ultima modifica di theflanker; 14-04-14 alle 18:13
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. #283
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Allora aspetto la new release, dato che la rc2 funziona più che bene
    One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Il kernel .205 compresso in un .zip da flasharr in cwm, scegli te elf o IMG grazie! Ma dopo l'installazione bisogna fare i wipe cache o non serve?
    Inviato dal mio Xperia T usando Androidiani App
    Ultima modifica di Xperia-S-Tony; 14-04-14 alle 18:56
    Newser presso http://www.socialandroid.it/
    OnePlus One 64GB- cm12 nightly + AK Kernel
  6. #285
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Ho fatto,ma continuo ad avere il volume delle suonerie bassissime :-P....ma nella prossima release inserirai di nuovo l'effetto specchio?:-D
    Miraccomandi nella nuova release ti prego lascia le nuove opzioni della fotocamera,inserisci l'effetto specchio e non togliere la possibilità di spegnere lo schermo con un tocco sull'icona batteria...a i toggles a seconda dei temi :-P
    Ultima modifica di vittoriaccio; 14-04-14 alle 19:42
  7. #286
    Nient'altro? Ahahahah
    XPERIA T LT30p UB
  8. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    akeros (14-04-14)
  9. #287
    Cuneo
    One Plus 3
    Alla fine ho flashato dato che l'avevo scaricata...
    Flanker, ma impostando, come hai scritto sul primo post, kernel Tuner, che vantaggi porta? Minor consumo di batteria?
  10. #288
    Aspetta che ci penso hahaah
  11. #289
    Quote Originariamente inviato da Newgate Visualizza il messaggio
    raga siete ossessionati dal consumo della della batteria! Abbiamo 1850 Mah per sostenere due core da 1500Mhz una GPU adreno 225 che permette una grafica 3D senza eguali un minimo di 300 ap fra utente e sistema, non possiamo pensare che la durata sia eterna o superi la giornata di utlizzo.
    detto questo si con quelle impostazioni abbiamo un leggero miglioramento del consumo perchè si ha una maggiore reattività del sistema, utilizzando la possibilità di ridurre dei buchi che costringono il sistema e ripescare e riattivare i componenti da soglie più basse. In parole più semplici un'sd card letta a 2048 cache è più reattiva del default che impiega più "energia "per riattivarsi. Non so se mi sono spiegato! non sono un tecnico e quindi cerco di esprimere il concetto in modo elementare :o
    XPERIA T LT30p UB
  12. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Newgate (14-04-14)
  13. #290
    Padova
    Theflanker dove lo scarico sto .205 kernel?
