Pagina 10 di 444 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #91
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Marce o chi per lui ...
    ho una domanda...
    entrare in recovery la sequenza si trova(magari la potete rimettere al primo post??se c è non l ho notata scusate)
    ....messo il kernel dentro la sd lo si installa..
    però quella dei gapps non l ho capita...ma sopratutto sul link della pagina che apre ce ne sono molti ...quali si dovrebbe prendere...?
    Caserta
    P20 / P10
    Spetta non ti sti seguendo, vuoi sapere come si entra in recovery? Se così a cell spento, accendi e quando si colora il led in basso premi il tasto volupe up. Entrato in recovery flashi rom e gapps con la procedura indicata da vaste. Tu parli di kernel però, che centra il kernel ora?
    Queste sono le gapps da scaricare "gapps-ics-20120429-signed.zip"
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    si infatti ho fatto confusione ...scusate..!!!buona la prima,ovvero la procedura per entrare in recovery...
    ma dopo che ho flashato la rom(da telefono) riavvio e poi faccio i gapps oppure faccio tutto assieme?
  5. #94
    Caserta
    P20 / P10
    No flasha rom, flasha gapps e poi riavvia.
  6. #95
    ok tutto assieme....!!!bene
  7. #96
    Androidiano L'avatar di NUanda92
    Bitti
    Sony Xperia U
    C'e naturalmente anche per ics, FXP cma ha specificato un procedura di installazione diversa
    never flash partitions !!!
    corect procedure is
    get into recovery
    flash rom
    flash gapps
    wipe device (if you come from another rom)
    Il problema é che con questa procedura non faceva il boot e dava errore. Certo che é in tutte le lingue.
    Come lo installo quello per ics? Con fastboot come il primo? Ricordo che la procedura era stata abbastanza semplice, e il download dove potrei trovarlo?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Sony Xperia U 6.1.1.B.1.10
  8. #97
    Caserta
    P20 / P10
    Eccola e la installi da fastboot con questo comando "fastboot flash boot keiran-recovery-st25.elf" naturalmente se non rinomini il file e lo lasci con il nome dato da keiran.
  9. #98
    Bitti
    Sony Xperia U
    Ok capito grazie mille un ultima cosa questo kernel ha recovery e root no? E l'installazione della cm cambierà anche il kernel giusto? Ma la recovery rimarrà invariata....
  10. #99
    Androidiano L'avatar di armin89
    Scusate ma non mi è chiara la situazione:
    questa è la vera prima Cm9?
    La consigliate o dite di aspettare? Leggo alcuni commenti favorevoli ma anche che qualcuno ha detto ke nn va la fotocamera e la barra-led
  11. #100
    Caserta
    P20 / P10
    Questo kernel ha solo la recovery mentre per avere root va flashato lo zip di superuser. L'installazione della cyano cambia tutto ma avrai cmq la recovery installata. Ancora non mi é ben chiaro il meccanisco su questi Xperia sinceramente sul mio precedente terminale la recovery una volta installata restava anche se si cambiavano rom e l'unico modo per eliminarla era riflashare il dispositivo con programmi tipo thunder o kdz (l'equivalente di flashtool) qui invece la recovery non si installa sul dispositivo ma é inglobata nei kernel e quindi ad ogni cambio kernel si perde. Cmq per rispondere alla tua domanda ... si con la cyano hai cmq la recovery.
    EDIT: Armin la CM9.1 é stabilissima e veloce nessun problema da ieri mattina ma ci sono dei bug importanti che Vaste ha riassunto nel primo post. Dipende ora dalle vostre necessità e dall'uso che fate dello smartphone se per voi quelle funzioni non sono essenziali la potete installare altrimenti aspettate tempi migliori :P. Questa non é la CyanogenMod ufficiale (rilasciata cioé dal team cyano) ma la CM9.1 fatta dal team FreeXperia quindi definita unofficial. Ciò che non funziona sono, la fotocamera e flashled, video su youtube, barra led, voice search di google, wifi ed usb hotspot.
    Ultima modifica di marce; 29-10-12 alle 12:45
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    NUanda92 (29-10-12)
