Pagina 110 di 444 primaprima ... 1060100108109110111112120160210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #1091
    Caserta
    P20 / P10
    R: [ICS/CM9.1] FreeXperia Project
    L'amico di cui parlavo prima non è proprio un Novellino ma dice che ora non riconosce più il terminale né da fastboot che flashmode. Quindi situazione scomoda, però ripeto non ho modo di controllare il terminale di persona
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    brux (17-12-12)
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Io ho avuto lo stesso problema con la FXP151. Ho risolto con il seguente metodo:
    1. Installazione della ROM ufficiale
    2. Ho sostituito nella zip FXP151 il boot.img con quello della FXP150 e l'ho copiato nel telefono
    3. Con flashtool, tramite fastboot mode, installazione della boot.img della FXP150
    4. Recovery mode e installazione della FXP151.
    Il telefono funziona perfettamente.
  5. #1093
    Guarda mi sembra strano che a me è andato senza problemi, forse mi è andata di lusso. Cmq Anche su XDA ho letto di molti che hanno risolto flashando il boot.img della 150.
    Aggiungo che è importante togliere la batteria prima di fare l'operazione che altrimenti il cel rimane mezzo acceso e forse questo causa il mancato accesso in fastboot.
  6. #1094
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Ragazzi stessa storia dell'amico di Marce.
    Inizialmente, cioè ieri sera, all'accensione vibrava ma schermo nero, ed essendo tardi ho rimandato ad oggi.
    Adesso neanche vibra e non né vuole sapere né di fastboot né di altro.
  7. #1095
    Quote Originariamente inviato da GEKTHEBOSS Visualizza il messaggio
    Non pensavo fosse full briccabile
    Una soluzione si trovera
    Non lo pensavo neanche io cacchio!
  8. #1096
    Quote Originariamente inviato da Michelechele Visualizza il messaggio
    Hai mai usato prima fastboot? Mi viene da pensare che è un problema di driver. Io avevo flashato la 151 e il telefono quando provavo ad accenderlo mi faceva solo una vibrazione ma il display era nero e non faceva nulla. Così ho risolto al primo colpo.
    Prova nuovamente e mi raccomando di tener premuto Volume Su quando colleghi il cel alla usb.
    Si certo l'ho già utilizzato, diciamo che smanetto abbastanza, non sono proprio noob Comunque grazie ma per adesso ancora nulla.
    Riproverò fin quando non vedo un segno di vita.
  9. #1097
    Quote Originariamente inviato da brux Visualizza il messaggio
    Avendo notato che quando provavo ad accenderlo vibrava ma rimaneva "acceso" in quanto se ripremevo il tasto per accenderlo non faceva nulla, cioè non vibrava più, mi viene da pensare che potrebbe essersi scaricato. Mettilo in carica per un po' e riprova o meglio ancora se hai accesso ad un'altra batteria carica usa quella.
    Inoltre mi sembra strano che essendo alterato il file boot e non avviandosi sia successo qualcosa che ha portato alla mancanza della vibrazione di oggi rispetto a ieri, e per questo penso si possa trattare semplicemente di batteria scarica.
    Fammi sapere.
    PS: spero che quella situazione non comprometti la ricarica della batteria, magari qualcuno più esperto può illuminarci su questa possibilità.
    Ultima modifica di Michelechele; 17-12-12 alle 15:05
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Michelechele per il post:
    brux (17-12-12)
  11. #1098
    Fammi sapere.
    Per sicurezza l'ho lasciato sotto carica tutta la notte (con solo il led rosso come vitalità del cell). Quindi se la batteria non è danneggiata dovrebbe essere carica al massimo, non mi resta che provare con un altra batteria.
  12. #1099
    Fammi sapere.
    Ho potuto costatare che è la batteria. Molto probabilmente si è riprogrammata o danneggiata, fatto sta che provando con un'altra batteria che mi sono fatto prestare da un'amica che ha xperia u, la vibrazione è ritornata, non mi resta quindi che sbloccare il cell, flashando il boot della vers. 150 per recuperare il cell. In seguito ho provato ad inserire la mia batteria in un xperia u stock e non si avvia, quindi mi sa che devo procedere all'acquisto di una nuova.
    Ringrazio tutti colori che mi hanno dato una mano
  13. #1100
    Direi che è più probabile che nella situazione in cui sta non riesca a caricarla. Prova con l'altra batteria la procedura che ho messo prima e vedrai che va. Dopodichè ricarica la tua batteria.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Michelechele per il post:
    brux (18-12-12)
